BAIT BOAT для рыбалки
Спасибо. Значит сервы с малым потреблением тока питают от приемника на прямую. Приемник просто подает питание в 5В на серву.
Вопрос. Можно ли програмно настроить длительность работы сервы.
Или как обычно делают привод сброса прикормки? Ведь кому то достаточно лишь короткого импульса чтобы открыть замок бункера и далее он уже под собственным весом открывается, другие же плавно открывают люк сервой.
На передатчике, я так понимаю, за сброс отвечает тумблер например.
Потому интересно как реагирует приемник на него:
он постоянно крутит серву пока тумблер на передатчике включен?
он дает кратковременный импульс управления сервой?
длительность импульса можно подкорректировать програмно?
Да но есть управляющий провод который подает сигнал не электронику сервы.
Нет любой из возможных каналов.
Для этого нужно посмотреть из чего собственно состоит серва, avrproject.ru/servo/servo_construction.png
Если отключить потенциометр то тогда да мотор будит вращаться постоянно.
У сервопривода на вход с приемника подается прямоугольный импульс, длительность которого определяет угол поворота качалки серво. Значение, через которое повторяются импульсы, в стандарте PPM – 20 миллисекунд. Длительность меняется от 1 до 2 миллисекунд. www.amg-rc.ru/magazine/servos/art_servo05.gif
у меня на пример сервы TowerPro MG955 (китай) это 180 градусная серва, но когда я переключаю тумблер, серва поворачивает ровно на 90 градусов, выключаю тумблер и серва возвращается назад на 90. и это без каких либо настоек. а и когда есть питание на приемнике то серву рукой не покрутиш она начинает оказывать сопротивление.
Пока с аппы подается команда на работу сервы, она будет работать.
Пропаял дорогу и рег ожыл))) теперь все работает и ничто не греется.
Так причина в чем была.??? Я так понимаю встречное питание.😉
Проблема была в том что я подключал доп питание на приемник)) ну я ж не знал))
Понял спасибо и хорошо что разобрались. Вот проблема в том что инфы на форуме много но не вся она правильная. Так что нужно все фильтровать.
именно оно, пока подавал питание с зарядки от телефона то рег держался, а вот встреча с оригинальной 18650 привела к …
Всем привет!Сегодня спаял два винта разного вращения,покупные были левого вращения.Теперь оба винта вращаются внутрь.Управляемость хорошая,курсовая устойчивость хорошая,повороты тоже гут!
Вы сами винты спаяли??
Да сам,перекопал весь инет.Шаг и деаметр я подогнал под свои покупные,размеры втулок,тоже с тех винтов.Вчера заказал,токарь выточил две втулки.Вырезал лопости,спаял их и обточил.Разметил втулки,сделал пропилы и спаял.Скрутку тоже плюс минус подогнал под старые винты.Грубо обточил попробовал,ну всё путём.Завтра буду шкурить и полировать
Ну ждем результата ну и фото тоже
Добрый день. Читал я до этого форум, было обсуждение по поводу какой эхолот лучше поставить на катерок. В интернете много беспроводных Ffw718 Fishfinder, но как они на практике не понятно. Может кто то пользуется такими или посоветуете что то лучше?
Вернитесь на пару страниц назад там есть про то что Вас интересует.
я заказывал с ёэлектроника.рф/…/ehkholot-fish-finder-ffw718
уже пришел, открыл, посмотрел- вроде сделано все качественно.
но еще не проверял некогда! а у знакомого тоже 718 , но тот отличается даже качеством пластика. как то так.
monarx
Олег Гридин-
мне все вернули! все нормально.
Нашел на сайте в Украине carpboat.ua/fish-finder-fd500/ , но что то он дороговато, пробывал искать на eBay, но там ничего такого нету. Может кто то нашел такой??
Этот эхолот как я понял они (Carpboat) заказывали под своей торговой маркой. Поэтому и нет не где.
что то сильно смахивает на эхолот фирмы Humminbird. очень достойные эхолоты от хамминберд.
Я находил ехолоты этой фирмы, но там сам сонар такой же как на FFW718, а прочитав до этого форум, понял что этот эхолот плохой. Может посоветуете модель хеминберда??
я заказывал с www.ёэлектроника....-finder-ffw718
Что то я понято не магу почему у этого 120 метров а у другого 70.
этот эхолот тоже говно что и 718 только в другой упаковке.самый нормальный эхолот из всех до 5000 это этот FISH FINDER FD39 у него есть все нужные характеристики и все равно он работает на частоте 433мгг.нормальный беспроводной эхолот стоит от800уе единственная альтернатива это FD39 …com.ua/…/pribory-dlja-zamera-glubin-ekholot-fish-…
…kiev.ua/…/542555-eholot-dlya-obnarujeniya-ryby-fi…
может кому будет интересно, сделал 3д корпус кораблика.
сразу говорю что аматор автокада =)
Вот нашел, www.ebay.com/itm/290985887042?redirect=mobile, посмотрел на других сайтах, вроде то что надо)
Вот нашел,
Да оно!подходит,но я гдето в украине находил их по 1900-2500грн
