BAIT BOAT для рыбалки
На 173 странице и кораблик такой же и симптомы те же.😁 так же отработал на одной рыбалке а на второй отказался.
У знакомого такая же хня. Что только не делал, ничего не помогает. Менял приемники, через какое то время все повторялось.
Видать у этих корабликов это болезнь. 😦
УРА реанимировал пароход!!! Работает как часы😒
всем привет,Костя ну как приехали к тебе моторы?
А диагноз можно озвучить. В чем причина была???
завтра отпишусь. пора на работу:(
итог последней рыбалки, благодаря кораблю потому как туда куда завозили добросить было не реально,4,4-4,8-6,6-7,2кг за сутки!тузов до 3кг около 20шт,кроме нас никто ничего не взял один биг фиш на 9кг был на противоположном берегу и-то пацаны 3е суток просидели…на водоеме упала вода завозили в самый центр водоема в яму короче говоря попали в яблочко
Вода попала внутрь. В течении 1.5недель платы покрывались окисью. При включении те же симптомы как на странице 173.Включались только габариты приемыш вообще не искал передатчик, все остальное молчало. начали с того что замочили все в 95% спирте на ночь. Утром зубную щетку и в перед, драить платы. И так по очереди , спирт, ВД40, бензин,фен.😵 НЕ помну сколько ван было по чету но с каждой процедурой что то приходило в норму. То свет хаотично включался то движки по переменке.😃 Но с каждым разом все ближе к теме. И в 6 вечера вот оно ЧУДО. Все вышло на свой режим😁😁😁 Видать размыли последний мостик. и в итое залили все ВДешкой.
Кто-нибудь делал катер на бесколлекторных двигателях?
у меня такая же хрень была от сырости начали окислятся контакты возможно конденсат,я себе положил пакетики с крошкой которую засыпают в стеклопакеты и смазал все смазкой и все гуд
Олег так то конденсат, А тут товарищ корабль от дробленки тщательно отмывал.Сколько воды было, эт надо все пространство свободное крошкой засыпать! К стати, свой в бочке (замачивал)😁 течи нет. Герметизирую,через сутки рыбалки на дне пол кубика воды.Конденсат?
я понял что замочил,я про себя говорю потому как у меня 100% герметичен проверял тем же способом только погружал в ванну и вставлял трубку подавал воздух во внутрь(проверял как автомобильную камеру на прокол)и поверьте тоже вроде казалось что идеально герметичен но воздух сочился из нескольких мест все эти места дополнительно промазывал герметиком.так что не знаю конденсат или нет
да, был на форуме один умелец. с Геленджика.
я же писал на форуме, вот такой штукой платы покрой!
и горя знать не будешь.
Читаю ваш форум и не понимаю.
Вот все вы боретесь за экономию расхода эл.энергии акк-ов так? Но почему вы цепляете коллекторные движки напрямую на винт?
Нагрузка на движок ложится как от дейдвуда, так и от гребного винта. Притом от винта она на столько приличная получается, что может в разы уменьшить обороты. В итоге мы получаем малые обороты + в несколько раз большее потребление мотора относительно холостого хода + нагрев + износ щеток.
Куда экономичнее поставить простейший редуктор из 2х шестеренок. Понизив им обороты до тех же, что будут у вас при прямом подключении, вы получите гораздо меньшую нагрузку на движок и сотв. низкий ток потребления.
И еще один плюс редуктора (самодельного) - можно посадить на вал винта шестерню (на прямую) а вторую на движок при этом не придется строго соблюдать соосность и городить карданы, да гибкие валы.
Вот если бы такая х…нь продавалась в нашей деревне,
Подскажите пож. А переделанная серва под свет потянет 54мА. сервик HEXTRONIK HXT900 9GR?
А это сколько светодиодов если три то это 60 мА
Да можно но шума будет очень много. Боюсь за такое соседи рыбаки на лупят.
2 синих 1зеленый 1 желтый. и 20LED водной фаре.
я по итогу вообще светом не пользуюсь только мешает,а вот габаритов нужно бы добавить потому как если уходишь метров за 300 ничего не понять
Так откуда 54мА. Если один светодиод потребляет 0,2 мА . Плюс резистор на понижение вольтажа.
Вот если бы такая х…нь продавалась в нашей деревне?
Я раньше заказывал с Москвы. А как то случайно наткнулся в автомагазине. И по цене 220руб. А раньше по 470р. Покупали. Рекомендую.
Ребята всем доброго вечера!!!Какой Космофен для ПВХ нужен?
-этот сохнет очень быстро.
а этот сохнет дольше.
Если хорошо подобрать шестеренки, то шуму будет не много. Да и потом можно в корпус шестерни загнать и шумкой обклеить. По любому плюсов будет больше. Проверено на практике, скоро продемонстрирую свою разработку.
А шестерни с чего брал???
