BAIT BOAT для рыбалки
андрей_36
на такую площадь корабля пойдет 100гр краски если с пулвера и150гр грунта если кисточкой
Carpfish
Если кого то интересует мае мнение о баллонах то хочу напомнить что все баллоны являются ремонтными и рассчитаны на “домашнего мастера” что означает что они однокомпонентные и не профессиональные. Особого качества от них ждать не нужно. И еще из 400 миллилитров грунта или краски реально материала там 100 гр остальное растворитель. Одним баллоном можно худо бедно покрасить 1 квадратный метр. А математику считайте сами сколько баллонов нужно и сколько они стоят. И мое мнение хорошо не получится. Для сравнения для разбавления 100 грамм грунта (акриловый 3+1 или 5+1) необходим отвердитель 30 грамм или 20 соответственно и растворителя 10-15 грамм. Можно прикинуть что дешевле. Да согласен нужен компрессор и пистолет. Но один слой грунта из пистолета это примерно 3-4 слоя из баллона.
monarx
Probelzaelo:
Возможно я что то пропустил, но, господа коллеги. Обсуждая чем покрасить корпус, кто то уже задумывался о том, как окраска повлияет на ходовые качества? Про трение об воду еще ни кто не вспоминал, но ведь очень желательно чтобы покрытие/поверхность было плохо смачиваемым, в идеале вообще водоотталкивающим. Чтобы снизить потери от трения о воду. Площадь смоченной померхности у катамарана получается достаточна велика чтобы совсем уж пренебрегать ею. И еще момент. слой краски имеет свой вес, в паре слоев ее будет грамм 300, которые тоже совсем не на пользу.
считаю что здесь уже перебор.тогда или вообще получается не красить чтоб он легче был на 300гр.а второе если хорошо покрасить так оно и так бует плохо смачиваемым.салом будем намазывать чтоб скользили хорошо)))
Carpfish:
я балоном положил уже третий слой и еще хватит на вторую часть как минимум на три слоя,если хорошо предварительно подготовить то и расход материалов минимален.почему говорю за эти грунты хамелион и престо потому как у них большой выход и хватает их с головой
Carpfish
monarx:
Я не сомневаюсь в качестве этих компаний но какие не бели хорошие баллоны больше 100 грамм туда не влезет. И по поводу механической устойчивости есть вопросы.
monarx
Carpfish:
понятное дело ты их не сравнишь с авто эмалями и грунтами.но для такой вещи их с головой и все проще чем с компресорами пистолетами и.т.д.я вон вышел в подьезд задул и готово.и не нужно ехать в гараж мыть пистолеты запускать компесор и тратить на это пол дня чтоб положить один слой грунта.а у кого то компресора с пистолетом и в помине нет.выше упоминали про кисточки но так от нее потом два дня вышлифовывать разводы нужно
Carpfish
Probelzaelo:
Насыпем меньше корма на 300 грамм
Probelzaelo
Kosta23rus:
вот можно такую, но дорого стоит: можно всем форумом скинуться и купить,
Такое я недавно видел. тоже подумал что подобное было бы не лишним, у нас продают ее в относительно мелкой таре хочу попробовать, особенно интересно что поменяется если этой штукой винты обработать, там совсем большая мощность должна теряться на трении, неспроста спортивные - быстрые винты делают с узкими лопастями…
Carpfish:
Дак то вынужденная мера, оно нам нада?
Kosta23rus
Probelzaelo:
чем легче винт, тем проще его раскрутить, ширина нержавейки винта- в два раза тоньше.
да к тому же его еще и точат как бритву.
к стати я уже упоминал что можно попробовать винты точить на карпкораблике. у кого металл.
я на своей большой лодке- винт точу, по траве спокойно ходим, рубим.
а по поводу обработки винта этой жидкостью- смысла нет, не соревнования, трение большое , сотрется.
а корпус можно покрыть.
Probelzaelo
Kosta23rus:
Для обтекаимости лопастей, логичнее было бы точить заднюю кромку…
monarx
да не спортивные же катера строим.вы такое пишите а люди себе на ус мотают и будут думать что это все им нужно сделать винты заточить покрыть какойто гадостью для скольжения корму будут точить это же прикормочный кораблик для рыбалки а не болид!
мы можно сказать буксир строим
легче винт не спорю легче мотору будет дышать да и что там у нас того винта он и так ничего не весит
заточить если у кого из метала для того чтоб траву резал это да,и то практически все делают туннель под винт
Kosta23rus
Probelzaelo:
мне на большой лодке - задняя кромка по барабану(хотя она очень тонкая) , главное рубить траву! и сразу
вылетать на глисс из водорослей! хотя и заточенный винт тоже не панацея!
а на кораблике (спортивном) однозначно -режущую часть, по крайней мере мелкий мусор будет рубить, и раскручивать будет легче.
только форма винта должна быть правельная.
андрей_36
если лаком вскрыть днище корабля трения меньше будет?
monarx
андрей_36:
ну конечно меньше но и обычная акриловая краска ничем не хуже!
говорил же выше вы пишете всякие не нужные вещи а люди на ус мотают!какое нахрен трение мы корм возим из точки А в точку Б
лодки какзанки южанки крымы их что лаками покрывают или мажут им винты чтоб скользила лучше? не заморачивайтесь на всякой лишней ерунде
Probelzaelo:
При всем уважении но это издевательство над человеческим мозгом!акомы люди ставят по 2.5 кг а вы за плохосмачиваемые поверхности говорите.намажте днище подсолнечным маслом тоже воду отталкивать будет
Probelzaelo
monarx:
шутку понял, смешно!
