BAIT BOAT для рыбалки
Однако есть продолжение Roboat_2012 …
Спасибо за инфу. А чего он теперь эхолот с мыльницей запихнул? Надо у нас посмотреть эхолоты, выдающие NMEA.
как и чем отбирать данные у эхолота ? куда его подключать то ??
Можно посмотреть как это делается в Roboat. АП собственно эту информацию не анализирует, просто привязывает к координатам и упаковывает либо в канал телеметрии, либо на карту памяти.
Япошки сделали серийный кораблик, умеющий еще и сам ловить,
Скорее, все таки, подсекать и привозить катушку рыбаку, а уже он будет вываживать.
Если найдешь дешевле чем 15-20 тыр за датчик, дай знать плиз.
Ну такую то конструкцию уже показывали в роликах…
вот какой выпускают умный датчик - Garmin Intelliducer TM NMEA 2000 Depth Temp 010-00703-00 вот только есть подозрение что делает эти датчики не гармин.
Есть подозрение, что все они делаются на Малой Арнаутской где то тут
И нам бы вполне хватило такого , только в скромном пластиковом корпусе.
У нас в городе нашел контору, только у них на сайте с информацией беда. Надо потрясти: DST-520
Вероятнее всего так и есть, врядли производители электроники и софта сами делают керамику, сами датчики и излучатели.
кроме того здесь была раньше еще ссылка на одну контору . У них те же самые “штучки” )) но есть даташиты…
Я нечто подобное уже имел счастье видеть в витринке магазина… надо сказать впечатлило… размерчик оказался не наш однозначно (( Там резьба примерно М60х3 и пара килограмчиков весу и это у пластмассового варианта…
а тот что в бронзе, в длину сантиметров 30 годен, я думаю, только для сдачи на цветмет, на вырученные деньги как раз можно будет купить нормальный эхолот ))
Одним словом готового и удобного нам пока не предлогают… варианты через одно место есть всегда, но они как то не очень желаемы ((
Они под стандартную дырку D=51мм, H=100-125мм, масса 600-900гр(пластик). Для посудины вполне терпимо. У Roboat, судя по картинкам, стоят такие же по габаритам/массе.
Не поленился позвонить в магазин, отвечал мужик, но разговор как с блондинкой.
Ну я не сильно ошибся, по памяти, учитывая что видел пару месяцев назад 😉
Им все равно чем торговать, знают только что если ценник больше значит круче, ну или более мощно (наверное про цвет). Возможно он профи в чем то другом, но занят явно не тем делом, во всяком случае оно его не интересует ))
вариантов несколько. у датчиков типа “поплавок” информацию можно “отобрать” программно, сигнал передается открыто, информация-ШИМ, бОльшая глубина соответствует Большей длительности импульса.
У датчиков с NMEA совсем здорово они сообщают об измерении прямо в виде строки точно так же как и GPS.
та вот такое хотелось бы реализовать…
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mR…
мечты…мечты…
Проще заказать у производителя электронику чем собирать.
там цена сильно накрученная…www.carphunter.ua/parts
а как Ваши успехи в освоении ардупилота ? есть просвет ?
Ну не знаю просвет или нет, пока разлаживанию в голове по полочкам. Делаю корпус под новые задачи.
там цена сильно накрученная.
Ну на ихнем сайте цена с хорошей накруткой. Я имел в виду непосредственного производителя.
Держите нас в курсе(желательно с подробностями) ! Очень интересно !! Какие именно изменения в корпусе планируете ?
может ссылочкой кинете ? 😉
Корпус остается тем же (в смысли размеров и дизайна) просто нужно его сделать. Потому что тот который есть уже собран и разбирать его нет желания. Из изменений планируется задний ход, но это под вопросом.
В инете много ссылок, но на запрос они не отвечают (возможно сказывается языковой барьер).😁😁
Вот один из вариантов.rc-baitboat.com/china-full_digital_wireless_remote…
По запросу в гугле или где то еще если интересно Bait Boat Fish Finder GPS Может быть повезет Вам.
