BAIT BOAT для рыбалки
Дааааа ну Вы и заморочились. Плохо понимаю как это будет работать и что он будет возить. А можно вопрос, откуда такой проект возник, почему именно 4 мотора. Каждый мотор потребляет от 7 до 10 ампер. Что же это получается 15 минут работы.
откуда проект сам не знаю, прочел форум вот и решил поставить 4 двигателя, 15 мин это конечно мало но с акумами проблем нет их у меня предостаточно)
[QUOTE=но сетка сведет всю мощю в ноль((((([/QUOTE]
испытания покажут, дыры всегда можно сделать больше или заменить на к примеру на хромированные прутки от мыльницы😁
а кста купил вот такой эхолот ffw718.blogspot.com
Во как! ну с нетерпение ждем испытаний. Одно скажу точно до Вас этого не кто не делал. Ну я во всяком случаи не видел. Так что Вы у нас ну как сказать первопроходец.
Всем здрастьь!
Народ, подскажите,кто в курсе, по зарядке никельметаловых акков.
Есть зарядка - выход 14 вольт до 7А ( это если кз тестером сделать) и десяток банок по 1.2 вольт 2А/ч
Банки спаяны по 5 штук последов. и в параллель 2 таких кострукции.
Каким макаром их можно заряжать? Чего боятся эти акки: перебора по вольтажу или по амперам?
Могу втулить сопротивление 50 ом. Ампераж ограничивается до 0.12А., а вольтаж - фиг его знает.
Подскажите!
Емкость сколько одного пак. 20 ампер?
6Вольт 2А/ч
Еще у меня есть термореле от шуруповертовско батареи.
Как это бы правильно оформить чтоб заряжать одной зарядкой свинцы и эти никеляшки? даже желательно одновременно.
6Вольт 2А/ч
А зачем они нужны такие.
Автономное освещение! Дыодиков планирую не много, но чтоб акков на дольше хватило. А потом может и электронику отдельно запитаю.
во! www.waygps.com.ua/…/111-kak-vybrat-eholot
“Обращая внимание на угол охвата датчика эхолота необходимо помнить еще одну техническую особенность – эхолот определяет глубину по наивысшей точке на дне, попавшей в конус луча. Простой пример – на глубине 10 метров стандартный 200кГц двадцатиградусный датчик даст пятно на дне диаметром в три с половиной метра, а стандартный же 83кГц шестидесятиградусный – 11,5 метра. Если в первом случае эхолот теоретически может пропустить на дне яму или бровку менее 3,5 метра, то во втором случае - менее 11,5 метра, согласитесь, разница весьма существенна! Отсюда можно сделать вывод – чем меньше угол охвата датчика эхолота, тем точнее будет прорисован рельеф дна.”
а ну кто вкурит как они его подключили этот эхолот не безпроводной
Lowrance X4 und Elite 4X Farbecholot wireless im Carplounge RT4 Baitboat mit Graupner MX12
Там между датчиком и головой встроен радио канал)
На видео прийомник- коробок в руке с антенкой за датчиком эхолота.
Диодики потребляют 20 миллиампер (один) это 0,02 ампера. 10 диодов это 0,2 ампера. Не вижу смысла экономить тяговые акки. А геморроя с зарядкой никеля у Вас добавится.
www.carplounge.de/xtcommerce/popup_image.php?pID=9… это понятно только как такую штуку смастерить не очень
И откуда тут геморой? Их проще заряжать чем свинец. Воткнул на зарядку, а там контроллер свое дело сделает!
Мне бы за вольтаж где-нить узнать. Вот например на свинце - +0.35вольта на банку сверху номинала. А сколько допустимо для никелей нигде не написано.
Я так понял что это знают только китайцы, которые зарядки штампуют.
Не знаю как у Вас, а я вчера челюсть с пола подбирал. Диодик с сопротивлением жрал 60 милиампер. Или диодик ого-го или дело случая.
