BAIT BOAT для рыбалки
От частоты, как я понял, зависит ширина луча (его угол)
Не только от частоты, но еще и от формы излучателя. Поэтому, не смотря на возражения, продолжаю настаивать на том, что в большинстве готовых изделий, нельзя однозначно утверждать что угол излучения/приема любого трансдьюссера однозначно соответствует рабочей частоте. Поэтому нет однозначности и нет абсолютной, непосредственно зависимости. Потому что на одних и тех же частотах можем наблюдать различные углы, в зависимости от конструкции(производителя) и наоборот, одинаковый угол можно получить при производстве датчика на различных частотах. Совершенно нет гарантии что на 200кГц датчик будет иметь угол в 20° он может быть и 10 и 20 и 40. И те же самые углы могут быть и у датчика 80кГц. и совсем не обязательно на 125 или 118 кГц должны быть где то между 80 и 200. И да, справедливости ради двух, и более, частотные датчики действительно, как правило, имеют прямую зависимость угла от частоты, на низкой частоте угол шире, на высокой уже. Но это не значит что невозможно изготовить датчик работающий совершенно наоборот или дающий “совершенно одинаковый” пучек сразу для двух, выбранных частот.
Частота не имеет прямой связи с углом излучения, каким будет излучение в воде и каким в воздухе гадать не нужно. Датчики эхолотов есть очень разные
Именно об этом, о датчике, но не о излучающем элементе идет речь.
Если используемый датчик(излучатель) не плоский, либо имеет в конструкции фокусирующий элемент, то возможно и обратный эффект, но если учитывать что пьезо излучатель, практически ни когда не имеет непосредственного контакта с воздухом или водой, а всегда действует через, прозрачный для излучения, материал корпуса, компаунда и тп, то их тоже необходимо учитывать. Как пример под водой человек не видит - все расплывается, но если человек будет в подводных очках, которые не изменяют фокусировки, лишь создают воздушную прослойку и светопрозрачную плоскость на переходе из одной среды в другую, то все прекрасно увидит.
Законы преломления и отражения света, звука, радио волн и др волн совершенно подобны, только свойства материалов отличаются для каждого случая и для волн разной природы.
А формулу какие-то неучи придумали? Для плоского излучателя без прибамбасов такая зависимость есть и она описана указанной формулой.
Такой датчик заданного диаметра будет иметь угол именно 20° и никак иначе.
Могут, хотя бы с помощью изменения диаметра. Неужели это не видно из формулы? Сделай парктрониковский датчик диаметром, как люк от канализационного колодца и будет тебе луч как игла.
Есть большие сомнения, что китайцы в своих изделиях используют форму излучателей, отличную от плоской. Это дороже.
Неучи ее даже переписать не могут без ошибок. Да и читают очевидно через слово…
Не знаю какой там у вас диаметр был задан, но отдельные, совсем видимо безграмотные, производители датчиков очевидно решили не соглашаться с этим.
Либо вообще решили не ограничивать себя использованием, плоских резонаторов, на которые вы почему то зациклились.
Сферические резонаторы очевидно дороже, но и не факт что значительно, тк уже достаточно широко применяются, впрочем и стоимость конечных изделий тоже не малая. И вообще если что то возможно продать в большом количестве то стоимость производства этого ни кого не останавливает, тем более что не обязательно делать кривым сам пьезорезонатор, фокусирующие насадки которые вполне успешно можно применить, еще дешевле. Во всяком случае на дешевых 40кГц датчиках/излучателях они есть и сделаны виде металлического рупора, их видно прямо внутри корпуса. И этого достаточно, чтобы скорректировать диаграмму направленности под требуемые характеристики, просто загляните в описания, там кроме букав есть и картинки вплоть до разрезов.
Почему бы Вам не исправить положение…
Вы в самом деле не понимаете? Тогда, No comments.
Это дороже.
Да но если это может повлиять на увеличение продаж, даже они на это пойдут, считать там умеют не плохо.
Нет я даже не догадываюсь о чем вы.
Может быть кто то понимает о чем речь?
для чего на моторах эти кольца?
