BAIT BOAT для рыбалки
Для приемника точно лишку, питание приемника 4,8-6 вольт, а заряженная батарейка явно больше, да и куда столько емкости приемнику, он такую батарейку за год не сожрет. Достаточно 1000-1500мА/ч
а если сервы напрямую прилепить к штырю/завесу чтоб открывать и закрывать бункер с пульта, то когда нагружу бункер серва будет все время под нагрузкой и будет жрать батарейку и тут 1000-1500мА/ч на долги не хватит? или ето не очень хорошая идея напрямую сервы лепить?
обычные прозрачные 5мм для света и цветные матовые такие тоже 5мм
А бортовое питание приемника у вас 4,8 или 6в?
8 батарей хочу поставить по 2 батарейки в лыжу(последовательно) и одну на питание приемника. не многовато ли будет
Вы подлодку делаете Вы вес их видели, и какая емкость у них что то не пойму
нет я всьо по закону архимеда в экселе посчитал должен плавать))) одна батарейка 6в 9ампер
Серву лучше таким образом не насиловать, на долго не хватит, есть спец сервы для шасси (ретракты) такие не обидятся, но я бы сделал на вашем месте “засовы” и сервы не напрягаются, и батарейки не жрут
Максимальный ток нагрузки 5А
А это простите что?
вот такая апа …com.ua/radioupravlenie-arttech-fly-6c3-24ghz-p-54… вот такая включалка igva.od.ua/prd/pod/rc/rc_sw_2a_v1.htm
masterhobby.ru/регулятор-скорости-turnigy-30a-brus…
Ну да и при этом 1,35 кг
А это простите что?
Это значит что на выход BEC можно повесить рулевых машинок и всяких микшеров с суммарным током потребления при максимальных нагрузках не более 5Ампер.
Хотя бы минимальные параметры: Падение напряжения, максимальный ток, как и сколько хотите включать
Можно я отвечу. Светодиод 3х вольтовый подаваемое напряжение с приемыша 5 вольт потребляет 20 мили ампер. резистор нужен на один светик.
Вес это аккум?
и еще вопрос как сделать чтоб тактовая кнопка включала и выключала питание
Не ищите себе головную боль. Серва с усилием 9 кг вашу чеку выдернет легко. А начнете заморачиватся то Вам серва будет стоить 40 уев.
В вашем случае для белых 5мм светодиодов:
Падение напряжения 3,3В, ток 20мА, питание от переключателя 5В
R=U/I R=(5-3.3)/0.02=85Ом
Для красных:
R=(5-2)/0.02=150Ом
А искизик можно в студию.
Вес это аккум?
Battery Elimination Circuit - устройство , которое преобразует напряжение силовой батареи для питания бортовой электроники
R=U/I R=(5-3.3)/0.02=85Ом Для красных: R=(5-2)/0.02=150Ом
мне для 12волт давали 0.65 ом а вы говорите на 0.85?
а для зеленых и желтых?
По простому понежающий стабилизатор напряжения
Закон Ома не обманешь, 85 Ом для белых и 150 Ом для красных, зеленых, желтых
Так и есть
Завтра обязательно нарисую, поздновато, засыпаю
Для уверенности вот
Так получается врут гады cxem.net/calc/ledcalc.php
Расчетное сопротивление резистора: R1: 100 Ом
Стандартное значение резистора: R1: 100 Ом (0.05 Вт)
Цветовая маркировка R1: коричневый, черный, черный, черный, золотой
Рассеиваемая мощность на резисторе: R1: 40 мВт
Рассеиваемая мощность на светодиоде: 60 мВт
Потребляемый ток всей схемы: 20 мА
Потребляемая мощность всей схемы: 100 мВт
ну смотрите!я вас если что найду!)))))
короче что мне покупать? какие резисторы чтоб только ярко горели !
Совсем не врут, подставил значения получилось ровно так же
Расчетное сопротивление резистора: R1: 85 Ом
Стандартное значение резистора: R1: 91 Ом (0.05 Вт)
Цветовая маркировка R1: белый, коричневый, черный, золотой, золотой
Рассеиваемая мощность на резисторе: R1: 34 мВт
Рассеиваемая мощность на светодиоде: 66 мВт
хочу поставить такую кнопку dx.com/…/red-light-push-start-ignition-switch-for-… что нужно делать есть какоето простое решение чтоб меньше паять всяких схем
А значения какие ставили. Я поставил выходное 5 вольт потребляемое 3 и 20 миллиампер и то что получилось я написал.
хочу поставить такую кнопку www.dx.com/ru/p/red-light-pus...t-dc-12v-22299 что нужно делать есть какоето простое решение чтоб меньше паять всяких схем
неизвестно что у нее внутри, либо просто контакты, либо схема какая.
Если хочется поставить кнопку без фиксации и включать ей питание всего кораблика, самый простой способ купить реле включения противотуманок от ВАЗ2115
На картинке
Я обычно сам прихожу 😉
На картинке
Я извиняюсь видно уже спать пора. Что то мне увиделось 850 а не 85.
