BAIT BOAT для рыбалки
какой именно ардупилот(мультивий) купить
Это должен решать каждый сам.
Для этого надо хотя бы минимально ознакомиться с проектами. На уровне инструкций с картинками, английского там минимум.
Для меня ближе проекты на основе АрдуПилота, т.к. сам занимаюсь леталками.
Ну и АРМ 2.5 сейчас хорош по соотношению цена/качество/универсальность, но опять же с моей точки зрения.
Сами комплекты АП:
APM 2.5 433Mhz
APM 2.5 915Mhz
Отличаются только диапазоном, в котором работают радиомодемы.
Можно там же купить АП без них, будет дешевле.
Но на практике с ними намного удобней и они себя полностью оправдывают.
Наиболее близкий к кораблику, так чтобы ничего не пилить и не лезть в программы, АрдуРовер. Если у Вас кораблик с РН, то вообще делать ничего не надо. Просто подключаете по схеме серву РН и регулятор двигателя.
Если управление разнотягом двигателей, достаточно поставить Параметру Skid Steer присвоить 1. Для этого не надо лезть в программу. Все делается с наземной станции управления Mission Planner(MP). В этом случае к выходам АП подключается два регулятора двигателей: левый - к каналу 1, правый - к каналу 3.
Есть особенность. По умолчанию требуются реверсируемые регуляторы.
Чтобы не заниматься пересказом основных этапов работы с АРМ, рекомендую почитать русскоязычные инструкции для АрдуКоптера:
- Тезисы по основным этапам сборки настройки и тестирования мультироторного аппарата на базе контроллера ардупилот с прошивкой ардукоптер
- Что такое Ардукоптер и Мегапират?
Там же есть информация по подключению GPS и модемов.
Мне видится алгоритм такой :…
Да, в принципе, все правильно.
Только для автоматизации сброса прикормки/снастей надо работать не с пульта, а с компьютера. Для этого, при составлении маршрута, надо в выбранной точке маршрута указать на какой сервомеханизм выдать какую команду. Указывается номер канала и длительность импульса. Все это делается в МР
АрдуВики на русском.
Кому интересна тема АП, не поленитесь ознакомиться.
Несмотря на то, что там идёт речь об АП для самолетов, много полезной информации по Mission Planner, GPS, модемам и др. общим вопросам для всего проекта АрдуПилот.
Да, как планируется маршрут, можно попробовать и без самого АП. Достаточно установить Mission Planner и немного поковыряться в нём.
Кто не хочет таскать с собой компьютер, подумайте об установке камеры и OSD(системы наложения телеметрической информации на видео). Иначе разбираться в полевых условиях с АП только по миганию его светодиодов будет сложно. Правда придется таскать с собой маленький телевизор или монитор.
очень интересная тема !!
Ой… как бы не хотелось обвешиваться доп оборудованием… тут на рыбалке и так не успеваешь следить одновременно за корабликом и эхолотом… уже помощник нужен … а еще за телевизором или ноутом… так скоро на рыбалку с дюжиной оруженосцев нужно будет ездить…
Как раз ноут (или планшетник) может позволить следить за корабликом и эхолотом одновременно.
Почему я за ноут? Очень важно, перед запуском кораблика, убедиться, что приемник GPS поймал сигналы от достаточного количества спутников, держит их стабильно и координаты базы определились правильно. На самом АП есть светодиод, формально сигнализирующий о захвате сигналов и привязке базы. Но, как показывает опыт, лучше в этом убедиться. Когда есть ноут, на карте сразу видно где зафиксирована база. Ну и, наложив на карту схему глубин, корабликом полностью можно управлять с ноута. При этом вся информация будет на экране монитора. И где кораблик, и что у него делается на борту.
Практически распределять визуальное внимание между ноутом и самим корабликом придется только первое время, пока идет отладка и привыкание.
Зато потом не надо будет держаться за стики и пялиться на кораблик, на рыбалке управление им не самоцель.
Тут как раз речь о том что можно выбросить все лишнее и традиционное - пульт управления, голову эхолота, ноут, монитор камеры, навигатор и оставить, например, один только планшет. С которого можно и все увидеть, и всем управлять. Это было бы гораздо удобнее всего остального по отдельности.
Полностью соглашусь. Более того, еще по самым первым экспериментам понял что просто нереально отслеживать положение кораблика управляя с пульта и одновременно например “ловить” нужную глубину на эхолоте. И это относительно рядом с берегом, когда видишь и все маневры и положение и достаточно хорошо еще оцениваешь на глаз расстояния, на сколько его вообще на воде возможно оценить, но что получится когда кораблик находится метрах в 100 уже совсем не представляю.
