BAIT BOAT для рыбалки
Да и при посадке ( без учета веса загруза корма) над шайтой всего 10 мм воды.
Вы думаете что воздух будет подхватывать?.
Да есть такое опасение. Воду толкают винты не слабо. Я уже и шахты ростягиваю до 150ти в длинну.
готово!
Первый момент. Нужно выставить ползунки на аппе в ноль. Второе нужно выставить в программе так что бы при движении стика ну допустим в право (предположим это левый двигатель) он двигался в перед, а правый двигатель назад. У вас действительно не правильно припаяны двигатели. Нужно поменять полюсовку. Убрать реверс. А в миксах установить перечень каналов (1+2) Выставит расходы больше ста.
Спасибо. Завтра буду заниматься. С ног валюсь.
А шаг у них одинаковый.
Угу! Вот и кипит мой котелок.
Ну и прекрасно
тогда не вижу смысла уменьшать диаметр. Вот с туннелями у Вас вопрос возник. Что сильно большие или что?
при равном шаге с большими винтами будет надежнее. упор больше.
Хотя меня очень смущает что при такой разнице в диаметре очень малое изменение в потреблении. Должно быть заметно. Видимо обороты совсем не большие и мотор работает в полухолостом режиме? разница будет увеличиваться при увеличении оборотов, на малых оборотах лучше пользовать крупные винты. меньше будет влияние сопротивления корпуса.
Андрей,как у тебя состыкованы две части просто склеены и все?или на болтах?
Может быть акком немного компенсировать?
Тоесть?.
Тоесть?.
Путем передвижение назад.
карпфиш?
Клеил клей герметик для стекол.
карпфиш?
Да внимательно.
разбирать приходится ?
Был один раз когда применял ортофосфорную кислоту для пайки. Она потом сожрала провода, пришлось перепаивать. А так проблем нет и разбирать больше не приходилось.
я вот думаю может не мудрить ничего а тоже просто слепить две половины.первоначально хотелось конечно делать разборной но думаю если рас все сделать по уму то лезть туда вряд ли прийдется
А чего ты переживаешь лезвием от катера очень легко режется и легко разберется.
а как держится? нижняя часть если ручка к верхней части будет прикреплена
Не знаю. У меня к нижней части ручка приделана.
Видимо нужно подумать над этим и предусмотреть соединение ручки с нижней частью.
вот и переживаю)у меня к верхней
да вот наверное гдето всеже нужно поставить пару болтов
А как крепить соберешься?
что именно ?
что именно ?
Ну ручку к верхней части.
на гелькоут просто приклею и все,хрен ты ее потом от туда оторвешь,у меня же стеклопластик мне с этим проще чем с пвх
Так с ПВХ тоже проблем нет. Нужно ставить крепежные закладные и крепить верхнюю крышку болтами.
ладно буду думать,так пока смотрю две части идеально состыковываются дальше будет видно как поступить
да к стати кому интересно общий расход эпоксидки на весь корабль 1кг.правда хватило в притык,и это с опытом работы!так что если что берите с запасом чтоб не было подвоха
