BAIT BOAT для рыбалки
они, родимые
хочу такие где купить можно в Украине чтоб не ждать месяц
приехали ко мне сегодня мои долгожданные водометы вот только получил, прождал правда с 20.02 по 25.03 чуть больше месяца по непонятным причинам.скажу так качество бомба!очень хорошее исполнение и все на высшем уровне немцы красавцы!
Спросите у monarx он покупал. Может у него остался запасной комплект.
Там Андрей водометы спрашивает. Я помню у тебя были.
да есть, могу подарить,но вряд они потянут такого гиганта как у Андрея
ура ! нашел посылку на почте! с 22 матра лежит, и если бы не попросил вскрыть мешки с посылками, то так бы и лежала.
посылка была помятая со всех сторон, страшно было смотреть, честно сказать -думал что там все в смятку!
открыл-и оооо чудо! все целое.
к стати инструкция по аппе в комплекте у кого нибудь была???
думал приемник будет размерами- огогог, а по факту -меньше спичечного коробка., знал бы уже давно бы корпус собрал., а теперь времени нет! надо с сыном готовиться к соревнованиям.
Я свою научным методом изучил, методом “тыка” ну и конечно же наш лучший друг помог “инет”
Аппа подружилась с компом, это самое главное!
у меня диска нет, скачаю с инета. а на приемник как подавать напряжение? и что там за перемычка в комплекте
я от сюда скачал инструкцию, а у моей аппы был диск
Там все подробно с рисунками, как для детей показано
от регулятора хода на втором регуляторе я у себя отключал плюсовой провод гдето начитался и на всякий случай его отсоединил
Олег а можно описания фото цену
Так там уже все по новому, практически пушинка;)
Ну мои поздравления. Ну теперь собирайте и в путь.
Для того что бы приемник связать с апой
150мм
совершена верно так anglingtechnics.co.ua/boats/standart-bait-boat/
это водометы или что то другое
Это не совсем водометы, посмотрите инструкцию к кораблику, там входное отверстие около носа корабля.
По моему это водомет на задний ход. Этот агрегат назад тоже едет
Помогите плизззз!
пытаюсь настроить связь приемника и передатчика, нашел замечательную статью:
luckytech.ru/hobbyking6ch.html
делал по ней в следующей последовательности:
Вставить в выключенный приемник в канал ВАТ специальную перемычку. (идет в комплекте с приемником)
Подать питание на приемник. Для этого подключить регулятор (с отсоединенным мотором!!!) к аккумулятору, и воткнуть штекер от регулятора в 3 канал (можно любой другой, сейчас это не особо важно) приемника. В приемнике должен замигать красный светодиод. -у меня замигал.
На выключенном передатчике нажать кнопку «Bind Range Test» и не отпуская ее — включить передатчик. Мигание красного светодиода на приемнике должно прекратится (должен гореть постоянно). Если так оно и есть — связь установлена.
НО : связь не устанавливается! светодиод продолжает моргать, что делать-хз.
у меня не такая,но в принципе я думаю без разницы.я перемычку не вставлял сказали она не нужна мотор подключите и все стикеры поставьте в нулевое положение включаете передатчик потом апу больше вроде ничего не нужно там нажимать.я так подключал с мотором
Помогите плизззз!
спасибо!
разобрался, я делал все правильно, только на регуляторе скорости вывод который вставляется в приемник, нужно было минусовым проводом подключить с правой стороны. клему перекинул и усе заработало.
смотри не спали
так и боялся, чтоб не спалить. просто в приемнике отсутствуют направляющие при втыкании разьема, а в штекере от регулятора или от сервы- направляющие есть.
попробовал как втыкается лучше без усилий, не прокатило. попробовал переткнуть с усилием- заработало.
кроче в водометах есть отдельный выход под трубку для охлаждения моторов вот и думаю стоит мне ставить радиатор для моторов или не морочить себе голову?моторы у меня вроде и не греются все ок
После бинда приемника появились следующие вопросы:
регулятора оборотов 2 штуки, вывода которые подключаются на приемник надо параллелить, если нет то в какие каналы включать???просьба указать названия картинке.
в какие каналы подключать сервоприводы???
нужно ли настраивать сервы через программу? т.к. угол поворота составляет 40градусов.
за ранее благодарю за пояснения.
паралелить не нужно вставляешь в какойто канал потом микшируешь и отключи от какогото регулятора плюс не помню но гдето читал что нужно отключить.если честно и сам уже не помню что куда но как то так. второйрегуль помоему в первый или второй канал
Это зависит от того как Вы планируете управлять. Но стандартное подключение это: 1 и 2 канал регуляторы 3 и 4 сервы или серва опять же зависит от того как планируется сброс. Есть ли реверс в регах. Нужно ли микширование каналов. Короче куча вопросов на которые пока нет ответа от вас. Нужно больше информации.
микшируешь-это на программе к пульту?
а по поводу надо отключить + на этом пож-та если можно по точнее.