Мысль хороша. Но вот вопрос, как это все организовать на рыбалке и как управлять планшетом. Это похоже на это
. По моему не удобно и как то совсем не как. И как при таких маневрах следить за эхолотом и всеми теми наворотами которые мы хотим туда впихнуть. Есть золотое правило все яйца в одной корзине не носят. Мало ли что заглючил планшет села батарея слетели настройки да мало ли что и в итоге не корабля не рыбалки. Это не хеден шолдерс где все в одном флаконе. Почему нельзя сделать как предлога я ранние. На корпусе корабля вывести управление задачами.
- выбираем точку на которой находимся (или прописать в ардуине авто определение точки по GPS)
- получение точки например № 5 выбираем номер программы ну допустим №1 ( это первый и второй спиннинг) и нажимаем на кнопку авто пилот.
Что мы получаем в замен. Полный список мест где рыбачили, нет необходимости забивать одни и те же точки на каждой рыбалки нет необходимости мерить глубину эхолотом для нахождения мест лова ну и куча еще разных мелочей. А в компе дома (или если кому нравится таскать с собой на рыбалку планшет или комп) храним копию файла и при непредвиденном случаи загружаем все обратно. И таких мест можно собрать очень много и темболие мы всегда зарание знаем куда едим и в компе можно посмотреть всю историю (где как и на что) мы ловили и поймали или нет. Ну как то так.
Это похоже на это
Нет. На видео тупая замена пульта планшетником.
Забудьте вообще о “рулении”. У Вас на ноуте/планшетнике будет специальная программа Mission Planner. Она будет отображать карту района и положение кораблика на ней. На экране будут виртуальные кнопки команд/режимов. Можете набросать маршрут и отправить по нему кораблик, можете просто ткнуть точку и кораблик поплывет в её направлении. Захотели сменить направление, ткнули точку в другом месте. Набросать точки маршрута на ноуте гораздо быстрей, чем это делается манипуляциями с пульта.
Если АП настроен и грамотно эксплуатируется, надёжность его высокая. В случае отказа/зависания ноута АП либо сразу вернет кораблик на базу, либо после прохождения маршрута. Вариант выбирается заранее. В нашем случае лучше выбрать второй и спланировать его так, чтобы между последней точкой маршрута и базой на воде не было препятствий.
Всё это Вы как раз получаете при наличии компутера.
Сам АП, при работе с пульта, может хранить один маршрут. Причем либо заранее записанный дома, либо тот по которому провели кораблик физически.
По поводу эхолота. Если рыбачите на ограниченном количестве водоемов. Достаточно один раз снять карту глубин каждого. Потом он не нужен, ну если только для педантичности периодически обновлять эти карты. Опять же в проекте заложена возможность автоматически формировать специальные маршруты. Например для съемки глубины достаточно будет отметить периметр и заполнить его сеткой с заданным расстоянием между узлами. MP сам сделает из этого маршрут. Но на начальном этапе лучше пока не пудрить себе мозги этими проблемами.
Дальность действия какая? И что при таком раскладе не нужна Аппа?
У радиомодема 915МГц из комплекта АП всяко больше, чем у стандартной аппаратуры на 2.4ГГц. Особенно у воды.
В воздухе уверенно хватало на 5-6км, дальше просто с этими не летали.
С модемом проще обеспечить хорошие условия для приема-передачи.
Втыкается палка 1,5-2м и на верху закрепляется модем, соединяется с ноутом стандартным удлинителем USB. А на уровне чего находится антенна стандартной аппаратуры думаю объяснять не надо.
Ну на самолётиках обычно аппаратуру перед взлётом выключаем😃
Используем только на посадке.
Для кораблика всё намного проще.
Можно и без неё, но не сразу.
На этапе отладки понадобится.
Кстати, скромный нетбук (а навороченного и не надо) с модемом значительно компактней стандартного пульта РУ.
а каким образом состыковать эхолот кораблика с АР ?
Скорее два вопроса.
Нужно ли состыковывать с АП?
Как передать информацию эхолота?
Готового решения нет.
По хорошему, надо предварительно обрабатывать информацию с эхолота на отдельном контроллере, чтобы не грузить потребителей “мусором”.
А уже информацию, приведенную к необходимому виду, выдавать в АП, сбрасывать по телеметрии на берег и/или регистрировать на борту.
