BAIT BOAT для рыбалки
Генадич
Explodeer:
У меня ближе к 7 кг) батарея на 4S 45ач почти 3кг
Стисняюсь спросить: “нахрена такая???”
Explodeer
Генадич:
мне страшно не хотелось делать из lion18650, т.к там дохрена работы, сомнительная надежность, сомнительные шансы купить нормальные 18650, которые смогут обеспечить хорошую токоотдачу. Lipo живут не долго и дорогие, lifepo4 тяжелые, в итоге пришел к linmc. Они спокойно отдают ток 3С и живут годами. И что бы выжать из мотора максимум, надо 120А. Мало ли щуку половить захочу или лодку потаскать по озеру, может баржу сделаю возить всякое.
puss5
Explodeer:
ну тогда тут lion отдыхает…
Explodeer:
Lipo живут не долго
а вот это неправда…все зависит от хозяина батарей и фирмы производителя аккумулятора…
у меня осталось две батареи ZIPPY 4S 5000мач, купленные еще в 2013 году , прошлой зимой еще авто прикуривали без проблем…
служили на скоростных лодках на максимуме возможностей…хотя многие другие уже в мусоре…
Explodeer:
и дорогие,
а вот это в точку…
Explodeer:
а что за баржа такая ? что столько жрет мотор…
такие токи берут моторы на лодках которые ходят уже за 100 км в час…да и мощности там другие…
даже подвесные моторы для больших лодок берут намного меньше…ампер 25-30
Генадич
Не пойму я, про што речь???
Explodeer:
У меня ближе к 7 кг) батарея на 4S 45ач почти 3кг весит и еще корпус усилен эпоксидкой
Это “оно”?
Explodeer:
У кого сколько по массе получился аппарат в стандартном корпусе типа “вега” и т.п?
Вот это все оно???
Explodeer:
puss5
Для правильных советов ,нужно понимание ,что внутри лодки…😎😃
Explodeer
puss5:
Булыжник с резинкой на 2-3кг затащить на середину озера или еще что нибудь тяжелое))
Я рассматриваю самый суровый режим, как штатный, это гарантирует, работоспособность на любых режимах.
Генадич:
Это “оно”?
Вот это все оно???
Видимо да
puss5:
Внутри 4 сервы хоббикинг по 15кг, бэк 8А, регуль хоббивинг 120А(который возможно придется менять), мотор turnigy trackstar 1900kv, аккум два последовательно 2s вдоль бортов(одна банка по размеру с шоколадку милка 300г), управление флайскай, эхолот… возможно 918 лакки, еще не выбрал. Автовозрат домой и т.п пока не осилю, ардуино курить надо, а мне пока лень…Винт и охлаждение опытным путем
как то так, но конца края пока не видно, что то еще переделаю скорее всего
Генадич
Мда… когда то на здесь на 15 А глаза округляли… а тут хотят 120!!! - я правильно понимаю что судно еще не эксплуатировалось?
Эти АКБ 42 А/ч каждый? - можно ссылку на них.
Explodeer:
Грузоподъемность судна от мощности мотора не зависит, в нашем случае.
1900KV на 4S это Вы сами придумали или кто подсказал? - этоже убицаабстену…
Explodeer
Генадич:
Зима же, какая тут эксплуатация.
Грузоподьемность от мотора не зависит, а вот тяговооруженность очень даже.
Поставил то, что может отдать свой потенциал от 4s.
Ссылку надо еще поискать… у меня только телефон контактный остался.
Но этого добра в общем то хватает в интернетах по запросу linmc
Генадич
Explodeer:
Тяговооруженность??? Аааа, так Вам для полетать… тогда вес великоват. А как же щука, она летать не будет, даже если не испугается;)
Explodeer
Генадич:
Мне и полетать и вообще для всякого, щуку летать будет научить не просто, но возможно. Вес великоват это да… 1 кг явно лишний, вылез слегка за пределы магазинных стандартов для такого корпуса. Но мне, в целом, это не важно, я всегда могу сделать другие батареи и в запасниках есть еще два мотора…
Axi 2826/10 gold line 920kv и DYS 3536 1450kv.
MaikG3
Explodeer:
а можно поинтересоваться какой винтик стоит?
Explodeer
MaikG3:
Китайский)) Сейчас в наличии два винта, две лопасти 45мм и три лопасти 45мм, еще 4шт разных трехлопастных в пути, буду посмотреть с динамометром, какие сколько дадут.
Explodeer
Попробовал вчера в ванне, при загрузке в лотки 3,2кг веса зад тонет до стыка крышки и дна… Придется облегчить немного, 1кг точно могу скинуть. Правда придется кое что упростить в плане доп. электроники и крепежных элементов.
18 days later
Probelzaelo
Explodeer:
Чтобы выжимать из мотора тот максимум и 120А надо его примерно на шестивесельный ял поставить. Его наверное не перевернет…
puss5:
Еще чуть чуть про дурика…
Просто дурик более трезво оценивает мощность и потребность в ней.
