BAIT BOAT для рыбалки
IanKiev
Корпус готов, вклеены дейвуды и эхолот, надеюсь на выходных уже испытать в роботе на рыбалке.
vlad155
IanKiev:
Поздравляю ! Желаю Вам удачного испытания ! (что б результат испытания был как в первом посте на этой странице ! )
9 days later
IanKiev
Только в эту субботу доделал кораблик. Испытать пока не удалось в связи с погодными условиями. А так в принципе все видно на фото. Потребляет 1,7-1,8 А на полном ходу. В дейвуды залил смазку для шрусов. Защиту движков сделал из канализационной трубы диаметром 75 мм. Из недостатков только его вес, тяжеловат получился, но уже ничего не поделать.
ПС. Подробности про эхолот в теме про эхолот.
Probelzaelo
IanKiev:
Надеемся еще обкатать успеешь в этом сезоне… ждем продолжения.
IanKiev
Обязательно обкатаю, был готов в воскресенье, но к сожалению ливень помешал, а так уже руки чешутся, но в ванной прет вроде бы нормально.
Carpfish
IanKiev:
А сетка на выходе не мешает. Я на входе оставил а на выходе снял.
IanKiev
А чему она должна мешать, ее главная задача, что бы шнуры сзади не затянуло + водоросли и всякую грязи, при ходе назад.
Carpfish
Я когда поставил сетку то скорость упала ну наверное в трое. Поэтому и спрашиваю.
IanKiev
Понял! Ну это уже провериться в действии! А сетка посмотрел у вас на корабле мелкая, у меня дырки вроди побольше, может не будет так влиять.
Carpfish
IanKiev:
У меня были просто туннели потом переделал винт в трубе. Возможно в этом варианте особых проблем не будет. Сетка после переделки 5Х5 а была 3Х3мм.
IanKiev
У меня сетка точно не помню, то ли 10*10 то ли 12*12, по-моему второй вариант.
Carpfish
IanKiev:
Я думаю что нужно быть аккуратным возле берега, мелкие камни могут попасть в винт.
7 days later
mangyst
Доброго времени суток. Говорю сразу, я в этом чайник. Как определить дальность работы передатчика и приёмника? За раннее благодарен. Мне нужно для кораблика на рыбалку. Если есть совет буду благодарен.
gurgen
mangyst:
Товарища с мобилой на приемник. Сам с передатчиком и мобилой в путь. Расстояние работы аппаратуры.
Carpfish
gurgen:
На воде расстояние меньше. Если заявлено 1000 метров то на метров 400 можно рассчитывать точно. Хотя метров 300-350 хватит для завоз снастей.
gurgen
мы с товпарищем делали именно так. но у нас по суши получилось метров 950. 3 ЛЭП. 1СКЗ.и+передатчик я включал на ходу из машины. На воде получилось немного больше.
mangyst
Это понятно. А перед тем как покупать?Futaba 7C 2.4GHz Heli w/R617FS Receiver (Mode 1)
gurgen
Я так думаю любая АПА на2.4 пойдет.По суши показатели хорошие, ну а по воде. если метров так 300 это уже за глаза! 😃 Дальше нужна оптика для наблюдения за катером.
Доделал свой пароход. Провел полевые испытания. Все гуд. Кроме рулевого пера. маленькое. Хотя разворот в1.5м. Но хочу переделать. Уже заказал у Navix. Было много планов. но осень подкралась как то не заметно.Дожди и холод.
Carpfish
mangyst:
А для чего такая аппа Вам. Дорого и для парохода смысла нет (чем дешевле и проще тем лучше).
gurgen
Цена двух таких Futaba. и кораблик можно готовый преобрести.
Carpfish
Мне товарищи задачу задал. Хочет кораблик для троллинга приспособить. Вот ломаю голову над тем как зацепить леску и самое главное как ее быстро отцепить после поклевки. Может быть кто то уже имеет опыт в этом.
gurgen
А если тонкое колено от телескопички. а на конце типо свингера?
Carpfish
gurgen:
Думал над этим. Меня больше конструктив интересует. Допустим спиннинг по отношению к воблеру находится под прямым углом (ну это в теории) крепление должно иметь свободный ход по оси (для тог чтобы стремится сохранять относительно прямой угол) или нет. Как должно крепится само крепление параллельно воде или под углом. И при поклевке леска должна сама освобождаться или при подсечки с берега.
mangyst
скажите а какую плотность стеклоткани надо покупать. Купил 50гр\кв.м блин ну такая грубая. Одно мучение. Спасибо
Carpfish
mangyst:
Для начала на первый слой или на последний (зависит от того матрица у Вас или болванка) нужна стекло вуаль. Основной слой должен быть стекло мат.
board.gmstar.ru/firm/tovar/view/0/3220/
rcopen.com/blogs/34591/15847
