BAIT BOAT для рыбалки
MaikG3
F2DM:
Я в легком бешенстве, казалось все легко, а тут столько параметров завернуть надо и чтоб пазл сложился.
а поначалу все так… “это ж не самолет… не авто…” )))
F2DM:
Размер до 40 см,
очень маленький - вертлявый будет… стабильность на даже спокойной воде оч не высока… системы стабилизации мутить придется
Генадич
F2DM:
Может кто подскажет готовые комплекты?
Добротный водомет ru.aliexpress.com/item/33011757845.html?gps-id=pcW…
Берите С. Меньше расход и с духлопастным импеллером быстрее схватывает воду после попадания воздуха. это из личного наблюдения и объяснить не могу.
ESC ампер на 80- 100 ru.aliexpress.com/item/32573253718.html?gps-id=pcW…
или на 80А ru.aliexpress.com/item/32915932482.html
Серва, кажется, в комплекте к водомету не идет - уточните у продавца.
Есть водометы дешевле, но там качество САВСЕМ другое…
Ну и батарейку не сильно большую - ампер на 5.
п.с. Согласен с Михаилом - делать хоть бы сантимов 60-65 в длину.
MaikG3:
Не могу себе представить таковые… Что это и с чем едят?
Ставил пъезо гироскоп - пользы ноль:)
Mabr
Генадич:
Серву нужно покупать. Он дорогой из за того что он из металла? Если да, то из какого?
Генадич
Нет, он из нейлона + карбон. Метал там фланец (дюраль) и рабочее колесо. Стоит втулка в спремляющем аппарате для лучшей центровки вала.
Кстати, пропеллер сам по себе не дешев.
Avrora
Генадич:
Карбона там нет, разве что рамка для крепления серв. У меня таких два стоят. Очень тонкий пластик. Неплохие, но думал будут лучше.
F2DM
Генадич, Михаил спасибо за помощь.
Заказываю и жду. Предполагал что именно их порекомендуете, так как разрыв в цене да и во внешнем виде, качестве, очевиден. )))
Я иногда буду возвращаться по мере возникновения вопросов. Хотя информации на форуме пруд пруди.
Надеюсь 5мм ПВХ (пока такой купил) не порвет мотор. Размер буду делать 60-70 тогда. С формой надо определиться.
Генадич
Avrora:
ну да, рамка и коромысло на поворотном.
А что конкретно не устроило?
Я знакомому ставил такой, но мотор другой ставили. Как в деле так и не увидел, но хозяин очень доволен.
Вот какой вопрос: нет ли у него обратного выхлопа? те между поворотным соплом и соплом спремляющего есть зазор, так вот на моем водомёта часть струи прорывается по бокам. не много но имеется. Как на этом?
Генадич
F2DM:
5 мм я думаю даже с избытком. Кораблики из 2-3мм АБС штампуют, а при формовке пластик еще утоньшается. Конечно плотность у ПВХ разная бывает… лишь бы не кирпич получился. С другой стороны, есть где и что сточить😁
F2DM:
Определитесь по назначению судна, по тому что хотелось бы иметь на нем, условия применения… а там и мы мож чего путного подскажем 😎
TGOdessa
Есть у кого-нибудь опыт подключения беспроводного эхолота lucky 918 к бортовой сети? Система бесколлекторная, ловит ли передатчик помехи и сказывается ли это на показаниях?
Генадич
На двух корабликах такой использую. Подключение от борт сети, на одном через обычный свитч (вкл/выкл по отдельному каналу), на другом так же от бортпитания и управление через АП. Багов ни каких не замечено.
23 days later
bocman74
Скажите чем заряжать или правильно сказать обычная зарядка imax b6 на lifepo4 пойдёт или другая нужна.
puss5
Зачем только стартер разломал, надо было движок родной оставить, и винт диаметром еще см на 5 можно было больше поставить,у меня точно из такого стартера заводилка для ДВС 15 см в кубе сделана,смертельный момент на валу!..
9 days later
Explodeer
Вот тоже решил смастерить баркас… Как я понял главный гемор это питание, то емкости мало, то напряжения, то масса эпическая(
У кого сколько по массе получился аппарат в стандартном корпусе типа “вега” и т.п?
Генадич
У меня снаряженный около 5 кг (4,700 -4,900 зависит от батарейки).
Генадич
puss5:
На деньги истраченные на моторы можно было купить один,но нормальный движок
Он деньги на эти моторы не тратит, тратит моторы.
Probelzaelo
puss5:
Но на глиссер так и не вышел…
Мало того, и не убился апстену )) передачу выбрал совсем не правильную, или винтик как и шаг маловаты.
Генадич:
Да нее, тратит походу время только. наше…
навеяло сразу эту тему - #1350 нас окружают!
Explodeer
Генадич:
У меня ближе к 7 кг) батарея на 4S 45ач почти 3кг весит и еще корпус усилен эпоксидкой
stivts
Мой баркас без батарей весит 12кг, + 2 Pb батареи весом 5кг.
Корпус из композита 3мм, типа дибонд, италобонд.
Taska75
У меня Дельфин 3,4кг с батареей 3S 18A.
Explodeer
stivts:
Я у электротранспортников подсмотрел хитрый литий linmc в банках по несколько десятков ампер, его и в батарею собрать раз плюнуть и токи отдает отличные и ресурс вполне годный. На 60ач батарея на 4s примерно 3700г весит…правда тыщ 8-10 она обойдется, если самому делать.
