BAIT BOAT для рыбалки
что так сильно обижаться? ну не хотите не подсказывайте (я не обижусь) , не боги горшки обжигают, а обычные люди, форум не без добрых и отзывчивых ЛЮДЕЙ!
Да никто не обижается,подскажем не такой я уж и гон…как вы могли подумать,вы же сами сомневались в его прочности этого 3 мм пвх я понимаю что его заказать негде было потому и говорю а не легче ли было его сделать из метала? ну или хотябы подождать пока он появится в продаже теперь и правда лепите туда рамы усиления клепаете там что то.не принимайте близко к сердцу,просто если бы был 5 мм ничего бы у вас не плыло от клея и не нужно было бы рамы придумывать.тем более такая машина получается с такими акомами и таким весом куда ж ему 3мм пвх бог с ним небыло этого 5мм можно было сделать это из листа 05мм метала или дождатся 5 мм я просто не понимаю зачем себе жизнь усложнять тем более если мир не без добрых и отзывчивых людей
Высказался я так потому что не понимаю почему люди не прислушиваются к "добрым людям"которые хотят дать совет и речь идет не к определенным людям а в общем так что не принимайте на свой счет.я и сам та, как баран на новые ворота смотрю в некоторых вопросах сам спотыкаюсь во многом но я в своем случае откидываю все варианты которые не работают и на которых люди споткнулись. это тоже самое что кто то купит такой же аккумулятор как я а потом будет говорить что то он не такой…может его через розетку заряжать?чтоб он 10ампер выдавал
Было бы так все просто, металлл или пластик…, не от замечтательной жизни!
В общем как ВСЕГДА МИР, ДРУЖБА, ЖЕВАЧКА! и труд обязательно!😁
Я так думаю нужно вообще сделать отдельную ветку на форуме, взаимопомощи или что то типа этого, теже материалы у когото их просто и в помине нет в его городе.можно отправлять друг другу транспортными компаниями тот же пвх он у меня под носом продается бери не хочу а комуто пилить за 100 км. тотже разделитель многим нужен банка стоит 20уе а ее реально хватит минимум трем людям могли бы скидываться покупать такие товары на нескольких человек,делать заказы из за границы делить ту же стоимость доставки не платить за нее минимум 30 уе а отдать 5уе я думаю каждому было бы приятно сэкономить 25уе и заказать на них либо лучший товар или еще что прикупить.ну или не делать ветку просто хотяб задавать такие вопросы может кто чем и поможет, чтоб не пользоваться не тем чем есть а тем чем нужно
даааа! но только разделить немного: Украина, Россия.
да ну какая разница мы здесь между собой можем решать такие вопросы, вы там у себя я думаю может кто б и откликнулся и отправил бы вам нужный материал,мне б допустим было не в лом выделил бы пол часа на то чтоб помочь,а так вы теперь делаете из того что есть под рукой и весь процесс в вашем случае с рамой растянется еще на неделю плюс доп расходы.другим допустим тот же разделитель нужен он денег стоит а его реально можно разделить на четверых и не покупать крема для обуви за теже деньги
к радости нашел уголок ал.15*15мм. а по поводу растянется- жду посылку от навикса, и посылку с китая. -все равно ЖДАТЬ!
по тихоньку сделаю раму, крышку на верх, а потом все компоновать.
Сын каждый день-папа давай кораблик делать! вот и делаем.😃
Это круто когда так! ему память на всю жизнь будет.как он с отцом деду корабль строил
а эпоксидною смолу с слоем стеклоткани к ПВХ приклеить можно будет держатся???
отвалится со временем
а если пвх наждачкой почюхать
Андрей есть такая смола для вакуумной инфузии inter-composite.com/…/epoksidnaya-smola-dlya-vakuu… у нее хорошая вязкость и гибкость вот она может подойти.но я бы взял снял бы с вашего изделия из пвх копию,ту же пропитаную ткань разровняйте поверх вашего изделия потом снимите ее а внутри усильте еше несколькими слоями ткани вот вам и будет крепкая деталь только уже из стеклоткани
а как шпаклевка держится?
герметик крокодил (черный) называется он держится, при высыхании как твердая резина.шпаклевка можно для пластика попробомать она тоже эластична.у Андрея карпфиш пвх универсальной шпаклеван.но если вы усилить хотите она лопнуть может.лето жара перепады температур каждый материал по своему расширяется ну и.т.д
у андрея Carpfish кораблик чем шпаклеван? герметик гладко не зачистеш
для чего вы это хотите сделать? усилить или еще что
усилить если один слой наклееть 1мм доволно крепкий будет ну ЛЕГКИЙ просто я тоже достать смог тока 3мм пвх
Шпатлевка по пластику а на основе смол изготавливается vait.ua/…/shpatlevka-po-plastiku-flex-gold-car-05k…
я матрицу делал на листе пвх даже не тратил разделитель просто взял поддел и оторвал. а эта шпаклевка та же полиэфирка
не проще ли вам просто взять потом и снять этот 1мм слой и внутри усилить еще несколькими слоями тоже самое получится крепкое и легкое но без пвх
ПВХ Растворяется в циклогексаноне, тетрагидрофуране, диметилформамиде, дихлорэтане. Существуют смеси растворителей метилэтилкетон, толуол и тетрагидрофуран, они хорошо растворяют ПВХ. Ограниченно в бензоле, ацетоне. Вывод если в полиэфир добавить ацетон или МЭК (метилэтилкетон) то верхний слой пвх растворится и спаяется с полиэфиром.
шпатлевка FLEX GOLDCAR, содержащая пластификатор. пластификатор и дает вам эту эластичность и еще там чегото потому и не отваливается хотя говорят тоже не панацея на бамперах трескается
Андрюха а если поплывет как у Константина как от космофена 3ммпвх!
у меня со смолой не очень получается
но как то же вы собрались наносить 1 мм слой?чуть внести корректировки и все будет гуд!
Ацетон и МЭК это очень летучие растворители. И благодаря этой особенности они растворяют ПВХ только поверхностна. Если ПВХ погрузить в растворитель то вероятность растворения очень велика.
Я грунтовал прозрачным полиэфирным грунтом. И все хорошо держится.
Извиняйте встряну еще раз, лучше не экспериментировать , я один совой кораблик из-за таких экспериментов вынес на мусорку)
полиэфирка не войдет в диффузию с пвх даже если в не будет присутствовать растворитель. У полиэфирки плохая адгезия. из смол эпоксидка липнет лучше всех, но все равно отвалится, только вес у изделия увеличится. Трех миллиметровый пвх достаточно прочный, мыж не ледокол строим)
да но теперь второе полиэфир ну никак с растворителями не дружит
