BAIT BOAT для рыбалки
Напрашивается вывод, что перед закачкой новой проги надо старую считать и сохранить?
Если программа, посредством которой меняешь прошивку такое позволяет - то именно так и надо поступать!
Значит, надо искать разницу в железе между этими двумя пультами.
На плате должна быть указана версия, что-то типа “V1-3” или подобное.
Если платы разные, то надо их сравнить хотя бы по хорошей фотке и попытаться найти разницу.
Может быть какой-то вывод процессора переназначен с тумблера или крутилки на что-то другое, вот он и дает ошибку…
Нету у меня второго такого пульта, Павел .
Я имел ввиду, что ковырял, было дело, пульты разные от игрушек с целью доработок, только это были не FLYSKY…
Кстати, программа для перепрошивки, к сожалению не имеет функции сохранения старой прошивки.
У тебя нет - у других есть.
Можно попросить открутить четыре винтика и сфоткать плату с хорошим разрешением.
Свой пульт также вскроешь и сравнишь…
Мдаааа - что называется: не было печали откуда не ждали… 😃
Есть, сейчас, два пульта - могу сфотать, если нужно, разрешение не гарантирую, но объектив протру. Только, что даст если обнаружиться различия? Проц перепаивать:)
Первый пульт шил уже 6 раз. Перепаивал тумблеры, шил. Перепаивал крутилки на тумблеры, шил на 14. Обратно паял крутилки… 3 ТФУ(не сглазить) - работает.
Я и картинку поставил.
Это сложно?
Теперь пульт вместо запуска вываливается в экран, что типа не все тумблеры и стики в исходном положении…
Такое есть в прошивке ER9X на турнигу9, режим безопасности. По умолчанию для включения программы тумблера должны быть все “от себя”, стики в центре, а газ (3й канал) в минимум, что б при случайном включении ничто само не полетело/поехало. Только после этого запускается основная программа и начинается формирование РРМ-сигнала. Это нормально, а не баг.
Поверьте, он знает как нормально)))
Можете меня поздравить !
Проблемка практически решена благодаря совету земляка Pav_3 (по телефону).
Короче закоротил два вывода потенциометра газа в нижнем положении стика и мой “КИРПИЧ” ОЖИЛ !!!
Попробовал еще раз, снова все получилось. Что интересно : в нижнем положении стика газа мультик кажет ноль вольт, то биш короткое, а пульт не заводится пока конкретно щупом корочун не сделаешь.
Попробовал откалибровать стики, три раза калибровал - не помогло. Похоже прийдется стикам поменяться потенциометрами, ну это уже детали.
Вот такие блин дела.
Поздравляю)))
Зачем поломатый пульт прошывать взялся?😆
Пульт починил, переставил потенциометры, все работает.
Да, прошивку “FlyPlus 1.7.5 от 13/01/18” похоже самую свежую вот тут нашел :
…blogspot.com/…/flysky-fs-i6-firmware-upgrade.html
завтра поподробнее посмотрю что за зверь.
Это сложно?[/QUOTE]
не сложно. Вот сылка на видео www.youtube.com/results?search_query=+FW+gfxeditor
Софт FW gfxeditor. На пайнте создай свою икинку. Я свою не сохранил и не помню размеров, но они маленлкие (52 х 14 пихелей, если хорошо помню).
Вот тут короткий Хелп
Just in few steps:
Open existing firmware
Select from combo box address of the image to be changed, or enter it manually.
Verify that selected address contains graphic you want to change.
Open new graphic.
Click Replace.
Click Save.
Load with updater.
В гугле находит больше видео и сылок. www.google.com/search?q=FW+gfxeditor&oq=FW+gfxedit…
не сложно.
Пусть будет как есть…)))
Как вам угодно.
Ну да.
Спасибо.
“Вега” в качестве лаборатории (образца для опытов) уже изжил себя…
Заложил новый проект “Хобби 2”, сегодня сделал первый грунт. Хотел сделать комбинированные обводы… сделал моногидрон, но с гидролыжей.
В качестве движителя возможны варианты: классический; угловая поворотная колонка
(мечта, но сука дорого); водомет (хочу на собственной шкуре испытать настолько ли черт страшен, как его малюют)
Верх планируется с одним бункером.
По внешнему виду, думаю понятно, что посудина планируется для средних скоростей (15-20 км/ч).
Ну и как говорится, буду рад конструктивной критике:
Поставил на конвейер - это уже хорошо.
На транспортер)))
Ну и как говорится, буду рад конструктивной критике…
Красота. А критика будет, как лед сойдет 😃
Подскажите ДхШхВ нижней части…
Нормальная посудина, если ее не перенагружать за 2-3 кг, то заявленная скорость будет совершенно родная даже с не особо мощными моторами.
У китайцев подобные корпуса с парой RS380 и винтиками 2х38 ездят до 25кмч уже при 7.2-8.4В. Катамаран из таких будет нормальным и по грузоподъемности(не все же возят прикормку ведрами).
Тогда мне и самому станет ясно.
Хотелось бы сейчас - бывает что вынашиваешь, глаз замылился и очевидного не видит…
То что ниже 1брызгоотбойника Д - 780, Ш - 278. то что выше на 60 мм длиньше; общая высота - 130мм.
Чойто я сумлюваюсь, что таких размеров будет меньше 3, да ещё и с кормом… Возможно ли такое?
С кормом, врядли, хотя все зависит от количества, хотя ширина чуть больше китайских “аналогов”(они все же немного меньше), значит осадка не будет велика, это дает надежду. Не знаю какой вес получился у самой скорлупы, это очень зависит от материала и его толщины. Но ходить должно хорошо. С грузом корма может и помедленнее, но пустая точно весело поедет )) у тебя же не 380 моторы будут.
Однозначно нет.
Очень, очень надеюсь и хочу этого)))
Стекло с на эп. смоле. Правда смола у меня густовата и не знаю чем теперь разбавлять - метанольщиков позакрывали всех, а ацетоном ссыкатно. Толстый делать не буду, лучше шпангоуты вклею (при необходимости). Думаю, с вакуумом… но вакуумного насоса нет, только пылесос и ручной (от мешков для хранения). В принципе не плохо получалось. Думал разжиться компрессором от холодильника, но не срослось(((
В стародавние времена доводилось эпоксидку разбавлять ацетоном, плюс из стержня шариковой ручки выдавливать пасту для окрашивания. И ничего, свойства смолы не ухудшались. Плюс, добавлялся еще пластификатор для повышения ударной прочности.
