BAIT BOAT для рыбалки
хрен может и есть,решил пусть так и будет если потеряется сигнал то он на разворот пойдет и можно будет вернуть обратно
Задул “Ракетой”
А говоришь новичок!😃
Спасибо. 😃
Боков всеравно немеряно:( еще учиться и учиться
З[/url] ?
Дима я в личку кинул сообщение, дошло? А то у меня не понятно что с отправлеными творится)
Всем привет! давно меня не было, но провел боевые испытания кораблика в сильный ветер, выявлены недостатки- течь верхней крышки, плохая герметизация.
буду доделывать.
вот фото улова :rcopen.com/files/000000000000000000000000
а по позже выложу видео.
Посмотрел мануал на твою аппу там нет ничего про FailSafe. Попробуй поменять местами подключение регуляторов к приемнику. Если проблема останется на этом же канале значит все же есть FailSafe, если останется на этом же регуле на котором и была то значит регуль так запрограммирован. К сожалению не могу ничего сказать про регуляторы покупные так как у меня самодельные
вот полевые испытания:
ветер почти стих, а были моменты когда волной сверху накрывало.
А я вот сегодня проводил ходовые испытания своего катамаранчика.
Новые батареи жалко было использовать, поэтому поставил старые, какие нашлись в закромах.
А нашлись пару штук Ni-MH на 1800 мАч 7.2V, по левому борту оказалась более менее живая а по правому борту почти сразу же сдохла. 😃
А так, в принципе управляемостью и динамикой кораблика доволен. Осталось поставить габаритные огни, покрасить нормально (а то на тяп-ляп покрасил), опять же поставить новенькие LiPo-шки по 5000 мАч 7.4V и смело можно идти на рыбалку.
Вот коротенькое видео заплыва:
вот и пришел мой передатчик/приемник.
Друзья, подскажите кто и как подключал движки и сервы. К каким каналам и как с настройкой?
Где то в теме уже было про это, но сейчас трудно перечитывать столько страниц.
Добрый день. Возникла проблема с корабликом, при отплытии от берега на 5-15 м открывается один из бункеров. Но это происходит не всегда, 7 раз завозили спининги в 2-х бункерах, ничего не открывалось а на 8-й раз открылся второй бункер а потом то и постоянно открывался. Открывается бункер сервой, не могу понять в чем проблема, думал что где то коротит, но все провода заизолированы и подключены к приемнику.
Принцип открытия бункера какой. Вариант лечения проблемы возможен установкой серво замедлителя. Возможно серва не правильно установлена и малейшего сигнала на нее хватает для открытия (нет свободного хода у сервы)
Возможно высокая влажность играет злую шутку с сервами, у меня так серва на управление, полностью гидроизолированная с ума сходила, в итоге сделал быстро открываемый люк в трюм для проветривания.2-3 заплыва и вентилирую(хотя воды визуально внутри корпуса нет).
Принцип открытия. Вариант лечения проблемы возможен установкой серво замедлителя. Возможно серва не правильно установлена и милейшего сигнала на нее хватает для открытия (нет свободного хода у сервы)
Фотки не могу сейчас бросить так как кораблик у моего друга, но свободный ход у нее есть, примерно 3-4 мм, может этого мало, но не мог сделать больше(не хватает хода)
Открываем крышку сервы и набиваем смазку, закручиваем обратно.
Хода сервы или качалки.
может этого мало,
Не может а точно. Сервы подключены к какому то дополнительному модулю? типа микшер или серво реверс.
сервы
а чем это поможет?
а чем это поможет?
Поможет или нет для открывания (нет не поможет ) а вот влага попадать не будет.
сервы
Хода сервы не хватает! Ну тогда точно нужно ставить серво замедлитель. www.google.com.ua/search?q=сервозамедлителя&biw=12…
А бункера открываются на аппе по тумблеру?
Я у себя увеличивал этот вот ход подключая серву на бункер к 5 или 6 каналу аппы (тот который нужно крутить рукояткой).
При этом устанавливаю положение “закрыто” в самом крайнем положении рукоятки. Соответственно, по прибытии на место выгрузки кручу рукоятку до упора, бункер соответственно открывается. Другими словами если серва работает стандартно на 60 градусов и имеет прямой ход пусть 10 мм то из одного крайнего положения в другое это расстояние в разы увеличивается.
Может сумбурно объяснил, (просто спешу на встречу) то если что вечером еще объясню.
Вопрос к знатокам!
принесли мне корабль карповый китайский не работоспособный, моторы 12в -коллекторные. поставлю, регуляторы, пульт хоббикинг.сервы.
вопрос встал по аккумуляторам Li-po. какое напряжение 11.1 или 14.7вольта выбрать. и какой марки? посоветуйте плиз.
общая емкость которую хотим набрать - 20ампер.
мне моих 3s 10ач с головой хватает тем более что у меня моторы прожорливые!775 серии на холостом хавают 2.4а.дома их гонял бог знает сколько проверял потом поехал на водоем там 45мин на полном газу и просели они с 12.6в до 11.2 еще как минимум хватит на 30 мин
А что за аппарат? Какой аппарат такие и моторы.
мне моих 3s 10ач
а сылку скинь где приобретал???
А что за аппарат?
тримаран
его уже два раза ремонтировали, пипец одним словом. живого ни чего не осталось, кроме корпуса. который разобрать не могу, болты окислились.
только высверливать.
до моторов не добрался… корпус разобрать не могу.
вд 40 -отдыхает! сверлильный станок нам поможет!
Ох и любители эти узкобратья нам проблемы создавать. 😃
Ну почему не поставить болты (and гайки) из нержавейки, вода ж ведь она и в Африке вода? 😉
По моему там стоят обычные моторы 550.
