BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
DantistЪ:
У вас было бы красиво и одновременно очень надежно, если бы вы взяли другого типа кнопку (маленькую, красивую на малый ток) и пустили ее через реле. Самый надежный вариант.
В ваших кнопках есть одна большая проблема, в случае попадания влаги в них, возможно ложное срабатывание. Я бы последовательно с кнопкой поставил сопротивление как можно большего номинала, что бы обеспечить срабатывание только от непосредственно замкнутого контакта.
А вообще идеально было бы в место кнопок поставить герконы, замуровав их внутри судна. Берете магнит, подносите к одному поплавку, катер включается, а к другому выключается - красота и друзья все в шоке )))
Спасибо Вам за советы. Но кнопки у меня влагозащищенные . И геркон я тоже уже делал. У меня в альбоме есть фото парохода с магнитным ключом.
DantistЪ:
Кто нибудь пробовал использовать двигатели от авто.бензонасосов?
Вчера попробовал его на БП, вроде вращает достойно. Вот думаю стоит ли заморачиваться?
Если бензонасос погружной то мне кажется не вариант.Он тянет жидкость через себя и бензин служит как смазка.
DantistЪ
Carpfish:
Погружной. Я его разобрал, выкинул крыльчатку, смазал густой смазкой и получился обычный мотор. Погонял его минут 5. Работает отлично и не греется. Просто интересно на сколько он мощный. Или хотя бы в сравнении с 550 мотором, который на сколько я понимаю является оптимальным.
Kosta23rus
DantistЪ:
все спорно, 555 моторы разные бывают. на одни моторы ставил- так корабль 8кг- на глисс вставал. вот тебе и 555 мотор.
DesperAlex
Поменял Аппу,установил телеметрию,вчера закончил с прошивкой GPS модуля,в кратце получил Аппу на 1.5-2 км,но не предел,еще установлю бустер на 2 ватта для увеличения дальности 10км с последующим использованием в авио проэктах.Вся телеметря выведена с помощью хаба Fr Sky на пульт.Показывает питание приемника,питание двигателя,температуру воды,температуру двигателей,два сигнализатора сигнала предатчика и телеметрии,скорость,часы и координаты,после прошивки и настройки GPS Ubox 6,так как на эти хабы не выпускают больше GPS датчиков,и купить нет в наличии.Показывает координаты GPS на экране пульта,такая сборка получается не дорогая,остается только испытания по координатам точки лова во время рыбалки,буду испытывать скоро,отпишусь удобно или нет.Все переделки на пульте HBK 6A
Дальность эхолота испытана на 150 бьет без приувеличеня,раньше бил только 30-50,нашел причину почему не работал дальше,внутри антенки при прокручивании оторвался проводок,а под термокембриком не видно.Дальность кораблика проверилась до 500м стабильно,на пульте показания 54 и 54 по сигналам,дальше не проверял,не видно как развернуть домой,но запас еще есть и не малый,думаю с координатами будет полегче управлять.
Все это черновой вариант,зимой буду делать автопилот,частично уже сделано…работаю дальше при возможности свободного времяни.
P.S.Забыл важный вопрос,кто нить сталкивался с такой проблемой и как ее решить,вопрос конечно NAVIX у него брал регуляторы,даю газ вперед катер слегка заварачивает в лево,стиком приходится выравнивать,может есть какое то решение механически,развесовку проверял,завала нет,на сухую видно что левый винт притормаживает на старте,грешу на регулятор…хотя может и ошибаюсь.
Kosta23rus
DesperAlex:
у меня тоже такое было, втулка на валу сильно терла.
да и эти регули гавно!
MaikG3
DesperAlex:
регуляторы местами поменяй и поймешь в чем причина.
gorodskoy
кому небуть попадались такие двигателя?
ни каких опознавательных знаков нет
Kosta23rus
gorodskoy:
акие двигателя
а куда хочешь примастырить?
Carpfish
gorodskoy:
Я бы спросил иначе, откуда выдрали эти движки.
Probelzaelo
из какого нибудь древнего магнитофона видимо? или подобного устройства…
bobrom
Всем здравствуйте.
Есть такой вопрос, кому-либо удалось организовать открытие бункеров с помощью электромагнитов?
Carpfish
bobrom:
Мне удалось но проблема в том что это не очень хорошее решение. Первая причина не надежно. Вторая причина ограниченный вес прикорма. Третья причина нужно делать отдельный механизм сброса снасти (по тому что при малейшем дополнительном усилии открывается бункер) Четвертая если прощелкали и корм прилип или на магнит или на электро магнит то вариант тог что вы насыпав корм донесете его до воды очень мал.
DesperAlex
Carpfish:
Какие магниты использовали?
У меня просто магниты на 12кг стоят держат дрель спокойно…😃
Carpfish
DesperAlex:
В смысле на 12 кг??? электро магниты??? Или Вы про неодимовые магниты.
Ralf545
Всем привет!!! Надыбил ПВХ,хочу попробовать сделать тримаран.Мужики ,как лучше гнуть обводы.?Греть надо или нет?
Carpfish
Ralf545:
Феном или бытовым или строительным. Можно над газовой плитой. Единственное что нужно это постараться оставить согнутый пвх примерно в том радиусе в каком Вам нужно до остывания.
DesperAlex
Carpfish:
Вот этот электромагнит.Сорри…1.2 кг но если два на бункере это уже 2.4 кг…))) Управляется с пульта сброс,также можно запрограмировать с arduino на автопилоте.
Carpfish
DesperAlex:
Супер!!!. Но вот проблема в том что принцип работы электромагнита (для бункера) это не постоянно включен а включается по команде с пульта. И при включении создается магнитное поле и неодимовый магнит отталкивается от сердечника электромагнита. Иначе смысла в постоянно включенном магните особо нет. Хотя мысль тоже очень хорошая. А сколько он потребляет???
Kosta23rus
bobrom:
у меня в ремонте стоит карпобот, там стоят электромагниты.
так их попросили переделать на механическую систему закрывания.
когда делают завоз, иногда вытягивают леску при этом оснастка лежит в бункере., для того чтоб ровно все лежало в воде. так в большинстве случаев происходит открытие …
Carpfish
Хотя рассмотрел фото и увидел что на нем написано 0,5 ампера. Если это так то вариант просто супер.
Kosta23rus
Carpfish:
на карпоботе эл. магнит 12А, и неодимовых- 2шт. на бункере
gurgen
Подскажите пож-та, чем вклеить дейдвуд в корпус ПВХ. Первый раз вклеивал космофеном, по началу ОК. После года эксплуатации появилась не большая течь.С внутренней стороны клей дал мелкие трещинки. И весь прикол в том что доступ в задний отсек ограничен. Если только что нибудь заливать.
Carpfish
gurgen:
А как у Вас дейдвуд из корпуса выходит. Винт у Вас в тоннеле или нет??? Я заливал эпокстдом.
DesperAlex
Carpfish:
Особенности
Grove формы
1кг пик удержания
Низкий ток в режиме ожидания
Спецификация
Рабочее напряжение - DC 5V
Рабочий ток - 400ма
Ток в режиме ожидания - 200uA
Нагрузки, Вес - 1 кг
gurgen:
Используйте проникающий клей для пластика,он везде сейчас продается.
