BAIT BOAT для рыбалки
Да толку то если она и есть. Главное что в мозгах микроконтроллера зашито (вот тот паучек о 16 ножках). Будешь собирать в кучу главное переполюсовку аккумулятора не сделай + с -, а то будет небольшой пшик - и ведро помойное.
Дурачком я был вчера, сегодня перед отпайкой сделал фото, так что мимо не попаду. 😁😮
Ну точно хамелеон. Я с такого расстояния в кораблик лазерным прицелом не попаду, а он рулеткой…
Пусть флаг будет на твоей стороне! С 30 метров то должен попасть. В принципе это тот же лазерный прицел, только немного мощнее.
Я по своему опыту чтоб попасть в цель размером кораблика( кусок картонки) на 31 метре ( стена на стройке такой длины у меня- и нужно проконтролировать размеры-диагонали)) всегда был вынужден дальномер прислонять к стене и медленно наводить. Просто держа в руках- ну никак не получалось.
Даже в забор на 40 метрах тяжело попадать, а он в высоту 2 метра…
Потому в сказки что 100 метров в кораблик , на весу в руках, ну очень плохо верится. ТАм же не просто нужно попасть, а попасть и удержать некоторое время, это сложнее чем из ПМ-а на таком расстоянии в цель попасть.
Это да, хотя там у Флекса рулетка особая, с прицелом оптическим, на цель смотришь в монокль. Но все равно на таком расстоянии попасть что то маловероятно, без приклада да еще не дай бог стоя, метров с 80 в лист А4 еле прицелишься… Надо иметь железные нервы и не гнущийся позвоночник )))
Фантазеры вы мужики! Кто вам сказал что с руки по кораблику целиться? Там снизу есть резьба под фотоштатив специальная. Прикручиваешь дальномер к фотоштативу и вперед. А сбоку справа есть прицел оптический. а в него видно красненькое пятнышко лазера куда он направлен. Как малые дети чес слово. Швейцарцы они люди предусмотрительные.
Ну да.
Все ты не сказал и как всегда не договариваешь!
Умышленно… Чего ради?
Я вот то же, без проблем, на 50 метров с упора, без всякой там Швейцарии, при помощи русского устройства “Пилад 4х32”, с одного выстрела…
Могу и на 100 метров в корабь легко…
И цифровая рулетка, и аналоговая все это примитив вчерашнего дня, как и коллекторники. Для андроид имеются приложения для измерения скорости без всяких рулеток, аршинов и пр. Результат в км/час и м/сек на дисплее с достаточной для самопального кораблика погрешностью.
Свое видение я описал выше, повторяться не хочу. Да и то контроль напряжения по телеметрии должен быть побаночный. Дабы не гробить отдельные секции аккумуляторов. А аккумуляторов на катамаране 2 штуки. Приходиться пользоваться вот этим ru.aliexpress.com/item/…/32341376224.html?algo_exp… лучше пока что нет.
Это в том случае если:
а) батарея угробленная, и с большим дисбалансом.
б) разрядку осуществляешь до практически нуля остатка емкости.
То есть это у обычного пользователя просто невозможно…
Обычная батарея не имеет разницы емкости банок более 5%, а обычно не более 2%.
Если разряжать батарею до 20% ( а сильнее вменяемый потребитель и не будет- он понимает что ресурс от этого резко снижается), то в наихудшем случае в какой то банке будет 15%, в других 20%.
Это никак не скажется на долговечности.
Приходиться пользоваться вот этим ru.aliexpress.com/item/2-pie...5-8c3e92f5ab66 лучше пока что нет.
Любой модельный зарядник имеет много большую точность.
Зарядник и покажет пользователю при зарядке и разбежку емкости и зарядит и отбалансирует…
Так что смысла этой приблуды для того кто пользуется обычной модельной зарядки ноль, если не сказать что смысл только отрицательный.
Это никак не скажется на долговечности.Любой модельный зарядник имеет много большую точность.
Все аккумуляторы со временем деградируют по разному даже из одной партии, не говоря уже о том что многие используют б\у -шные от ноутбуков. Зарядка и балансировка это одно, а разрядка это совсем другое (прошу не путать грешное с праведным). И вот эта приблуда ru.aliexpress.com/item/2-pie...5-8c3e92f5ab66 как раз и предназначена для того чтобы не усугубить жизнь аккумулятора. Так что тут ты мимо… Я понимаю твое стремление подзаработать. Как говорит Олег Селивестров Нужно быть трехглазым хамелеоном чтобы следить за показаниями напряжения, тока , скорости, GPS и не дай бог еще и одни цифири глубины на эхолоте на мониторчике с хреновеньким разрешением. Тогда уж лучiе FPV для кораблика впендюрить чтобы не отвлекаться на сам кораблик.
