BAIT BOAT для рыбалки
кто как крепил?
может заклепки мелкие
Подскажите пож-та по поводу крепления алюмин. уголка к ПВХ - как прикрепить?
клей космофен к алюминию- не сильно хорошо клеится, купил заклепочный пистолет- ПВХ -продавливается.
на фото смотрю очень даже хорошо получилось:
А для чего алюминий???
3,2 мм - обычные.
для жесткости корпуса, рама так сказать.Как на фото.(только на фото жесткий пластик)
Понравилось -для nissan 350z infiniti, ждать долго.
назову корабль- Карпфинити
есть подешевле или такое europos.com.ua/…/poligraficheskiy_vint_screwlock
А что той жесткости не хватает. Или планируете во льдах рыбачить.
Андрей! да как то хлюпковато получится когда два аккумулятора по 2,6кг засунешь в кораблик + 1,5 (2кг) прикормки, итого 2,6+2,6+1,5=6,7кг поднимать на вспененном ПВХ толщиной 3мм. была бы 5 или 6- тогда возможно!
все таки нужна жесткая рама.
Да извините забыл что у Вас пвх тонкий. У 5мм проблем нет а 6мм уже много. Выход есть если раму не делать. В местах стыковки усилить путем наложения второго слоя пвх. Лишние дырочки нам не в пользу. Либо нужно приклеить монтажные " уши" а к ним уже крепить каркас. И проблему с поиском крепежа решите.
Я уже думал про такой вариант, но еще подумаю! может с обратной стороны шинку люминиевую прикреплю.
К стати подскажите пож-та нужна аппа (приемник передатчик) на 12-14каналов. очень бюджетная , радиус действия до 100метров (четкий прием), дисплей не нужен.
не могу найти. а те которые нашел -ценник- просто зашкаливает!
Управление светодиодной лентой. led-lenta.ru/mnogotsvetnaya-rgb-lenta.htm
Не то, к то му же пульт на ИК диодах, хочу переделать пульт управления бетононасосом, новый- 1,5 т.евро.
а от радио моделей-очень подходит только 12 каналов надо. только без дисплея.
типо такого :
, желательно цена до 6т.р.
Вы ставите не реальные планы (из фильма). Тут либо дорого либо не как.
походу ни как…
которые пульты находил-те стоят от 16т.р. но там уже дисплей , думал может есть дешевле- на подобии 6канальника?
Зачем столько каналов? Есть-же исполнительные ключи, которые на одном канале могут комутировать несколько конечников.
12 каналов надо.
он миллион будет стоить
а ссылку можно???
а ссылку можно???
На форуме есть ссылки где то с 50 сторонницы. Полистайте, тему уже поднимали.
Спасибки!
Совершенно верно (максимум разово отдаст 156 ампер). Я не про это я про запас хода.
Про запас хода, это Вы очень правильно, а то пять минут поплавал три часа позаряжамл)
Если ап-ап на 12 каналов дорогая, может проще взять две по шесть?)
есть вероятность, что да. Думаю что при такой вариации будет возможность частичного сброса корма.
На ось повесить можно, но нужно ось располагать максимально близко к центру тяжести, чтобы серва не поднимала контейнер, а поворачивала вокруг оси. тк 15 кг на см. это всего 1.5 кг на 10 см, а это уже близко к перегрузу… и серву лучше взять с металлическим редуктором, у пластиковых очен быстро может случиться потребность в “стоматологии”…
При условии что моторы не будут брать больше 30 ампер.
Сорри 😉, но для банки 5200мач 30С это не 30, а 156 Ампер. Только при такой нагрузке банок этих на 2 минуты хватит, шутка ли 1.5 Киловатта дать в нагрузку. К мотору после такого заезда приближаться в огнезащитном комбинезоне ))
с другой стороны пристрой еще одну полоску аллюминия не будет продавливаться а приклепается так, что не оторвешь потом без помощи дрели…
Карпфинити срочно переименовываем в “ЕрмакЪ” 😉
Аллюминий все же тоже вес имеет. Проклей может быть по краям полосой ПВХ, корпус станет прилично жестче, а еще лучше сам ПВХ согнуть по краю под 90 градусов.