На самом деле 2.5 кг аккумулятор ставят в основном благодаря их распространенности, а не потому что они лучше.
При относительно малых размерах лодки возить такие аккумуляторы накладно, тк они составляют более половины общего веса, а поэтому и большая часть накопленного в них “большого” заряда расходуется на перевозку их самих.
Короче будь они вдвое легче и вдвое меньше емкостью(я не говорю про литий, они легче и емче) запас хода будет примерно тот же. Лучше иметь комплект запасных батарей в чемодане(багажнике) на берегу, чем возить эту лишнюю пару килограмм, согласен?
monarx:
какое нахрен трение мы корм возим из точки А в точку Б лодки какзанки южанки крымы их что лаками покрывают или мажут им винты чтоб скользила лучше?
А ты попробуй, днище казанки/южанки каким нибудь воском например обработать, сравни, разницу, появится ли нет ли )) станет ли быстрее на глиссер выходить, расход по бензину как изменится…
Kosta23rus:
ну в принципе ты прав, у тебя мотор скорее всего не работает на предельных для винта режимах, не гоночный вариант то, да и бензина особо не жалко. где 5 литров там и 6.
monarx
Probelzaelo:
да нет их ставят потому что они стоят 10уе
Probelzaelo:
да никто ж не спорит что это хуже,но многие теперь не знают чем им корабль покрасить потому что он может плохо плыть потому что вода плохо отталкивается.
Probelzaelo
monarx:
Вот этого я бы не стал утверждать. с совсем мелкими винтами ни кто связываться не желает, но почему моторы с легкими винтами так греются? Винты же не в смысле массы оцениваются, а в смысле тяжести нагрузки для мотора.
monarx:
Ну да и это тоже не маловажно.
monarx:
Да ладно, чего уж там. поверхность обработается каким нибудь Turtlewax автомобильным и вперед ))
Carpfish
Парни ну честно это все лирика и теория . Где практика. Ну как по мне плюс в весе есть не очень большой но он есть. Волну проходит на сквозь.При баковом ветре не сносит.
Probelzaelo:
Я бы сказал геморроя с ними нет. Кончился заряд вставил другие и поехал. Ни тебе балансиров не пищалок нет риска остаться на середине озера.
Или вы думаете что все производители корабликов тупые или не знают о литий полимере. Знают но проблема в то что они эти аки предлагают как опцию.
monarx
чтоб думать о том чтоб хорошо скользило по воде для начала нужно сделать корабль с минимальным весом
Carpfish:
в автосалонах вы так же можете купить стандартное авто и заряженное,потому это и продается как улучшение в опциях.есть стандарт за 1000эвро а со всеми опциями и тем же литием он будет стоить 1500.
Carpfish:
согласен где практика?одни разговоры…покажите что то хоть ктото у кого какие успехи
я вот уже замыл верхнюю крышку жду пока высохнет хочу сверху дунуть слой черной краски на черном цвете лучше видно как ложится разделитель
Probelzaelo
Carpfish:
С производителями все предельно ясно, они понимают что какие бы аккумуляторы туда не поставить, а все равно купят за те же деньги. Но и распространенность 1207 тоже дает определенные гарантии что у покупателя не будет проблемы с заменой/приобретением батарей. И клеммы там вполне удобные по любому. А вот “какопцию” - нормальные батареи, продают отдельно или за доплату, то тут все и еще более понятно.
ЗЫ. ладненько, не буду дальше развлекать вас разговорами, а то народ отвлекается, нервничать начинает… 😉
Всем удачи и выходных продуктивных.
monarx
Probelzaelo:
ЗЫ. ладненько, не буду дальше развлекать вас разговорами, а то народ отвлекается, нервничать начинает… Всем удачи и выходных продуктивных.
просто дело в том что некоторые такие советы очень буквально принимают.человек спросил чем покрасить а ему насыпали кучу космических технологий
Carpfish
monarx:
Да еще и нанотехнологий.😜
Probelzaelo
monarx:
Что тут можно посоветовать, каждый берет тот материал который из доступных наилучший. Если нет выбора тогда обходимся без технологий, делаем из того что доступно и не паримся. Но когда есть выбор, тогда берем то что в данный момент по карману, а вдруг у кого то есть халява и на космические технологии, тогда почему бы нет? Я вот корпус хочу красивый и сварной из титана, но оно мне не по карману, зато есть дешевые водопроводные трубы и бумага от ксерокса, придется мудрить что то из этой пары 😉. А именно, пачкать бумагу и пытаться сообразить что и как сделать из трубы. реально о трубах и круглых бревнах у меня создалось устойчиво положительное мнение. Я просто вспомнил, был когда то у нас в городке, у одного мужика катамаран из полиэтиленовых труб 400-500-600 диаметра, торцы просто скошены вверх и заварены по плоскости, без изысков, но ни каких лодок равных ему по грузоподьему и легкости хода не было! скользил по воде просто аки птичка… Тут как раз впиваются в тему сразу две особенности, у трубы и вообще полукруга наименьшая площадь смоченной поверхности, и плюс полиэтилен плохосмачиваемый материал. И ни какого космоса для 80 года прошлого века.
monarx
Так вот вам и практика,верхняя часть матрицы готова если на выходных будет время и настроение буду вакуумировать верхнюю часть
фото правда не очень камера на тел.слабая
если кому интересно и обратит внимание то матрица состоит из двух частей
Carpfish
Probelzaelo:
А двигатели как разместите если практически не погружаются в воду. Опять все наружу ?
