BAIT BOAT для рыбалки
Если у человека правильные руки то и правильные вещи получаются.😁😁😲
спасибо,с детства всякой ерундой занимаюсь не живется мне спокойно вон от одного корабля весь дом в шпаклевке))))с уазом до развода доходило)))
Такая же беда. Но когда видно результат то все как то само собой на место становится.
😁с уазом до развода доходило
надо супругу к рыбалке приобщать
согласен после результата все вопросы закрываются)
надо супругу к рыбалке приобщать-это в доме больной вопрос)
мужики вот вопрос, нет ли готового решения какой нибудь схемки которая при разряде основных аком переключалась бы автоматически на дополнительное питание
хочу на всякий случай перестраховаться
Самое простое решение это релюха. А схему нужно в инете поискать, где то находил.
Есть одна проблема с этим. Схема должна быть достаточно мощной и выдерживать ампер 40.
говорят можно еще проще поставить диоды но доп питание должно быть ниже основного осн12в запас допустим 7.4 если на основном падает напряжение ниже 7.4 то оно переключается на дополнительное но хотелось бы доп питание тоже не ниже 12в .такие схемки я видал но думал может что то уже готовое есть может кто сталкивался
А выдержат ли диоды. Нагрузка ведь ампер 10 будет.
хрен его знает сказали да,это я у себя в городе на радиорынке людям мозги выношу сказал хватит на диоде написано 5а10 BL
на втором IN540C8 MIC как подключать не знаю дома бумажка лежит
Про схему. Цитата: Мощность устройства ограничена только транзистором Т3, его в принципе можно заменить на более мощный.
Если транзистор Т3 заменить вот на этот alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transi… то должно получится.
да не охота паять я от схем далек думал что то проще или готовое,да кстати про липо( и самое главное не прощелкать разряд.) какой разряд?в какой момент у меня должно быть переключение на дополнительное питание?
В схеме стоит вот этот alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=39…
Ну по логике не ниже 9,5 вольт.
Андрей Добрый вечер!А у вас установлен эхолот или нет, если да, то какой?
а можно логику в слух? чтоб понимать что к чему
Можно. Как я это понимаю. Ваш аккум состоит допустим из трех элементов по 3,7 вольт (не берем в расчет амперы). Максимальный разряд рекомендуемый производителем это 2,75 вольта на элемент, значит это 8,25 вольта. Но тут включается логика другая при 9,5 вольтах катер практически не едет.Ну как то так.
Ну или вот так (Обращаем внимание на то, что полный разряд Li-ion аккумуляторов очень вреден, поэтому следует внимательно относится к этому моменту и не допускать разряда ниже 10–15%, пусть это будут только действительно случаи крайней необходимости.)
Нет не ставил. Пока разбирались с дальностью и переделкой эхолотов пришло лето и начался сезон. Решил не ждать и собрал без него.
понял,еще прикол в том что я всетаки взял себе моторы которые будут и от 9 в работать Коллекторный мотор Graupner SPEED 500 SP 8,4 V.
качество очень даже понравилось до этого брал моторы динамит но вернул по сравнению с ними небо и земля
А как планировалось подавать к ним питание если акки на 12 вольт?
Написано что рабочее напряжение от 6 до 9,6 вольт.
Или у них от 9 до 12 вольт.
Комплектные моторы хорошие. Но наверное с питанием нужно что то думать другое.
Или выбрать другой мотор tranzit.zp.ua/product_559.html ниже есть таблица.
например Speed 600 BB или Speed 600BB TURBO
не знаю думал через выпрямитель не знаю как он правильно называется помоему транзистор ка вы ссылку бросали хрень с тремя контактами,мне такой давали под питание эхолота с 12в на 6 чтоб от аповских батарей питался,думал так же и с моторами поступить но пробывал от 12в вроде винтят, не сгорели))) но можно и на апе понизить подаваемое напряжение чтоб с регляторов не поступало более 9.6 в
Не с апы не выйдет. Хотя если ограничить газ то как вариант. Но нужно померить напряжение с регуляторов.
Без нагрузки да там 1 ампер, а под нагрузкой у Вас 7 ампер.
приедут акомы попробую, ну а так думаю это уже мелочи
приедут акомы возьму моторы поеду на радиорынок я думаю они дадут что то подходящее если с апой не получится,правда сейчас уже не радио рынок а продажа мобилок нет уже того радиорынка что раньше
Олег(monarx),по поводу эхолота.Вы после модификации пробовали? 200м. конечно было бы вполне нормально.Какая цена у этого эхолота?Сколько не смотрел в инете если эхолот работает на нормальной дистанции от16000р.
да пробывал правда так включил и прошел 400шагов после начал падать сигнал прошел еще метров 20 упал еще на одну полоску еще метров через10 упал до одной полоски но стабильно держал сигнал,я подумал что пойдет и пошел домой.ну как то так
как правильно выставить двигатель по отношению к дейдвуд есть хитрость какая нибудь
второй раз включил в квартире на 3 этаже вышел из подъезда и прошел метров 100 сигнал упал до минимума но это с учетом того что квартира выходит на другую сторону и через стены,думаю на воде должен стабильно на 150 метрах работать мне в принципе больше и не нужно за 600грн
75уе
гдето здесь был диалог по этому поводу не помню на какой странице,что к чему не помню не вчитывался было не интересно Андрей карпфиш должен знать
Все что понижает напряжение превращает разницу в температуру (ну это так условно). И что мы выигрываем да не чего, а акки будут садится быстрее.
Чем меньше наклон тем лучше. Оптимально до 10 градусов.
Вот если интересно можно почитать rcopen.com/forum/f68/topic138133/3582
значит перепаяю акомы на 9.6 вольт или на 8.4
вот хочу себе поставить такую подсветку по периметру(не реклама) sw.com.ua/optika-Gibkij_neon_EL-61143?sort=pa