И рекламный слоган. “Армировано, скотчем!”
puss5
Probelzaelo:
скотч ему нужен только для того чтобы смола в пенопласт не впитывалась и пузырей не было, а так армировано стеклотканью…
Новичоок
puss5:
По моему, человек работающий руками заслуживает уважения, но большинство предпочитают “ротом” работать)
puss5
Некоторые даже этим работать не умеют…
Что, это можно назвать работать руками?
Смотрим все три видео и слушаем через сколько минут развалился привод…
Генадич
puss5:
Скотч ему нужен что бы полиэфирная смола не разъела (причем, полностью) пенопласт. Пенопласт у него обычный, а вот скотч не всякий к стиролу равнодушен.
Новичоок
puss5:
Как минимум стремление и движение к цели, а результат он такой…инженерами , токарями и спецами в остальных областях не рождаются)
puss5
А кому нужен этот сизифов труд?😎
Не легче было проработать тему и создать сразу что нибудь стоящее?он слепил три лодки,и через час выкинул,а другие насмотрятся и будут эти творения еще и повторять…
И все ,что потратил на свои “баржи”, пустил бы на одну ,но человеческую конструкцию…хотя бы в двигательной установке,представляю потери на шести паралельно включенных моторах ,только из за разницы оборотов между ними…про остальное вообще молчу…
А если не родился спецом,то надо или сперва научится ,и не методом проб и ошибок,так как в современном мире получить информацию дело секунд, или бросить это дело и обращатся к спецам,я вот шить не умею,ну не мое это,да и никакого желания нет и иду к портному,хотя дома даже хорошая швейная машинка есть:)хотя покойная матушка было отличной швеей…
Надо быть хорошим специалистом в своем деле ,а не чайником во всех…
И стремление и движение к цели это не оправдание…а перевод иатериалов и времени,материалы это всего лишь деньги, а вот потраченное время уже не вернуть,только молодежь еще этого пока не понимает,да и сами такими были…
Да и весь интернет забит придурками и тупыми блоггерами ,которые делают наших детей такими же…
Потому и и идет полное отупление нации,хороших мастеров своего дела по пальцам пересчитать,и то старой закалки,а молодым техника не нужна ,достаточно просмотреть посетителей форума и их возраст…и учится молодые техпрофессиям больно не хотят,все хотят сразу и много…
В 2020 году увеливаются квоты и гранды на поступления иностранных студентов в России,в два!!! раза,приветствуются технические специальности…
А это полмиллиона человек!
Работать то уже некому!
Explodeer
puss5:
туземец не делает поделку, которая сделана хорошо, он делает хайп и просмотры, за это он получает денежку, у него работа такая- он делает странные вещи и чем больше народа это посмотрит, тем он больше заработает.
Другой туземец строит палкой копалкой и руками дома, печи и прочее и тоже хайпит на этом, хотя экскаватором быстрее.
Не надо относиться к этому серьезно, просто работа такая.
А касаемо интернета, чужого опыта и прочего…
Иногда да, можно что то спросить, если что то не знаешь и эксперимент дорого обойдется. А если цель не только готовое изделие, но и сама ОКР, то можно кое что придумать самому и посмотреть, что в итоге получилось
valmish=
puss5:
Я хотел бы чтобы для моих проектов все китайцы сбросились по рублю😊 может он ждет когда народ посмотрит его произведения сброситься по юаню и он себе купит нормальную лодку, и таких дуриков на ютубе миллионы, а может и миллиарды которые выкладывают подобные ролики зарабатывая на их просмотрах.
Explodeer
Продолжаю эксперименты и допиливания
Сегодня испытал в речке, где сел на мель в камышах с травой и ветками, на заднем ходу собрал в раструб защиты вообще все, что возможно и не возможно…
Мотор нагрелся градусов до 70(охлаждение забыл включить), регулятор трижды отключал мотор от такого насилия, в итоге перемолов все ветки и прочую дрянь винтом, получилось выехать.
Если бы я следовал руководству " бабушка старенькая, бабушка все знает, а ты щегол", то я бы поставил мотор от китайского фена, винт из пивной пробки и батарею от шуруповерта и… и домой за болотниками бы поехал, вот, что бы было. Я первый раз в руки пульт взял вообще.
А еще я не досмотрел и заказал регулятор без сенсора, что понял, только его развернув(
Но, что интересно, сенсоный регулятор хуже управляет мотором, чем бессенсорный, если отключить сенсор. А с сенсором очень близок к бессенсорному, разница только в момент пуска есть, в момент, когда угловая скорость из нулевой меняется на самую малую. Кто бы мог подумать.
Хочу теперь стальной остро заточенный винт (который стоит как чугунный мост), сенсорный регулятор на 150-200А (по цене парохода), мотор около 1000kv на пару киловатт (дорогущий как крыло самолета) и водяное охлаждение(почти бесплатно)
Но дальше хотений дело не пойдет, т.к и то, что есть, удовлетварительно справилось с задачей и требует не значительных доработок.
А запаса запчастей почти хватает на второй, более простой аппарат.
есть видео испытаний в ванне, но оно вряд ли будет интересно, болотные приключения я не снял- рук не хватало
это на 30% расходах
