BAIT BOAT для рыбалки
Я ветел что перед винтом ставят трубку в которую попадает напор воды и так охлаждают двигатель, но это я видел на скоростных моделях.
Вот фото с корабля rcopen.com/…/52e168bc997073007743476e
Да это делают на скоростных моделях. Но я думаю что нужно попробовать разобраться с причиной. Дырок Вы всегда успеете в корпусе наделать.
Попробуйте вторую ссылку там где ВВ код.
Он на малом ходу нагревается но не очень и идет нормально а вот как добавлю оборотов он нагревается сильнее и моторы перестают крутить.
Что можно придумать ?
Скорее всего проблема в резиновый трубке которая соединяет дейвуд и мотор. Винт свободно вращается?
А если Вы даете полный газ без нагрузки (не в воде) что происходит?
Да свободно и трубка тоже не тереться
В холостую он нормально работает .
Я так понимаю что Fishfinder ffw718
да он!
А может он греться и за сопротивления с водой ?
Так вот тут не очень понятно. Моторов два а греется один? и когда нагревается то два мотора отрубаются?
да он!
Я вот тут нарыл www.horizonfishfinders.com/carp.html
И по ходу пьесы они просто добавили антенны и дальность 400 метров.
[QUOTE=Carpfish;4780161]Так вот тут не очень понятно. Моторов два а греется один? и когда нагревается то два мотора отрубаются?
Моторов два и греются они одинаково , и вырубаются они вмести. Потом они постоят остынуть и снова работают
я же говорил у меня не меньше 200 и это я просто антенну растянул,а на самом эхолоте ничего не трогал.если и туда антену большую поставить то 400 точно будет брать!
Маркировка есть на моторах. Что то мне подсказывает что они не на 12 вольт.
Вот есть над чем подумать.
[QUOTE=Carpfish;4780190]Маркировка есть на моторах. Что то мне подсказывает что они не на 12 вольт.
Они 12В это точно
я по началу переживал что зря деньги потрачу)))ну ничего работает
Фотки нету
обрезал корабль,совсем другое дело!
Они 12В это точно
Там написано?
Если без нагрузки то все хорошо.
А какие винты стоят?
Что сердце радуется?. Значит правильно обрезал😁
значит да )))
Из опыта. Моторы греются из за большого вольтажа или из за повышенной нагрузки. Из этого всего делаем вывод. Если Вы говорите что без нагрузкт все хорошо и ничего не греется то остается одно заменить гребной винт. Но у меня на катамаране стоят такие же моторы от шуруповерта 12 вольтовые и винты я ставил двух лопастные диаметром 45 мм и шаг там большой и газ давал полный. Ну нагреваются они ну 40 50 градусов но никогда не вырубались. У меня еще один вопрос ну на всякий случай. Как акки подключены и какие реги стоят.
Регулятор вот этот- …org.ua/…/regulyator-turnigy-brushed-20a-detail
акки эти_ rcopen.com/…/52e168bc997073007743476e
Вчера мысль пришла в голову. На фотках у Вас на дейвудных валах стоит опорная втулка винта. При вращении в воде винт стремится оттолкнутся от воды и значит вал дейвуда в трубку может перемещаться. Возможно опорная втулка трется о трубку дейвуда. Выход из положения следующий поставить подшипник скольжения из двух латунных шайб или шайб из нержавейки.
Регулятор вот этот- ehobby.org.ua/index.php/esc-r...hed-20a-detail
У меня тоже такие же только на 30 ампер.
А как у вас все это стоит ?
получается у Вас без заднего хода? если не ошибаюсь они без реверса
да я думаю сменить регуляторы на эти …com.ua/…/kollektornyj-reguljator-hoda-110a-s-reve… так как в тех что сейчас стоят нету реверса и кораблик берет большой радиус для поворота
А у вас стоит реверс?
вот это он ? …org.ua/…/regulyator-turnigy-brushed-30a-454-detai…
я себе тоже такие взял на 30 ампер и тоже жалею что не взял с реверсом