Могу только предположить что чисто механическая защита, на случай крепления хомутом(скорее всего, мотор то мощный, в инструменте например усилия приличные, винты такого долго не выдержат, а при креплении в обхват, корпус жидкий, поэтому нужно распределить усилие от обжатия типа цанга)… распределение тепла врядли, распределение магнитного поля от магнита, тоже не факт, возможно переходник под какой то стандартный посадочный диаметр. гадать можно долго. сдаюсь… ))
Возможно что-то типа пермаллоя, для экранирования.
Защита от эм помех
Зная пермаллой на ощуп, не похоже на него, не “хрустит” кольцо в руках, когда ее сжимаешь. 😃
Делайте ваши ставки, господа, делайте ставки! ))
Для концентрации (замыкания/запирания) магнитного поля внутри. Через кольцо железяка почти не магнитится к мотору, а без него магнитится сильно.
Это - магнитопровод.
а смысл в магнитопроводе то? там корпус стальной. и магнит кольцевой. И снимается слишком запросто. сравнить бы как работает с ним и без. думаю без разницы будет.
Те, кто производит моторы, думает по-другому. Назначение расписал Генадич. Этот элемент стоит на всех более-менее приличных моторах. Корпуса моторов тянут из листа, необходимую толщину корпуса по этой технологии не получишь, приходится наращивать.
Для таких элементов обычно применяют магнитомягкие материалы - трансформаторное железо или АРМКО.
Ну так то возможно, смущщает только тот факт что легко отстегивается эта штука. С другой стороны, если б просто механика, тогда не было бы фиксатора на конкретное положение.
Вопрос по вот такой включалке света с пульта :
www.aliexpress.com/item/-/32917428802.html
А почему в описании указан именно третий канал ?
А на второй или на первый, без всякого “колхоза” не будет работать ?
Скорее всего потому что у большинства пультов первые два заняты основным управлением, а третьего на многих пультах вообще не предусматривают типа лишний.
Оно может быть заточено под третий дискретный канал авто-аппаратуры. Странно, что не указан ток.
www.aliexpress.com/item/-/32917428802.htmlА почему в описании указан именно третий канал ?
Работает на любом канале. Проверено.
Спросил у продавца про ток. Жду ответ. 0.5 А держит точно. Стоит голова от фонарика+ 8 светодиодов. Ничего не греется.
Прикол какой-то, какая разница 3, 1 или 6. Он что, может их как-то различать?
Из описания не ясно, поэтому надо уточнить у продавца - это просто включатель/выключатель или для управления “елочной гирляндой” ?😉
У меня валяется штуки три таких (могу подарить)… переключаются они изменением канального импульса от минимума до максимума (почему и 3-й канал, без фиксации в центре)…
Если подключить на выходы светодиоды (а больше вряд ли, поскольку там крошечные биполярники), то по первому движению стика включается один светодиод, по второму движению - первый гаснет, включается второй, по третьему движению включаются оба, по четвертому оба начинают мигать… и так по кругу…
Возможно, они существуют в разных вариантах, но я, не разобравшись, купил именно такой… Ссылку, правда, уже не найду…
Так что, повнимательней! 😃
Оба-на !!! Как мои внуки говорят !
Есть повод реально встретиться, пообщаться, спасибо Павел !
Вечерком позвоню…
Ну вы блин даете!!!
У меня вот такая хрень, больше года. И что, следуя названию, я не могу ее поставить на лодку?)))
По чесноку, я ее и не поставил, потому что у нее алгоритм мне не подходящий, под автоигрушку заточенный: раз дернул - фара загорелась; второй дернул - фара погасла, загорелись габариты; третий - заморгало; четвертый - все потухло… ну или возможны варианты (сейчас уж и не вспомню точно, валяется). Отсюда и привязка, в названии, к 3 каналу.
Если подключить на выходы светодиоды (а больше вряд ли, поскольку там крошечные биполярники), то по первому движению стика включается один светодиод, по второму движению - первый гаснет, включается второй, по третьему движению включаются оба, по четвертому оба начинают мигать… и так по кругу…Возможно, они существуют в разных вариантах, но я, не разобравшись, купил именно такой… Ссылку, правда, уже не найду…
У меня такой. С одного канала два вкл. , А не один. Мне больше и не надо. Как по мне мигание ,затухание лишнее. Как бы отключить? Но наверное никак.