хочу переделать пульт управления бетононасосом, новый- 1,5 т.евро. а от радио моделей-очень подходит только 12 каналов надо.
Там вообще то нужны ли аналоговые каналы? если просто нажимать кнопки, то такую штуку можно повесить на один пропо канал.
или совсем обойтись парой подобненких свичей ? Во всяком случае для дискретных комманд.
Сорри , но для банки 5200мач 30С это не 30, а 156 Ампер.
Я ценю Ваш опыт и знание но что такое 30С я знаю.
народ а зачем вы все это лепите? клеите тратите деньги на материалы?потом строите рамы лепите это из пвх стекловолокна потом чухаете все это наждачками кучу пота проливаете а не проще ли вам взять сделать раскрой на бумаге вырезать это все из метала и сварить полуавтоматом? один фиг по весу у вас получается тоже самое если не больше да и с металом работать легче. он и тянется и варится и шпакля к нему липнет неплохо.не хочу никого обидеть но вы тут кучу времени проводите на этом форуме а с горячки сами себе жизнь усложняете и получаете не то чего бы хотели вон на пацана посмотрите Дима22 19 лет скопировал корабыль почти в идеал делает его из трех частей!делает все правильно идет к своей цели и поверьте у него корабль получится один из лучших на этом форуме (без обид но нахрен тратить свое время купите себе китайское жабо за 250уе и все вопрос закрыт)
Нет чтоб внести что то новое какието новые гаджеты или устройства чертежи наработки и.т.д некоторым даже лень форум полистать одни и те же вопросы одни и те же ответы уже даже не интересно заходить на форум проверять сообщения потому как ничего нового и интересного не находишь
народ а зачем вы все это лепите? клеите тратите деньги на материалы?потом строите рамы лепите это из пвх стекловолокна потом чухаете все это наждачками кучу пота проливаете а не проще ли вам взять сделать раскрой на бумаге вырезать это все из метала и сварить полуавтоматом? один фиг по весу у вас получается тоже самое если не больше да и с металом работать легче. он и тянется и варится и шпакля к нему липнет неплохо.не хочу никого обидеть но вы тут кучу времени проводите на этом форуме а с горячки сами себе жизнь усложняете и получаете не то чего бы хотели)
что то как то жестоко!😮:)
умом Россию не понять, аршином русским не измерить,
в Россию можно только верить!
Если честно Олег, доставляет удовольствие, а еще больше моему пятилетнему сыну, сидим в двоем копаемся, делаем доброе дело дедушке!
Кто то не давно писал- директор, а строит кораблики!😁😁😁😁
умом Россию не понять, аршином русским не измерить, в Россию можно только верить!
я за то, что советуетесь спрашиваете как лучше из чего лучше,а потом все делаете по своему.зачем тогда совета спрашивать?вот даже вы купили 3мм пвх теперь рамы строите ведь можно было сразу взять 5мм и не клепать там ничего.весь фокус та в том чтоб набраться опыта у других и не допустить ошибок ну и соответственно получить нужную вам вещь потратив на нее минимум времени средств и сил.
просто в продаже 5мм не было! был 10мм, 12мм и 3мм, 2мм.
вопрос был задан что взять.? -10мм и 12мм-слишком толстый,
2мм- слишком тонкий, 3мм-вариатов просто других нет!
может у Вас на Украине все есть, то в Новороссийске кроме цемента ни хрена нет, даже в море селедки не осталось!
то что нужно- его просто нет, есть но в Краснодаре, но до него пилякать на машине долго, и времени свободного тоже нет, поездка в краснодар туда обратно- минус один день из жизни .
Вот и мастырю из чего попало! что так сильно обижаться? ну не хотите не подсказывайте (я не обижусь) , не боги горшки обжигают, а обычные люди, форум не без добрых и отзывчивых ЛЮДЕЙ!
а по поводу самого лучшего корабля-он у каждого свой!
спасибо за подсказку, дальше опытным путем.
