BAIT BOAT для рыбалки
у меня один аккумулятор , и он же и “земля”(вернее его минус)
сетка и фольга , думаю одинаково подойдут , нужно обмотать ним датчик со стороны моторов и подключить это на общий минус
Ход мысли. Делаем каебочку вставляем в нее электронику и обматываем фольгой. Экран к фольге фольгу на минус акка.
Андрей, а зачем так далеко выносить датчик,? можно же добавить антенну.
фольга к стати орошо экранирует, но только датчик не накрывай. ложные показания будут.
и что получится при влажности- анод катод!
эт Вы о чем ?
Костя вопрос хороший и наверное правильный. Но тут дав варианта или помехи от проводов (пищалки) или от антенного кабеля. Не пойму что лучше пытаюсь из двух зол выбрать меньшее.
по мне можно сделать так:
- вынести лягушку (датчик)приклеить его к днищу в носовой части.
- сама микросхема а) припаеваем антенну выносную (там не сложно)
б) подключаем питание (нужно определиться какие батареи и где наодятся) - плату (микросжему) оборачиваем фольгой и аккуратно приклеиваем к стенке поплавка над датчиком.
обычная физика - возьмите телефон сотовый или радио, заверните в фольгу, сигнал не проходит.
и не надо больше ни чего делать!
а вот Олег реальный совет давал по увеличению дальности. он на 1 вольт дал больше на датчик.
а если антенну растянуть- тогда вообще красота будет.
смотрел как на китайском корабле с помехами от моторов борятся- ни как!
Парни хочу вернутся к разговору о эхолоте. Вопрос к тем кто разбирал датчик эхолота. Вт та штука которая излучает и принимает сигнал и которая припаяна к плате поплавка, что там за провода? И можно ли их удлинить.
без проблем обычные провода припаяны к посеребренному покрытию,что то я позно свой нос всунул все выше писанное верно провод экранизированный и я еще поверх датчика наклеел шумку стп она фольгированная
[IMG]эт Вы о чем ?[/IMG]
что корабль карповый не совсем герметичен! про утечку тока
Согласен. А вот как я себе это представлял. Скорлупку с пищалкой вклеиваем в днище, удлиняем провода (если необходимо то экранированные). К плате припаиваем SMA разъем mt-system.ru/…/vch-razemy-i-i-perehodniki-0 Гнездо антенны прикручиваем на верхнюю крышка парохода. При необходимости ставим разъем на кабель пищалки (на три контакта) две ножки на контакты а третья для экрана. вот как то так.
вот как то так.
яяя, все точно. а по хорошему и фольга на фиииигггг не нужна.
добрый вечер. По поводу открытия бункера, сделал фото системы. У меня до этого стояла другая серва, с ней проблем не было, но там шестеренка сломалась и я купил новую и вот с этой что то проблемы. Я попробую сделать старую, но мне интересно почему так произвольно срабатывает серва(((??
Сервы разные наверное. Одна была аналоговая а другая цифровая, это как вариант. Или серва глючная, она случайно не подергивается время от времени.
я не чего не клеил!
Ну для успокоения можно фольгированный скотч приклеить.
решил эхолот прикупить?
Ну то что сейчас стоит у Вас это Futaba S3003 сервопривод она аналоговая. А какая стояла?
Ну то что сейчас стоит у Вас это www.*************/product/108868/ она аналоговая. А какая стояла?
Такая же)) и не эта и не старая не подергивается)
Так я же говорил пока не попробую не успокоюсь. Мнений много но свое как то надежнее. Не знаю пока правильно или нет но пробовать нужно.
А при включении катера (без включения аппы) серва уходит от центра?
Ты тоже плату выносил дальше от скорлупки. Или ты помоему клеил пищалку прямо на днище парохода.
Что то я не пойму Вы говорили что места нет для сервы, а на фото места еще для трех.
плата стоит в вверху а пищалка вклеена в днище изнутри, залита эпоксидкой в том месте где создается меньшая кавитация и с верху закленна шумоизоляцией для устранения помех от моторов ну так на всякий случай.
да и еще моторы отгородил той же шумкой типа клетки фарадея
Да уходит, а можно это устранить??
Так я и не говорил что мало места
Понял спасибо.
Возможно пропадает контакт или не хватает напряжения.
Фотки не могу сейчас бросить так как кораблик у моего друга, но свободный ход у нее есть, примерно 3-4 мм, может этого мало, но не мог сделать больше(не хватает хода)
А как понять не хватает хода.
Возможно я не до понял.
Тогда мы друг друга не поняли😁 я по думал что Вы о свободном ходу стопора для бункера а не о самой серве😁 А тепепь я так понимаю что или она может на месте двигатся:)😃, нет, она хорошо зафексирована
Я именно о нем. Серву можно развернуть и поставить стопор на крайнее отверстие в качалке и плечо будет больше. Хотя если в этом положении открывается то тогда смысла нет. Нужно понять почему серва без сигнала срабатывает.
может на апе включена функция для вертолета гироскоп чтоли тогда работает два канала одновременно как то так,я думаю что в этом причина. у меня на апе это тумблер D\P когда его включаю у меня срабатывает 4й канал помоему…
Та не, у меня аппа fs-сt6b, там на сколько я помню стоит стандартный режим самолета
