BAIT BOAT для рыбалки
Проверено на практике, скоро продемонстрирую свою разработку.
Ну давайте очень интересно.
Кость Привет!Лучше брать какой ,который сохнет дольше?
Позволю себе залезть вперед Кости.
Нужно применять космофен плюс. Преимущества в сухом остатке.
А шестерни с чего брал???
А расскажи что клеить надо? Торец или два листа между собой. ???
Совершенно верно! самый бюджетный вариант!
Ralf545 просто мелкие детали клею быстосохнущем клеем, а более крупные космо плюсом.
но недавно опростоволосился, делал ручку на кораблик и склеел несколько листов быстосохнущем клеем, замечтательно получилось. а другую деталь клеил космоплюсом набухал много клея, так он слеился но был мягким как поролон.
две недели из ПВХ уходил растворитель который содержится в клее. теперь как камень.
просто надо попробовать клей на разных кусочках, что бы понимать как с ним работать.
и есче космо плюс высыхает за 1 сутки.
вроде правильно написал. если что поправьте.
Возник вопрос, может не в теме конечно и было где уже, но порой перелопатить весь форум проблематично.
Хочу поставить камеру на катер, желательно под стандартный вайфай, что б на ноутбуке ловить. Покрыть необходимо порядка 300 метров. Соотв. хотелось бы по бюджетнее. Может просто передатчик прикупить какой, ардуину задействовать под аналоговую камеру?
Вообщем посоветуйте что нибудь дельное пожалуйста.
Еще подскажите, чем отличается работа регулятора при перебросе перемычки NiCd / NiMH / Li-Po?
Регулятор у меня вот такой www.aliexpress.com/snapshot/6067110214.html одна из перемычек включает реверс, а вот в какое положение выгоднее поставить перемычку питания при использовании свинцовых аккумуляторов так и не решил.
липо
липо
Почему? В чем разница? интересует техническая сторона
липо
Я бы не переключал. Так как при таком режиме у рега идет отсечка по вольтажу, и если про щелкали и вольтаж упал ниже допустимого (читаем минимальный разряд липо) то придется плыть.
За то Акки целее будут. Я бы ставил. Просто следить надо.
всем привет,Костя ну как приехали к тебе моторы?
. Да пришли. 775 и 555.
Спасибо. Вот этот момент и интересовал. Мне важно что бы кораблик не завис метров за 300 от берег.
Так получается что у никелькадмиевых вообще отсечки не будет? там разряд идет до упора или просто глубже?
Если у Вас аккум 3S то при максимальном заряде у Вас 12,6 а при максимальном разряде 9. Но на свинцовых акках можно еще один раз завести а при отсечке нет.У Ni-Cd батарей допустимое напряжение разряда 1 Вольт на элемент, при дальнейшем разряде наступают необратимые процессы, следовательно резко сокращается емкость и ресурс батареи. Так что вот Вам и ответ.
Переделал серво под свет.Вывел резистором 0. Подключил диоды.Все ОК. Но после 5. 6.включений все потухло. Что то в плате сервы произошло, да так что она начала гасить питание приемника.В чем причина,что не так?
Диоды с резистораими были?
Да . Отпаял диоды от сервы, включил питание на нее ипошол дымок от транзисторов😁 серва наверное оч слабая
А сколько на неё повесил ???
Попробуй другую серву. По мощнее.
4 диода и 1 лампу с 20ЛЕДами. но лампа даже не моргнула.
Думаю лампа была лишней… 20 ледов могут быть соединены внутри совсем не так как вы думаете. Увы Китай…
А сколько батареек было на лампе??? Кинь ссылку на лампу!
Укоротил дейдвуды сделал дополнительный радиатор на регуляторы после 1ч на воде двигателя нагрелись прилично, а регуляторы теплые:). Как можно убрать отсечку напряжения ато до 4.8v отработал и отключился❓
Если один светодиод потребляет 0,2 мА
Это где вы такой светодиод нашли?
Да простите ошибся 0,02 Ампера (20мА)
Спасибо что поправили.