Ну тут да.
Если собрали из отходов и не удосужились их по емкости отсортировать, да еще и разряжаете почти в ноль- тогда покупайте приборчик и плавайте за корабликом когда он запищит.😃
Только вот таких безбашенных думаю что практически нет.
С учетом мной написанного выше поста- 100% связь. Перечитал- вроде это довольно доходчиво изложено.
Ну тут да.
Я лично купил себе новые 26650… А вот твои фотки с б\у аккумуляторами видел. Или ты рыбачить не думаешь?
Всегда паял батареи из неиспользованных банок. Фантазер…
Это попытка вбросить на вентилятор и тихо сползти с темы?
Большой дисбаланс батарей более характерный для быстрой разрядки. При высокой токоотдаче убилось аккумулятора имеет огромную роль. Если ставить на наши кораблики, то нагрузка для них настолько незначительная, что достаточно поставить аккумуляторы на каждую банку одной емкости и все будет отлично.
Расшифровать бы надо.
У меня токоотдача 27А, уже не мало. Разряжаю аккум не менее 3.7V на банку. И думаю это очень правильно .для аккума. Аккумы 30С и 50С.LiPo/
Я тут отношусь к людям которые делают прожорливые быстрые кораблики, но ваш явно переедает.
Уважаемые, нужен совет.
Я так понимаю в датчиках эхолотов стоят подобие таких излучателей.
1.
2.
Вопрос по существу.
Конструктивно они определяют угол излучения?
И возможно ли, что у каждой модели свой порог звукового излучения?
Или они все одинаковые и по хрену все законы?
Помогите понять и разобраться.😮
Ген, это вопрос по объему как серьезную курсовую написать.
Не забивай голову, ни один из этих к эхолоту не пристроишь.
1.
2.Вопрос по существу.
Или они все одинаковые и по хрену все законы?Помогите понять и разобраться.😮
надо найти с определенной частотой
1й на 1.7 Мгц не подходит
2й не понятно какой.
Кроме частоты там еще множество параметров которые нужно подобрать в соответствии с схемой использования…
Провел эксперимент, правда жаль нет градусника подходящего.
- без радиатора только дюралевая пластинка 50x100x2 мм
При токе 10A в течении 30 секунд, стремиться быть горячим, я не доводил до этого.
2)С небольшим радиатором (40x20 площадь 160 см кв) и без вентилятора при токе 12A крутил 2 минуты, все сильно теплое (совсем не горячее приятно держать).
3)С дополнительным обдувом как на видео, чуть теплый.
Напряжение с 12,4В проседает до 11В, при токе около 12A.
Сходится с тем что раньше рассчитывал, для работы на такой мощности нужен радиатор около 300 см кв, без вентилятора, либо поменьше с вентилятором.
ps
Мотор очень мощный я доволен выбором, крутит дрель как зверь.😃
Обороты добавлял плавно так как тестер зашкаливает за 20A, а вообще мотор может и быстро газануть с такой нагрузкой не перегреваясь.
Только дрель жалко, подскажите как его еще можно загрузить для теста чтобы крутить подольше?
Пока не остыло “дело”, удлинение провода от излучателя до платы, может как-то повлиять на показания?
Полярность имеет значение при подключении?
По мне самое лучшее это винт в воду через дейдвуд и пущай молотит.
Смотря на сколько удлинить, если намного то ставят экранированный провод.
Только в этом случае будет иметь значение полярность , чтоб экран на массе был.
Если обычный провод то чем короче тем лучше, полярность не имеет значения.
Если больше 10 см ставьте кабель в экране
1.
Я тоже нуждаюсь в совете. В закромах лежит нонейм проводной эхолот, видимо под Лаки. В свое время его во включенном состоянии уронили с лодки. В наших краях вода солоноватая, поэтому на разборку он попал с белым мхом на дорожках, деталях и т. д. Промывка дистил. водой и спиртом, с последующей длительной просушкой результата не дали. Т. е. эхолот включается, можно переключать режимы, но полностью не работает. Как можно дать вторую жизнь проводному датчику, особенно для вмонтирования в кораблик. О датчике известно, что у него угол 45 гр.
