BAIT BOAT для рыбалки
через прокладку все будет герметично
Двусторонний скотч клеем и все хорошо.
они небольшие и нержа
Ключевое слово БОЛЬШИЕ. Не обижайтесь но это не чемодан, должно быть красиво и аккуратно.
да какие обиды !😃 ))) блин только что представил себе эту картину ! реально чемодан ))😁😆
а в строй магазинах там где вся фурнитура очень много полезного !
реально чемодан
за то реально герметично-съемный чемодан!😒
ВЭЛКАМ!
Вопрос к знатокам!
случайно ни кто не ставит предохранители в цепь между регулятором и мотором??? что бы не спалить регулятор скорости в момент заклинивания мотора.
Пользуюсь моментом пока все кораблестроители в сборе. Подскажите какую стеклоткань использовать. Ну там название, марка, плотность. Какую жертвенную ткань. Сетку.
ткань ткань однонаправленная 400-600 смотря какие цели плюс минус 45 градусов можно рогожу брать но не выше 450 гр на кв метр inter-composite.com/…/steklotkan-odnonapravlennaya… сетка она специальная идет зеленого цвета но не в коем случае не такая inter-composite.com/…/provodyashhaya-setka/ жертвенная ткань вот она inter-composite.com/…/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-c…
а вообще Диме 22 задавайте такие вопросы он теперь у нас ГУРУ стекловолокна и эпоксидки он все знает, что нужно и не нужно.я думаю он с удовольствием ответит на все ваши вопросы
толсто,я промажу 0.5 мм слой герметика по краю дам ему высохнуть вот и готова прокладка работает на все 100 проверенно! окуратно минимальная толщина и надежно
а если не болты а вот так они небольшие и нержа
затыскач 42 а2 я не готов ставить на свой корабель
стыдно ?😦
стыдно ?
Та не то что бы стыдно, на тюнингованные тачки ставят а мы не можем. Просто как то ну не очень красиво что ли. Не знаю но как вариант пойдет.
стыдно ?
та не просто он по дизайну не подходит и тяжелый
Здравствуйте! Примите в свои ряды начинающего судостроителя!
Добро пожаловать!
Всем доброго, собрал я RC-Switch, два варианта, на 1 нагрузку(с преобразователем на 3,3 вольта для эхолота), и на 4 нагрузки(буду переделывать, хочу один канал сделать под эхолот). Проверил, всё работает, с одним каналом понятно, там включил, выключил, с 4-ма интереснее, настраивал на крутилку, при сдвиге крутилки до максимума включается последовательно с первой по последнюю нагрузки(есть тоже несколько вариантов, или при включении тушить предыдущую нагрузку, или оставлять включённой), также тут 4-тая нагрузка являеться файл-сейвом, при пропадании сигнала включается 4-тая нагрузка. Планирую использовать так
1-вая нагрузка - эхолот,
2-рая нагрузка - левая +правая сторона-габариты
3-тья нагрузка - фонарь спереди(ещё в раздумиях ставить фонарь, или просто пару светодиодов)
4-тая - светодиоды сзади( если пропадёт сигнал будет видно)
Прикрепляю архивчик со схемами, печатками, прошивками.
RC_Switch_25_45_85_my_3v3.lay- 4 нагрузки, моя плата с преобразователем 3,3 вольта+внешняя батарея
RC_Switch_25_45_85_my.lay - 4 нагрузки, косметические правки, под внешнюю батарею
RC_Switch_25_45_85.lay - оригинал, 4 нагрузки, под внешнюю батарею
rc_sw_1ch_33.lay - 1 канал, моя плата с преобразователем 3,3 вольта,
rc_sw_1ch.lay 1 канал, под внешнюю батарею
Оригинал статьи 4 нагрузки
banned link
на 1 нагрузку
www.1slon.ru/faq.php?cat_id=8
ого!целый видеомагнитофон
Всем доброго времени суток. Ребят, ткните носом. . . Может есть кто наладил производство корпусов корабликов для продажи? А то совсем нет времени перечитывать 150 страниц. Начинку поставлю сам, а вот корпус нет времени и места (в квартире) делать. Нигде не могу найти, где продаются корпуса. Спасибо.
Немцы но не дешево, Навикс но слегка по другому. наверняка кто то еще знает варианты?
Добрый день всем. Искал рогатку для рыбалки - нашел кораблик, вроде такого еще не было.
ru.aliexpress.com/item/…/1702262048.html
Это точно. А самое интересное описание 80-260 метров это примерно у них 300 метров. Это видимо как повезет😁
Проект прикидка.
Водоизмещение - 6,8 при осадке 50 мм.
Емкость контейнера - 7л.
Сброс - поворотом контейнера.
Материал корпуса - любой листовой. Фанера, пластик, ляминь. Полностью запенены, кроме емкостей под акки.
Вместо контейнера ставится платформа с любой аппаратурой.
Двигатели 2 Х 400. 6 V. Можно, в принципе, и слабее.
Дешево и сердито.
alibaba.com/…/Custom-Vacuum-Forming-ABS-RC-Bait_46…
Проект прикидка.
Прикольный велосипед.
Минимум затрат по деньгам и времени. Возня со смолой, матрицами и пр. может быть исключена. Но, даже если сильно захочется испачкаться в смоле, матрица делается на коленке за вечер. Контейнер - 110 я сантехническая труба. Привод для нее - 180 градусная серва.
Ну, в общем как вариант. 😃
сколько работаю с эпоксидкой никогда не пачкался ну может по первой сейчас кроме того как размешать ее больше ничего с ней не делаю и не пачкаю
По деньгам затрат минимум это спорно. Сделаешь одно захочется что то доделать и поехало. По времени возможно но тогда чем заниматься в межсезонье. Если мне что то не нравится я переделываю и у меня точно быстро не получается.
Вы очень аккуратны. Похвально. Вот еще шутки бы понимали… 😃
Это нормально. У меня другая беда. Потратил день на колеса. Приготовил кусок трубы на контейнер. И тут задумался… а на какое место мне этот корабль?
Есть уже для подкормки всего остального. Маленький такой. 😃 Куда еще?
В общем, доделывать, наверное не буду. Колеса потом поставлю куда нибудь для опытов.
Если кому нужна 3D шка этого велосипеда с развертками корпусов - пишите в личку.
Поздравляю,какой вес получился не взвешивал?
Вес всего коробля 2кг
ни хфига себе! красиво!
молодец, а размеры какие?
спасибо . размеры 66*41*25.
Вот это пароход!!! Дело мастера боится!!! Димон а у тебя на пароходе верхняя часть одевается на нижнюю в плотную?
Да там все в плотную садиться
да как же их понимать если я как то видел как некоторые делают что и голова в смоле,я под вакуумом делаю так что в смоле только емкость для смолы вон Дима 22 тоже занимался на предыдущей странице результат и чистые руки
замечательно! для такой баржи супер,да еще и с первого раза
Исправлюсь а что то у меня с юмором не то наверное не в Одессе живу.😛
)))))))ВО ДАЕТЕ!))))
