BAIT BOAT для рыбалки
Новичоок
monarx:
да но теперь второе полиэфир ну никак с растворителями не дружит
Эпоксидка дружит, но все равно отвалится )
андрей_36
Carpfish:
Я грунтовал прозрачным полиэфирным грунтом. И все хорошо держится
а каким имено
Carpfish
Новичоок:
я один совой кораблик из-за таких экспериментов вынес на мусорку)
полиэфирка не войдет в диффузию с пвх даже если в не будет присутствовать растворитель.
Серьезно? А у меня то как получилось. А к чему споры. Элементарно проверить мои слова. Берем ПВХ и капаем на него растворитель ждем и если растворитель растворят пвх он начнет липнуть. А как это проверить липнет он или нет я думаю объяснять не нужно.
monarx
Новичоок:
Эпоксидка дружит
не уверен что у нее останутся прежние свойства
Carpfish
monarx:
Олег смола возможно а полиэфирный грунт очень даже.
monarx
зачем все эти усложнения опять же все с начала купите 5мм пвх зачем усложнять
Carpfish
Новичоок:
Юрий Вы это из опыта или просто знаете?
muhal3
Вот такой у меня кораблик ,я им окуней тягаю.
monarx
Carpfish:
Вы хотите сказать если я допустим добавлю в полиефирную шпаклевку растворитель а потом все это перемешаю добавлю отвердитель и из этого получится что то хорошее?
muhal3:
Крутая телега!
Carpfish
muhal3:
Ну на такой яхте не хватает мини девченок😲😲
Новичоок
Carpfish:
Я имею в виду, что молекулы пвх не смешаются с молекулами полимера, видимая сцепка будет но при нагрузке все расслоится)
Carpfish
monarx:
А жидкая шпатлевка это что?
monarx
да купите вы 5мм ПВХ дешевле же будет чем полиефирки покупать и потом чухать это все
Carpfish:
так это же совсем другое
Новичоок
Carpfish:
Ну я немножко химик, плюс на роботе специалист по полимерам есть),ну и конечно сам пробовал ваять, правда у меня вместо пвх и полиэфирки, была эпоксидка и полиэфирка, эпоксидка к полиэфирке липнет, а на оборот нет)))
monarx
я не химик и химию не учил но то что оно хрен совмещается это я вам точно говорю!из опыта а не домыслов
Carpfish
Новичоок:
Ну коль мы заговорили о молекулярном уровне то, молекулы растворителя входят в состав пвх. И Вы меня извините а как тогда по Вашему получается клей для пвх? Если пвх не растворяется в растворителе.
Новичоок
monarx:
насчет эпоксидки и растворителя, растворитель действует на эпоксидку делая ее более жидкой, но Вы правы при добавлении чего либо результат может получится самый непредсказуемый))
monarx
Новичоок:
Вы даже не представляете сколько я всего перемешал перелепил перепробывал чтоб облегчить свой труд что поверьте и выяснять ничего не нужно все уже давно проверенно говорю же хрень это и зачем изобретать велосипед если есть 5мм пвх?
Carpfish
Новичоок:
эпоксидка к полиэфирке не липнет, а на оборот липнет)))
Да и есть объяснение этому. Что такое адгезия, ну по простому она может быть механической (материал затекает в поры и там застывает) есть химическая это когда один материал немного растворяет другой и происходит склеивание. Так про полиэфир, Вы наверное замечали что после полимеризации на поверхности полиэфирной смолы остается липкая поверхность. Вот к ней и липнет эпоксидка.
Новичоок
Carpfish:
Ну мы не только за пвх говорим,но и за полимерную смолу,если хотите убедится на собственном опыте возьмите растворите пвх и приготовте эпоксидку или полиэфирку или автошпаклевку возьмите на крайний случай, влейте одно в другое ,перемешайте до однородной массы и если высохнет одним цельным куском значит я неправ)
monarx
Carpfish:
так давайте тогда лепить ПВХ к эпоксидке а не эпоксидку к ПВХ вот вам и решение проблемы
Carpfish
Новичоок:
Есть два понятия растворитель это тот материал который химически смешивается с материалом (входит в его состав) а есть разбавитель который не входит в химический состав материала но все равно делает его жиже.
Новичоок
Carpfish:
А счет липкого слоя просто в присутствии кислорода смола поляризуется медленней от этого и липкий слой, про поры Вы все правильно сказали это чисто механическое свойство т. к. после полимеризации эпоксидной смолы Вы ее ничем не сможете растворить даже слабой кислотой.
Carpfish:
Вы абсолютно правы в нашел случае скорее разбавитель или разжижитель
Андрей хотел у Вас спросить у Вас винты какого диаметра стоят?
muhal3
Налил я на ПВХ лужицу растворителя, она высохла и никаких следов.