мечты…мечты…
Мечты становятся ближе. code.google.com/p/ardurct/
code.google.com/p/ardurct/wiki/RCShieldOptions
code.google.com/p/ardurct/wiki/RCShieldAssembly
Пульт управления с телеметрией. Кто что думает.
Здравствуйте! Начитался вашего форума и тоже решил сделать себе кораблик. Болванка делал из пенопласта и обклеивал его эпоксидной смолой со стекловолокном, форму взял от Carpboat Deluxe. Состоит он из трех частей низ, крышка и еще одна крышка, верхняя крышка будет сниматься, а средняя после установки оборудования будет посажена на герметик и прикручена к нижней части.
Управление Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Из внутренностей (не реклама):
- NEW LARGE MABUCHI RS 555PH-3255 12V DC MOTOR (2 шт.);
- RC Boat Ship EL Water Resistant 110A Brushed Motor ESC (2 шт.);
- Capacity Tester Indicator for 12V Lithium LiPo / LiIon;
- TRA1528 Traxxas Driveshaft Set (2 шт.);
- TRA1583 Traxxas Propeller (Right);
- TRA1584 Traxxas Propeller (Left);
- TRA1539R Traxxas U-Joint Set (2 шт.).
- Аккумуляторы как на фото только на 12В/12 АН
Фото прилагается…
И у меня есть несколько вопросов:
- Правильно ли я все нарисовал на своей примитивной, но простой схеме подключения всех внутренностей? (в радиоэлектронике я не особый ас, но паяльник в руках держу нормально)! 😁
- У меня есть лодка на радиоуправлении и там в местах припоя контактов припаяны какие то транзисторы, резисторы, короче ни знаю как называются (фото прилагаются), мне в моем BAIT BOAT тоже нужно такие припаивать и если да то какие?
Не совсем понятно для чего диоды. И еще вопрос для чего убирать плюс с одного из регов.
Судя по фото двигатели 380 а пароход достаточно большой, боюсь маловато будит.
Или все таки двигатели из пятисотой серии? плохо видно на фото номер.
Это кондеры для уменьшения радио помех. У Вас на фото они соединены с корпусом, можно и наверное даже нужно припаять кондеры между плюсом и минусом.
Диоды, что бы аккумуляторы подсоединенные параллельно не разряжали друг друга.
Где то читал что два плюса на приемник нельзя подавать с регуляторов, а то может сгореть приемник.
Двигатели вот эти NEW LARGE MABUCHI RS 555PH-3255 12V DC MOTOR, ни знаю какой они серии.
А какие кондеры паять?
Кондеры керамические и если не ошибаюсь то 0,1 мкФ.
Я второй плюс не убираю и все хорошо. Возможно эта проблема есть у безколлекторников.
керамические(обязательно) на 0,1микрофарад и по три штуки на мотор ( 1-от плюса двигателя на его корпус 2-от минуса двигателя на его корпус и 3-между плюсом и минусом двигателя )
я тоже не убираю . правда у меня от одного аккумулятора оба регулятора подключены.
За кондеры спасибо, а о том что нужно отключать плюс с одного из двух регуляторов для коллекторных двигателей прочитал вот здесь forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=24426
и вот здесь еще
rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=18004
о том что нужно отключать плюс с одного из двух регуляторов для коллекторных двигателей прочитал вот здесь forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=24426 и вот здесь еще rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=18004
споры по этому поводу много где ведутся ) можно и оба канала через диоды шотки (на нем мало падает напряжение) подавать (хотя в некоторых регулях так и есть и поэтому и подключают оба)
Сделал кораблик с эхолотом,первый стоящий результат 9.230…)))На реке.
Сделал кораблик с эхолотом,первый стоящий результат 9.230.
ооо,приятный результат !! поздравляю !! давайте подробности ! без кораблика такое не получилось бы ?
А никто не баловался с санями для зимней рыбалки
snastimarket.ru/…/503012-sani-volokushi-v3.html
А чем по вашему можно склеить этот пластик с палистеролом?
Паять.
Если это полистирол, тогда можно клеить дихлорэтаном например.
