BAIT BOAT для рыбалки
Подскажите пож-та, чем вклеить дейдвуд в корпус ПВХ.
эбокситка! и больше ни чего!
в идеале в этом месте нужно амортизирующую вставку типа силикона или резины. все клеи типа космофена, эпоксидки и тп должны от вибрации потрескаться
Эпоксид не боится вибрации он боится изломов. Он жесткий но хрупкий. За три года еще не чего не отвалилось.
А если придется дейвуд менять? Хотя за чем? Все понял, спасибо буду лить эбокситку. А парафин не пойдет? ну если горячий залить?
А корпус ПВХ?
Можно конечно и парафин можно и жвачкой залепить, та много чего можно придумать. Но из опыта скажу чем надежней соединение тем меньше нервов потеряем.
А корпус ПВХ?
Ну да.
Ну все завтра забодяжу бакситку и залью😁 Доделал сегодня свет из потрохов второй сервы(.первую убил.) И прицепил к ней реле. Теперь серва управляет релюхой а она светом, и все это дело залил парафином. Так как кораблик дал течь.
Не стоит эпокситкой…треснит опять,поверьте проверено на удилище, год и ломать голову как заделать заного.
Удилище это композитный материал смола там скорее всего полиэфир. Я тоже когда то клеил эпоксидкой удилище и тоже лопнул. Причин много, прежде всего ультрафиолетовые лучи. Эпоксид его не любит. Возможно я и не прав по поводу рекомендаций про эпоксид но из опыта могу сказать, дейдвуд вклеен в корпус эпоксидом и все хорошо.
когда были ленинградские удилища в советские времена, то ремонтировали только эбокситкой и шелк. кроме эбокситки клея момент и Пва больше нихфига не было. у меня батя до сих пор бывает чинит палки которые я выбросить хотел. очень даже ни чего.
если пользовался этой эбокситкой -тогда можно, если новую купил то сначала контрольный замес и дать застыть. а то я недавно подкабанился, и бери эбокситку дзержинского завода.
ребят!? по поводу подсветки несколько страниц назад были вопросы и решения, сейчас просматривая сайт парфлаера наткнулся на статью про квадрокоптеры и довольно таки интересное решение варианта подсветки, если не то - извините, но мне понравилось вот собственно ссылка
на статью … ссылка не корректно вставляется((( но ссыль про саму подсветку бросаю ниже
а здесь конкретно про саму подсветку Подсветка коптера
Ну все завтра забодяжу бакситку и залью Доделал сегодня свет из потрохов второй сервы(.первую убил.) И прицепил к ней реле. Теперь серва управляет релюхой а она светом, и все это дело залил парафином. Так как кораблик дал течь.
Можно (и даже нужно) добавить в эбоксидку пластификатор. Она не будет трескаться.
Я у себя делал по другому. У меня дейдвуд проходит по трубе. Длинна дейдвуда позволяла сделать не одну стенку, а две с промежутком в несколько см. Для простоты монтажа были вырезаны две стенки из пластика, вклеенные на скорую руку термопистолетом, а промежуток залит монтажной пеной. Получилась жесткая и на удивление крепкая конструкция.
да не допускайте ошибку, не заливайте пустоты монтажной пеной или как я сделал поплавки непотопляемости.
Пена- впитывает влагу. высушить практически не возможно. лучше пенопласт.
Пластификатор какой?
Парни, ткните носом ,на какой страничке расчет сопротивления под свето диод. и схемки их подключения.Ближайшие странички перешарил не могу наткнутся:(
НЕ согласен. Пена бывает разная. У меня на баллоне надпись “с закрытыми порами”.
Резать правда ее не стоит, надо стараться залить нужное кол-во и тогда не будет проблем.
Надо в инете покопаться, давно это было уже и не помню где брал.
Если по примитивному то h-t-f.ru/…/online-calculator-for-resistor-leds
Спасибо А параметры самих светодиодов. ну там красный зеленый?
Попробуйте, может это поможет cxem.net/calc/ledcalc.php
Всем Привет!!! Хочу сделать тримаран,с одним движком.Движок хочу поставить бесколлекторный.Если кто знает,какой покупать движок?
Будут! правда со временем.
Я б брал по возможности мощный, большего диаметра (главное крутящий момент) и с небольшими оборотами 300 – 500 об/ вольт (для шести баночной схемы) и 700-1000 об/ вольт (для трех баночной). Естественно ограничил бы расходы до 60%.
Дешево и сердито
www.*************/product/103719/
www.*************/product/103959/
И по дороже
www.*************/product/115072/
www.*************/product/102348/
www.*************/product/193715/
Регулятор Вы с реверсом хотите???
Дешево и сердито
что то ссылки не открываются!
Точно(, не знаю как истравить. Сылки с паркфлаера.
Найти тоже самое на другом сайте. А ссылки не исправить они их банят.
А ампираж какой должен быть на движке?
