BAIT BOAT для рыбалки
если один диод сгорит, то гореть остальные не будут
так один хрен разбирать и ремонтировать нужно будет
Вот я сегодня приступил к покраске, сначала грунт, а потом краска:
верх буду красить в яркий оранжевый цвет!
а если на воде? сделай два диода +3 диода. хоть что то гореть будет.
вот инетовская считалка там есть схема -последовательного и параллельного соединения.
www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Нашел из чего сделать зарядку для кораблика с автомобиля
www.ebay.com/itm/…/141246465930
кто что думает???
кто что думает???
Ну вроде как да. А так нужно пробовать. И не понятно как он регулирует подачу ампер (Выход постоянного тока Диапазон : 0,1 -5A)
Приблизительно1.5 Ампера должно быть. Это как раз для двух 12 в батарей
Это понятно не понятно как он это делает.
Там есть резистор constant current - это и есть ток. Похоже, что один резистор выставляет ограничение по вольтажу, другой -ограничение по току. Как раз для простой зарядки. Только не забыть вместо перемычки впаять диод, а то разрядит батарею в случае отключения входного напряжения (как описано в сопроводиловке). И выставить правильно порог красного/зеленого светодиода чтобы знать окончание процесса зарядки.
Вроди как это получше будет.www.ebay.com/itm/…/230871567827
бокс для нее сделать и усе! и крокодилы на провод, чтоб на прямую от акка автомоб.
www.ebay.com/itm/…/141246465930кто что думает???
Я себе вот такую взял - работает)
ru.aliexpress.com/item/…/736696705.html
Как по мне, то зарядка такого типа будет самым правильным решением. А то потом захотите перейти на литиевые батареи, а там совсем другие режимы нужны. Кстати, у меня подобная зарядка и я ею заряжаю все: от металл-гидридных пальчиков и литиевых батарей до АКБ для автомобиля. Отличный универсал.
Очень удобная вещь, выставил нужный ток и ушел, когда зарядится пищит. Я даже от машины АКБ им заряжаю.
А я уже килограмм шпатлевки извел, и это только на нижнюю часть. Чувствую не скоро мне еще на воду 😦 а сезон то начался.
Дейдвуды сделал, получились 66грамм без валов
я такую взял и не жалею заряжаю все и пульт и акомы
Добрый день!
Помогите плз как выйти из ситуации.
Купил два регулятора для бесколекторников, купил два мотора. Воткнул регуляторы в один канал приемника. И, как в общем и ожидалось, моторы стартуют не одновременно. Т.е. есть разсинхрон. Как синхронизировать можно? Аппаратура пистолетная 3-х каналка, рулить двигателями не планировал…
если регуляторы мощные то воткните два мотора в один регулятор
А регуляторы нельзя параллельно подключить?
Моторы мощные, готов купить другие, но нужны с валом 3,175, ибо дейдвуды куплены уже… Регуляторы по 45А, 320А в пике. Может кто встречал такие моторы меньше 540 класса?
Моторы мощные
А что за моторы? ссылку можно.
А как Вы их подключали через игрек кабель?
Дейвуды это понятно а вал двигателя тут при чем, ведь дейвуды к мотору подсоединяются через кардан или через муфту.
вот сегодня немного покрасил:
Обещал рассказать как сделал съемные сетки для тоннелей:
долго думал, и вот что получилось, сетка была взята с фар с автомобиля ваз21099 долго валяющаяся в гараже.
нашел у рекламщиков вот такой пвх профиль 3мм.
аккуратно (как получилось) вклеил по низу
по бокам одевается такой же профиль на саму сетку и притягивается болтом.
а если предусмотреть момент при постройке, то можно выбрать в пвх листе фаску и вклеить профиль.
должно получиться красиво.
когда строил кораблик, про сетку просто забыл. но вот так выкрутился из ситуации.
забыл добавить, сетка в профиле держится очень крепко. с трудом вытаскиваю и вставляю.
в общем жду критики, т.к. в дискуссии рождается истина!
Сетку перед винтом зря поставили. Скорость упадет примерно в двое.
боюсь если задний ход включу леску на винт намотает.
подсохнет краска, проведу испытания. посмотрю на сколько упадет скорость.может потом демонтирую.
а может проряжу сеточку с задней стороны. увеличу квадратики😁
Посмотрел внимательно, красивый пароход получился.
спасибо! приятно, правда много косяков есть, не совсем хорошо стыки обработал., но все таки в первый раз работал с материалом ПВХ.
много ньюансов, ошибок и не хватка опыта при конструировании корабля.
Огромная благодарность Андрею Василенко! за помощь (чуткие наставления) в создании корабля!
и всем форумцам которые помагали добрым словом!
Но буду строить исче! зацепило…
зацепило…
ОООО это только начало. Меня давно зацепило.
Мы все учились по понемногу. Вы бы видели мой первый,( без слез смотреть нельзя было)
видели мой первый
интересненько, однако…!?
а сколько кораблей уже сделали???
много