Непосредственно самому АП, не переделывая программы, информацию о глубине можно прицепить только к функции сонара. Т.е. преобразовать её в аналоговый сигнал, пропорциональный глубине. По крайней мере АП будет тормозить, если глубина стала меньше заданной.
Для рыбалки проще сначала “просканировать” интересующий район водоёма и запихнуть эту информацию в карту в виде матрицы глубин. А уже потом использовать такую карту для составления маршрутов.
Вот читаю все это и возникает один вопрос. Не сильно ли мы заворачиваемся над всем этим. Это уже не пароход а ну я не знаю робопарохо получается. Чем дальше в лес тем толще партизаны. Проще нельзя все это придумать. Начинали с прохода по точкам а тут уже целая передвижная станция для рыбалки получается, в пору задуматься о каком то командном пункте. А рыбачить то когда?. Нет парни автопилот отдельно эхолот отдельно и все остальное тоже отдельно. Может быть начнем с малого просто с проезда по точкам а кому не хватит или будет охота дальше морочется так я не против. Что то как то все сложно у нас получается.
Может всю эту роботизацию стоит где то в отдельной теме обсуждать?
Здесь уже началось искусство ради искусства, а не корабль для рыбалки…
Где то выше пытались на точки выходить по GPSу, потом решили, что точности маловато будет.
Теперь решили наливать по булькам, тобишь по количеству оборотов винтов…
Так скоро до компьютерной рыбалки дойдем…
Вообще то мы, в первую очередь, на модельном форуме.
Значит надо подиум поставить и моделей обсуждать… 😃
Ты прав, это эксперимент их раздела …графии. Гораздо приятнее например для управления ручками использовать вот такой вариант - Модуль WiRC, для управления моделью через Iphone/Android cмартфон, Но для работы “по человечески”, те в том числе на полном автомате, проще воспользоваться тем что уже заложенно, например в тот же APRover, а именно Mission Planner вот как оно умеет работать на примере для того же самого Android ))
или подобные программы.
Короче только кораблик + телефон, ни каких пультов и тп …
Проход по точкам это уже робот, все остальное уже лишь довески, практически в подарок к “роботу”.
Кстати вопрос, вот тут я нашел переделанный эхолот с радиоканалом, www.carplounge.de/xtcommerce/product_info.php?info…
получается что можно любой эхолот переделать, и как бы схему достать кто в курсе.
не то чтобы переделать, но практически собрать второй эхолот и обьединить с “головой” первого по радиолинку …
сам по себе эхолот видимо не переделан. У голландцев такая приблуда продавалась за 275 евро, ссылка была где то раньше.
если найдете буду благодарен, я просто думаю о передачи сигнала с камеры на пульт управления, камера будет направлена на эхолот который будет вмонтирован в корпусе, думаю знаете о чем я, так вот рассматриваю все варианты. Пульт просто присмотрел вот такой Walkera DEVO F7 Transmitter helipal.com/walkera-fpv-system-w-devo-f7-transmitt… а там уже все в комплекте для передачи сигнала на сам пульт, да и удобно согласен, вот думаю можно ли впихнуть такой вот эхолот в корпус кораблика Эхолот Lowrance ELITE-4 DSI.
Когда то кидал ссылку на этот девайс slobfishunt.ru/publ/rybalka/…/19-1-0-302 Работает через Bluetooth. Возможно но я не уверен можно к ардуине приколхозить вот это robocraft.ru/blog/electronics/587.html и в принципе вопрос можно решить.
Я думаю это хрень полная.
Возможно я это не тестировал.
Но впихивать не впихуемое тоже не стоит.
Во всяком случае качественный эхолот куда лучше игрушки для мобилы.
С удовольствием посылаю всех оценить развитие проектра Roboat )) ссылка на 2011 модель была неоднократно, последний раз совсем не давно,
Это решается на простой Ардуинке328. Пример уже приводил.
Однако есть продолжение Roboat_2012 …
Япошки сделали серийный кораблик, умеющий еще и сам ловить, обозвали его KAMOME и похоже назначили за него цену 5000 букашек. Утверждают
• Size: 1,060mm (length) x 280mm (width) x 258mm (height without antenna)
• Antenna height: 270 mm
• Operation distance: 500m
• Speed: 6.5km/h
• Boat operation hour: 1.5 hr
• Measurement depth: 60 meters
• Frequency: 2.4 GHz
Однако написано “Распродано” весь экземпляр ))
так вот про сканирование и карту глубин и не понятно ничего… как это реализовать ? как и чем отбирать данные у эхолота ? куда его подключать то ??
