BAIT BOAT для рыбалки
я совсем запутался, только что подключил и вот что получается:
Видио в студию. Мы тоже хотим посмотреть на это.
подключил, но забил подать питание на приемник, включаю апу и о чудо приемник засветился все работает на ура,
Так быть не должно. Если Вы подаете питание от отдельного акка на приемник то питание от регов па приемник не подается.
подключил как написал сверху, без питания приемника, результат как и должно бить приемник не загорелся просит питание. Подключаю питание - серва работает а рег пытается запитать моторы от питания приемника.
А это как? Вы что то намутили с подключением. Какая еще есть электроника на борту кроме серв и регов.
подключил все вмести - приемник заработал без дополнительного питания
Значит питание на приемник приходит откуда то еще. Проверьте схему подключения.
Да и еще чудес не бывает.😲😲
вот как работает 1 рег
Укоротил дейдвуды на15мм. Винты теперь нормально углоблены.Поехал на пруд пробовать.Бурунов больше нет,по моему кораблик стало тянуть в лево ещё сильней.В право не поворачивает вообще,в раздрай поворачивает но очень медленно.Просто поворот на право,нажимаю правый винт стоит ,левый так видно нормально давит,но кораблик плывёт прямо.Хрень какая то.Не могу понять,в чём дело.
А питание для чего отдельно на приемник подавали??. Если отдельно питание на приемник подавать то нужно отключить питание которое идет от рега (чикаем красный провод на обоих регах) иначе получается то что у Вас.
В настройке аппы. Предлагаю отключить микшер на аппе и поставить v-tail mixer hobbyking.com/…/__6321__turnigy_v_tail_mixer_ultra…
а как же Дед мороз?
Без снегурочки никак. Грустно и не интересно.😅
Андрей,а в чём будет разница микшера на аппе и v-tail?У меня на аппе есть переключенин и на v-tail.Пробовал его включать получается какой то бред.Закрутился двигатель и один серво включился.
А как Вы управляли катером без включенного микшира.
А в какие каналы у Вас включены реги?
Реги 1к.и2к.
Реги 1к.и2к.
вот Вам и ответ на ваши вопросы
Микшер у меня включен.На моей аппе есть переключатель в право включается микшер управления элевонами не помню как называется н/а лево v-tail
канал 1 и 2 они работают вместе или по отдельности?у меня газ это 3й канал и с ним смешан первый,тоесть они должны быть спарены так как вы говорили что у вас сервомашинка заработала (Пробовал его включать получается какой то бред.Закрутился двигатель и один серво включился.)в место этого серва должен был второй мотор включится
вместе
вместе
а ручка газа в апе это какой канал?
3к. и 4к.
3к. и 4к.
у меня апа другая,но по моему канал газа всегда 3й в таких апах,значит у вас и должны были быть подключены моторы к 3тьему каналу и допустим к первому который должен быть смешан с третьим но канал №3 должен оставаться главным.ну как то так,андрей нав по лучше обьяснит
Олег,я не пойму,в чём разница будет,микшера какой настроин у меня от v-tail?Мне Андрей посоветовал попробовать отключить микшер на аппе и преобрести микшер v-tail.У меня проблема с управляимостью.В лево тянет,это первое,в лево поворачивает отлично и в раздрай тоже отлично.В право в раздрай плохо поворачивает,просто поворот плывёт прямо.При этом как положено работает только левый движок.
помоему нет никакой,короче попробуйте смешать каналы и главный канал должен быть№3 тоеть тот который изначально идет как газ у меня смешаны так mix1mas-3 slu1/+100 mix2mas-1 slu3/-100
Олег,как вы считаете почему не поворачивает в право?Я всю голову изломал.
в право?
а пробовали каналы местами менять?
я не имел дела с покупными драйверами движков. Но по логике, если от них к приемнику идет 3 провода значит это: + питания, земля, вход управления.
Так что это не чудо а питание приемника от регулятора хода. Если второй регулятор идентичен, включен точно так же но не питает приемник, значит он не полностью исправен.
Судя по фото регулятора там 4 полевых транзистора для управления двигателями (прямой ход и реверс) и скорее всего пятый (в таком же корпусе элемент) 5В стабилизатор напряжения.
Может он и грелся и соответственно вышел из строя
а пробовали
Олег! прочитай электронку
Олег, есть в ремонтной мастерской вот такие двигатели -www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/…/e_catalog.cgi?CA…
На моторе написано: RS-775WC-8514 цена 1500р/шт. ставят они их на шуруповерт Хитачи, на валу шестеренка.
есть в наличии. дорого, лучше заказать по интеренету.
www.shurupovert.ws/dvigatel-324-483.html
Для начала отключить микшер и попробовать как катер едет без микшика. Если проблема остается (уход с курса) то нужно дальше копать. Проблема в том что на Вашей аппе может быть задан алгоритм работы микшера, и возможно он работает не корректно. Вы написали что когда включили v-tail та у Вас включился мотор и серва, Вот на эти каналы и нужно ставить управление. А так как у Вас реги с реверсом от нужно настроить триммер так что бы при нейтральном положении ручки газа моторы не вращались.У Вас сто процентов проблемам в настройках.
Это понятно но там по моему проблема в том что как я понял подали питание на приемник отдельно, а питание от рега не убрали.
Ну по всей видимости правый мотор работает быстрее чем левый.
подскажите такой момент. В хоббикинговском 6 канальном приемнике выход управления сервой (открытие бункера). Что там за управляющий сигнал?
Я так понимаю что к приемнику можно на прямую подключать серву и он же ее будет питать.
Ну и еще вопрос - можно ли в таком случае изменять длительность управляющего сигнала (время работы сервы). Ну и реверс этой же сервы от этого же канала или от другого городить?
Есть такая штука как СЕРВО - ЗАМЕДЛИТЕЛЬ www.a123systems.ru/index.php?act=attach&type=post&… и реверс тоже есть СЕРВО - РЕВЕРСЕР.
А если есть желание то вот www.laureanno.com/RC/picaxe-slowdown.htm и еще www.bpesolutions.com/rcequip.html
