BAIT BOAT для рыбалки
у в принципе ты прав, у тебя мотор скорее всего не работает на предельных для винта режимах, не гоночный вариант то, да и бензина особо не жалко. где 5 литров там и 6.
от 25-34 литров в час!
ак вот вам и практика,верхняя часть матрицы готова если на выходных будет время и настроение буду вакуумировать верхнюю часть
красота!
блин, наша почта работает просто изумительно! хрен дождешься!
заказал у навикса двигателя и дейтвуды , уже готов поставить и закрепить раму - но жду материалы😢😢😢😃😕
я бы так сказал -😢😢😢 правда скорость до 100км/ч. как то так.
Андрей - а можешь скинуть фото как устроена система открывания бункеров (можно в личку), как и где установил сервопривода, и ???
Смотрю фотки в Вашем альбоме, интересно сделал систему герметизации, болт понятно, а как гайку крепил (точил с большей поверхностью и клеил)?
да 25-34 это вам не 5 ампер в час
намажте днище подсолнечным маслом тоже воду отталкивать будет
но еще и привлекать ароматом растительного масла! и точно вся рыба наша:)
если на заклепки будете ставить то рекомендовал бы их потом промазать герметиком они могут пропускать воду
это по любому, или герметик или космофен.
Вы у меня спрашиваете?
Да у Вас.
чтоб думать о том чтоб хорошо скользило по воде для начала нужно сделать корабль с минимальным весом
маленький вес это не совсем хорошо устойчивости нету баковой ветер может даже перевернуть
Да у Вас.
Просто не пойму про какие шайбы Вы спрашиваете.
не шайба, а гайка.
в общем куда ввинчивается болт, как это реализовано. допустим крышка отсека аккумуляторов с верху притягивается болтом, а с нижней части гайка как приклеена?
и как установлены сервоприводы? просто если есть фото когда делал -то лучше один раз увидеть!
www.kd-nn.ru/shop?mode=product&product_id=10103120…
Сера установлена сзади и спереди и выдергивают “чеку”.
т.е. чека выдергивается в носовой части
через систему тяг? что бы к серве не проникла вода?
Сильно не заморачивался с покраской. Покрасил базой металиком и сверху акриловым лаком. все держится и смотрится ГУТ.
фото в студию!
радиоуправляемые катера и яхты не переворачивает а наши катамараны будет переворачивать?так они легче наших барж в два или в несколько раз вот посмотрите размеры и вес 850грамм www.kehrer-modellbau.de/hulls/…/f1-tunnel-boat
Олег ты па волне их запусти и ветер сносить будет посмотри на ютубе
И впереди и сзади.
Нет просто тяги а чтобы вода не попадала пыльники.
а корма как минимум два кг зачем?
Если есть такое видио то ссылку пожалуйста выложите. Вдруг не то найдем и не поймем как сносит.
эти все катера по поверхности скользят а катамаран воду на 5-10см па гружен
фото в студию!
НЕЕЕЕ Вы с начало барабан крутите. 😂
