BAIT BOAT для рыбалки
Я свой эхалот подключил в приемник в свободный канал и все работает хорошо .
Знакомый ездил с моим корабликом уже 3 раза и очень доволен, он ездит всегда на один и тот же пруд без корабля он часто приезжал без рыб , а с кораблем все 3 раз привозил не меньше 13 шт. и все от 1 кг, эхалот очень помага он нашел им перепады и каждый раз он с помощью эхалота возит в одно и тоже место .
реле кстати в кораблике нету это регулятор скорости реверсивный на оба движка он в пленке по этому кажется что реле.
Нет рылюха там по моему есть (черная коробочка возле регулятора)
Черная коробка это приемник, нет там реле вообще никакого )
та как нет вон я тоже вижу f-picture.net/…/c6042629169b40c98c1a46e01cc61dce
Странно я вот не видел и не паял реле а уже 2 человека утверждают обратное, покажите на фото в каком районе вы имеете ввиду я сделаю фото четче.
на углу бункера в нем 4 провода торчит три красных один черный над винтом
А блин слори вспомнил, да там автомобильное реле но оно только на питание, сори подзабыл, подскажите лучше что за проблема с движком в кораблике, гудит и свистит и также вроде есть и нагрузка на нем даже в нейтрали, со вторым движком все ок.
видео.
стикер не на ноле.а вообще для начала нужно все подключить как положено
Местами движки нельзя поменять?
Точно будешь знать от движка ли проблема.
Но, скорее всего monarx прав.
Подключено как положено, стикер если на ноль то звук как сейчас, если в минус 32 то все ок звук пропадает.
вы же говорили что полярность меняли,и эти минус 32 это вам и ноль нужно лезть в настройки апы смотреть что к чему
Нет я полярность не менял, я реверс писал на самом пульте канал 1 и канал 2 перекинул, ничего не перепаивал, звук всегда был изначально просто я задавал вопрос производителю а они упорно молчат, вообще поддержки никакой от них сервис говно хуже не видел, тут профи по сравнению с ними честно, сегодня вон уже и насчет стикера и насчет того что я антенну близко поставил от GPS модуля, как оказалось нужно минимум 30 см а я и не знал, инструкцию сейчас только получил, сколько нового спасибо парни.
а они упорно молчат
это ж немци!я с ними часто пересекаюсь от них вы никакой поддержки не получите все что они вам ответят на письмо так десятое так это читайте инструкцию там все написано(наверное самые тяжелые люди в этом вопросе)
по подробнее можно? газ от одного канала работает?если да то какой основной и.т.д как оно там вообще все организовано
Справа на пульте управление джойстиком, вверх вперед, вниз назад и так далее, фиксация есть в нейтральном положение, справа джойстик без фиксации, странно конечно
задний ход есть?что ж тут странного если б небыло то другое дело странно. вам нужно было реверс сделать только на одном главном канале
это ж немци!
Даст ИС ФАНТАСТИШ!!! это сцуко китайцы, а немцы продают! гомодрилы!
Задний ход есть да и вообще работает правильно да я канал вернул 1 вчерась кстати все правильно.
Нет это 100% не Китай хотя движки и регулятор скорости может быть и делают в Китае. Кстати корпус у карпбота был куда лучше, этот будет царапаться 100% как раз вот карпбот собирают и делают в Китае.
с обратной стороны есть винты для настройки стикеров
да мотор нормальный, это он издает звук такой когда на него приходит
небольшое напряжение(возьми цешку-тестер и померей), и у него не хватает энергии провернуть ротор.
что то напутал в настройках аппы или силовая часть не так собрана.
я бы так не говорил! просто немцы договорились с производителем и этот корабль больше ни где не продают.
такой корабль если бы собирали в германии то он стоил бы как мерседес от брабус, а брабус от АМG c дизайном пининфарина!
счас все китай! только качеством различается.
лазил на алибабе так там увидел сигнализаторы поклевки - голимый делкин! только без лейбла, но там написано- любой лейбл наклеим качественно. соответственно цена -демократичная.
я бы тоже!или вы хотите сказать что и айфон американский ваш эхолот это 100%китай у меня кент в китае заказывает колеса для тележек со своими логотипами
Я точно знаю что производство у них не в китае и собирают и льют корпуса немцы, вот комплектующие как и писал возможно покупается гдето еще и в том числе и апа футаба.
Насчет делким мне стало интересно ссылку можно, с ebay и алибаба тяну по 100 посылок в год и слежу за всем что касается карпфишинга но делким или похоже не встречал, мне просто интересно посмотреть хотя я оригинальные имею и мне не нужны они только любопытство.
я где то встречал еще дешевле в пределах 150 баксов. это когда отцу покупал.
а себе я взял по 30 баксов за комплект 4шт+пейджер. - нареканий нет!
слежу за всем
как говорят : плохо товарищ следите!😁😁😁
чую нас скора опять забанят!😦😦😦 да простит нас О ВЕЛИКИЙ МОДЕРАТОР!
Прикольно, только там минимум 5 комплектов поставка,
зачем запускать свое производство покупать оборудование платить в европе бешенные деньги на зарплату наоги итд если можно дать китайцам чертеж и получить это все в три раза дешевле чем производил бы сам
