BAIT BOAT для рыбалки
пробовал перекидывать клеммы и менял полярность, что то ни хрена не получается.
все равно когда стик двигаю на лево крутится левый мотор, а на право - левый только в другую сторону!
может у кого есть скайп? по скайпу попробовать настроить., ни когда не настраивал.
все равно когда стик двигаю на лево крутится левый мотор, а на право - левый только в другую сторону!может у кого есть скайп? по скайпу попробовать настроить., ни когда не настраивал.
На приемнике помейте местами разъемы от левого и правого регуляторов местами (т.е. каналы на движках)
ладно буду думать,так пока смотрю две части идеально состыковываются дальше будет видно как поступить
да к стати кому интересно общий расход эпоксидки на весь корабль 1кг.правда хватило в притык,и это с опытом работы!так что если что берите с запасом чтоб не было подвоха
А сколько слоев Вы наносили?
Я просто собираюсь нанести слой смолы, наклеить стеклоткань и шпакленуть смолой ( корпус из пвх). Может сореинтируете сколько эпоксидки заготовить, а то я 0,5 кг пока купил.
а то не менял! усе одинаково. не помагает😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵 наверное руки из опыт растут
я же не наношу я делаю под средством вакуумной инфузии!
я не пойму как это шпакленуть эпоксидка жидкое вещество как им можно шпатлевать?эпоксидка с тканью на пвх долго не продержится.
у стеклоткани есть такая штука как плотность так что один слой может быть крепче чем три так что я не знаю как вам ответить сколько слоев общая плотность у меня 1650грам на кв.метр я же не знаю какая у вас ткань и какой плотности я использую ткань плюс минус 45 градусов у вас может быть обычная рогожа она менее плотная и.т.д…
Вот почему я выбрал аппу без компьютерной настройки!
А Вам советую сделать так: Отключите все миксы и реверсы каналов. Вставьте в приемник ( у меня 3 и 4 каналы ( под стик газа) один из двигателей, а второй в канал, соответствующий этому же стику. Далее при помощи микса добейтесь ( за счет перемены каналов, а не реверса) необходимой вам направненности.
А есть и очень простой вариант! : поменяйте движки местами.
Да! Еще такой вот ньюянсик. На стике элевонов-элеронов у меня не миксуются движки даже чез V-микшер. Полный бред и рассогласованность получается.
Почему это? Помоему она какраз только и прилипнет к пвх.
уже не однократно обсуждали это отвалится и все.первоначально будет держатся потом отслоится
Утешили! Спасибо.😦 И чем теперь его вскрывать?❓
никто не вскрывает
вроде настроил аппу!
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ Андрею Карпфишу!!!😁😁😁😁😁
работает так:
стик в верх - два двигателя полный в перед
стик в низ - два двигателя полный на зад
стик в лево - два двигателя полный в перед
стик в право- разворот на месте (один двигатель крутит в лево а другой в право)
Эпоксид смешивается с аэросилом и становится как шпатлевка.
Единственное неудобство это то что нельзя менять настройки без компа. А та для наших задач даже очень.
А в чем состоит удобство?
Я взял себе мини турнигу 5 каналов. Вот ее удобства: маленькая, легкая, легко подстроить триммерами любой канал в полевых условиях и включить микс или реверс. А в чем плюс киллограмой бандуры да еще и с настройками от компа?
Возможности те же только микс и реверс включать нельзя без компа. А вес это дело такое кому что нравится и там далеко не килограмм а меньше. Если мы говорим о настройках без компа и Вы считаете что это плюс для Вашей аппы, то объясните мне необходимость включать реверс и миксы на рыбалке. Один раз настроили и больше не трогаем. А триммера есть практически на всех аппах и подстраивать ними можно при необходимости.
Подскажите пожалуйста про зад кораблика, никак не могу определиться какой вариант лучше(продуктивнее) делать туннели? или примерно так
pixs.ru/…/IMG2014033_1008912_11475403.jpg
делать ли наклон винтов?
делать туннели?
Мое мнение да. Из плюсов проще винт защитить.
В идеале нет но если нет возможности то наклон должен быть до 10 градусов.
Вот что получилось , теперь нужно обрезать красить и в бой ))
Ну супер.
Поздравляю,какой вес получился не взвешивал?
ни хфига себе! красиво!
молодец, а размеры какие?
Вот это пароход!!! Дело мастера боится!!! Димон а у тебя на пароходе верхняя часть одевается на нижнюю в плотную?
Здравствуйте! Примите в свои ряды начинающего судостроителя!
Уже как лет 5мечтаю о кораблике для рыбалки! Изначально думал купить модель и переделать но коллеги по работе настояли на том чтоб делал сам. Работаю на сто и материала хватает, как у вас говорят все под ногами. Но все не знал как все идеи до кучи собрать и тут случайно наткнулся на Ваш форум и понеслось!
Болванку сделал тока низ но пока не клеил, ткани подходящей нет надо в харьков ехать
Моторы mabuchi 555
Реги по 110а
винты заказывал 2 вида 3х и 2х лопастные 40
Дейдвуды все как нада
Turnigy 6 каналов апа
Вопрос в следующем : очень не хочу делать лючки под акки и электронику
Думаю верхнюю часть сделать в нахлыста на нижнюю про силиконить и с 4х сторон поставить защелки мебельные у меня в альбоме есть фото немного с телефона вложить.
в Харьков не надо там дорого вот компания лидер
0504694705 владимир васильевич
там все и ткань по нор ценам и та что нужна и смолы и.т.д
Только делайте так как Дима 22 а-то жалко будет такой болван испортить 😁
Так заходите.
получилось даже лучше чем можно было предположить две части идеально состыковуются щели нет даже в 0.5 мм думаю даже если на 4 болта скрутить через прокладку все будет герметично
есля мягонькую прокладочку взять еще да силиконом ее смазать, герметизация будет навсегда …
Примите в свои ряды начинающего судостроителя! Уже как лет 5мечтаю о кораблике для рыбалки! Изначально думал купить модель и переделать но коллеги по работе настояли на том чтоб делал сам.
Веллкам! А коллеги у тебя дюже стрОгие! )
Пользуюсь моментом пока все кораблестроители в сборе. Подскажите какую стеклоткань использовать. Ну там название, марка, плотность. Какую жертвенную ткань. Сетку.
