BAIT BOAT для рыбалки
андрей_36
Soling:
Часто ставят карданные или эластичные муфты.
как они выглядят эластичные муфты???
Carpfish
андрей_36:
так они металлом соединены ?
Скорее тросом.
Kosta23rus
Carpfish:
А что не получается?
немного разобрался, но:
стик -вверх - должны моторы крутить в перед (по факту на зад)
стик в низ - должны моторы крутить на зад ( по факту в перед)
стик в лево -включается левый двигатель вперед , правый стоит
стик в право - включается левый двигатель на зад, правый стоит.
а хочу что бы : стик -в левый нижний угол - левый двигатель крутил на зад, а правый в перед.! получится??? и соответственно наоборот.
Carpfish
Kosta23rus:
поставьте реверс.
Kosta23rus:
Вы подключили аппу к компу и с включенной аппой настраиваете. Двигаете стики и смотрите как да мониторе отображается.
Probelzaelo
Carpfish:
Скорее тросом.
металлом, “тросом”, пружинкой, резинкой, трубкой, решения возможны по разному…
Kosta23rus
Carpfish:
именно так!
Carpfish:
смотрел, не получается, может руки из опы растут!
перебираю галочки в настройках, но что то тогда все равно не работает как надо.
Carpfish
Kosta23rus:
Микс каналов делали
Probelzaelo
Kosta23rus:
стик -вверх - должны моторы крутить в перед (по факту на зад) стик в низ - должны моторы крутить на зад ( по факту в перед) стик в лево -включается левый двигатель вперед , правый стоит стик в право - включается левый двигатель на зад, правый стоит.
а чисто механически, поменять местами каналы управления моторами не судьба? ну и клеммы на моторах перевернуть, чтоб в другую сторону крутились. или я что то не так понял?
Carpfish
Probelzaelo:
Так реверс же есть.
Kosta23rus
Carpfish:
Микс каналов делали
да пробовал, два двигателя синхронно включаются перед и задний ход. - вопросов нет.
а вот разворот - не получается.
Probelzaelo:
если я механически поменяю, то что изменится кроме вращения двигателя - эту проблему решил галочкой в программе.
а вот лево право- это проблема
Carpfish
Kosta23rus:
Просим видио с монитором и апой. Что бы было видно как при движении стика отображается на экране.
Просто так тяжело понять что не так.
kulik_s_v
Kosta23rus:
поменяйте каналы на приемнике
Probelzaelo
Kosta23rus:
если я механически поменяю, то что изменится кроме вращения двигателя - эту проблему решил галочкой в программе. а вот лево право- это проблема
У тебя одновременно и то и другое перевернуто. потому и менять надо одновременно и каналы и реверс.
kulik_s_v
Я вот думаю!: может 47е винты поставить вместо 52х? Что посоветуете?
Размеры конструкции 700 * 400 * 200.
Probelzaelo:
Да не реверс ему менять, а банальную переполюсовку на движках сделать
Probelzaelo
kulik_s_v:
Я вот думаю!: может 47е винты поставить вместо 52х? Что посоветуете? Размеры конструкции 700 * 400 * 200.
померяй ток потребления под нагрузкой с одними и другими винтами, станет понятно
kulik_s_v:
Это и есть реверсирование для моторов.
kulik_s_v
Probelzaelo:
Практически не меняется. там разница в десятые доли ампера. Меня больше 5000 оборотов смущает и размер шахт ( т.е. диаметр)
Carpfish:
Я думаю что и 43 вполне.
А нету!..
Carpfish
kulik_s_v:
А шаг у них одинаковый.
kulik_s_v
Carpfish:
Угу! Вот и кипит мой котелок.
Carpfish
kulik_s_v:
Ну тогда не вижу смысла уменьшать диаметр. Вот с туннелями у Вас вопрос возник. Что сильно большие или что?
kulik_s_v
Carpfish:
В диаметре таки да! 60 мм, днище всего шириной 85. Да и при посадке ( без учета веса загруза корма) над шайтой всего 10 мм воды.