Никель-кадмий и гидриды можно заряжать до 1.5V на банку
Я Вам кидал ссылку, вот цетана из нее ( Заряжать лучше током не более 1А, если торопишься, то можно лить номинал, соответственно 1.6А и 2.4А.)
Так поставьте на каждый светик по акку. Если для Вас не геморрой заряжать кучу акков.
Так они разные бывают. Вы про какой говорите. Ссылку можно на него.
Мужики подскажите пож-та по соединительным муфтам на сервопривод, вал надо закрепить.
где купить, а то не найду ни как.
серва вот такая:
Честно не где. Нужно делать самому. А в чем проблема взяли трубку и насадили на серву.
Я на рынке покупал фонарики по 17 грн. там они и стояли и запитаны от 4-х батареек G3.( т.е. от 6 вольт и без всяких схемок и сопротивлений)
думал, но задумка немного не такая!
видел Ваши фото, там вал через весь корабль проходит.
хочу как на титанике
Не путайте грешное с праведным! Я спрашивал о ВОЛЬТАХ, а не об Амперах. Тут мне все предельно ясно! 2 -3 Ампера и через контроллер ( инече может не сработать).
Сколько Вольт можно подавать на банку?
А Вы разберите.
Я не путаю, а Вам в гугле лень поискать. Вот 30 секунд и ответ готов.
особенности процесса заряда никель-металлгидридных аккумуляторных батарей. Ток заряда для них должен быть не менее 0,5С, но не более 1С. Если ток заряда выбрать больше величины 1С, то в результате повышенного выделения газов произойдет принудительная вентиляция ее корпуса: под давлением откроется предохранительный клапан и, возможно, утечка электролита, что приведет к снижению емкости и срока службы батареи.
Если начать заряд полностью разряженной батареи током скоростного заряда (0,5… 1С), то в течение цикла заряда ее емкость полностью восстановить не удастся. Поэтому началу скоростного заряда должен предшествовать инициирующий струйный заряд током 0,2…О,ЗС. Как правило, его время составляет до 10 мин. После того как напряжение на ее элементах достигнет значения 0,8 В, можно начинать заряд током 0,5… 1С. Обычно этот процесс в зарядных устройствах автоматизирован.
Для прекращения заряда по отрицательному ?V перепаду напряжения его величина должна составлять не менее 5… 10 мВ на элемент батареи. Для прекращения заряда по увеличению скорости нарастания температуры батареи ее значение должно составлять в среднем 1…2 °С/мин.
Вот что пришло в голову. На серву одевается качалка, эту качалку прикручиваем к какой то вращающейся платформе и должно работать как то так
я ж говорил так нельзя делать! когда серва возвращается обратно иногда застряет корм и серва клинит и постоянно пытается вернутся в нужное положение,и так она этого хочет что иногда аж свет тускнел и моторы не реагировали на апу видать от этого клина приемыш аж глючило я себе моментально это переделал.серва должна возвращатся в обратное положение без препятствий у меня постоянно пелец застревал
получается что он не высыпается???
так наверное по тому что :
- бункер открывался не полностью
- в закрытом положении бункер параллелен воде, а надо было сделать под уклоном изначально.
предполагаю так. вот как на фото :
а у Андрея тоже бункера открывающиеся и закрывающиеся, проблема с закрытием имеется???
прилипает к стенке,а не к бункеру!прикинь твоей серве что то станет на пути она нахрен переломает или тяги или еще что,так что лучше десять раз отмерь один отреж,я короче проинформировал а там ваяй я тоже как то хочу усовершенствовать эту систему.но а так вообще очень круто когда он откидывается обратно! это как ламбо двери на авто!)
Вот и я таких ответов нашел… Тьму!
А где про вольтаж тут написано?
Давайте не будем тыкать друг друга в …
Ну не может смертный знать все и обо всем. Вот только признавать это смертные не хотят.😒
