BAIT BOAT для рыбалки
hobbyking.com/…/__15201__HobbyKing_Donkey_ST4010_8…
Вот этот мотор, мне кажется, в самый раз)
Он под нагрузкой будет ампер 30 брать. Да и тяга одного мотора 1,7 кг (маловато будет).
Это тяга для воздушных винтов, с винтом 39*5 (для лодок) в туннеле он , я думаю, в пике покажет тягу 6-10кг. Для сравнения, мои 775 движки (24-х вольтовые) при 12 вольтах и 6-8 амперах показывают 3 кг. Та и на полную его гонять не стоит, 30-40% мощности хватит с головой.
Да Андрей, а Вы замеряли тягу на свих кораблях?
Нет не мерил. Я особо не заморачиваюсь на счет скорости. Мне скорость не важна.
Так и я о том же 3-5 км/ч и «шоб пер як танк»)
главное тишина! а при скорости этого не добьешься!
а какая должна быть тяга чтоб 10 кг. корабль с места на глисс выталкивать???
вот что нашел!
Насчет скорости и шума позвольте с Вами не согласиться. Можно поставить винт большего диаметра и при низких оборота получим приличную скорость, но нам это мало применимо, хотя……
По поводу тяги, считаю, что тяга равная весу судна поставит его на винты моментом.
но, при низких оборотах получим большой ток , и вся эффективность сводится к потерям (под нагрузкой конечно), режим холостого хода не рассматриваем.
просто надо найти золотую середину мотор +винт+минимальное потребление тока=максимальной производительности.
Я тут на досуге , разобрал свой старый шуруповерт, ну и на глаза попался мне винт от вентилятора и понеслось)))
Итоги:
Соединил двигатель + планетарка + винт (3 лопасти д15см угол атаки минимальный ) . При испытаниях в ванне максимальный ток получился 3-3,5ампера(12в), тяга ,по ощущениям, 2-3кг, звук от работы вообще отсутствует.
Вот я и думаю - спаять винт 8-10см. в диаметре, но добавить лопастей с увеличенным углом атаки.
Та и с такими амперами в регуляторе отпадает нужда, можно через серву контакты на прямую замыкать , экономия 600-800грн., а запас хода увеличится значительно)
Из минусов увеличение размера корпуса и глубины осадки.
З.Ы. буду пробовать чет слепить, ежели получится отпишусь)
что равно увеличению сопротивления движению…)))
Не согласен , все зависит от формы и обводов)
Та и на тех скоростях, что у нас этим можно пренебречь . Другое дело удобство эксплотации (переноска, обслуживание и т. п.) Восьми- десяти килограммовый катамаран таскать более 30 метров в руке - напряжно)
а движок в диаметре какой? и диаметр вала???
мне движки подогнали, так они потребляют под нагрузкой 1дв.- 1А. правда оборотов не много 3500. но мне хватит.
для мотора с шурика если 500 размера движок, попробуй винт 2-х лопастной но с большим углом атаки, диаметром 31-33мм.
посмотришь… как крутить будет.
Движок 550 типоразмера (стандартный от шуруповерта), но с планетарным редуктором . На выходе где то 700-800об. мин., но с крутящим моментом 8-9 кг/м (заявленное производителем)
При таких оборотах стандартные винты не эффективны, надо ставить, что- то большое и с кучей лопастей. Планирую мастерить винт диаметром 10см. с лопастями вод 45-60 градусов к оси вала, количество лопастей пока не придумал, начну с четырех а там посмотрим)
промухал про редуктор, сорри
к стати , на многих китайских корабликах движки -800-860 оборотов.
ПРИВЕТСТВУЮ всех жильцов этого форума. Созрел мой товарищ на покупку готового корабля.Подскажите ПОЖ.что можно приличного прикупить?
параметры??? или ТЗ (тех. задание на покупку) цена максимальная, эхолот, моторов -?, ЖПС. итд.
так пускай сам попробует сделать, даже если кривой и косой получится за то свой, и проблем с ремонтом не будет знает что поставил.
а так, на водичке радовать глаз будет, однозначно.
завтра принесут очередной китайский хлам в ремонт, новая модель. дым из под корпуса пошел на первой рыбалке…
узнаю точно напишу какая третья модель будет.
Всем Привет! Заказал вот такой движокhobbyostrov.ru/images/s283015-750.jpg.jpg Только не750 а 850.
я видел вот такой движок ставит один мастер на корабллик тримаран, один движок
ru.aliexpress.com/item/…/2012269306.html
но шума от него! в 150 метрах стоял от него+ ветер.
катамаран. 2мотора.акум1 свинец.2 бункера.2 клипсы.эхолот нормальный .и частота 2.4. Под4 кг прикорма примерно.
А что вы хотите от неотбалансированного аутраннера (смотрим на ценник))) наверняка жестко прикрученного к тонкостенному корпусу с акустикой барабана))) и оборотами от 12В (наверняка) под 10т.
А что вы хотите
так оно и есть.
а вопрос про жестко посаженный мотор, а как можно посадить не жестко? на резиновых прокладках
такого не найдете. только корпус тримаран.
Под4 кг прикорма
слишком много для китайцев. максимум 2кг в двух бункерах.
эхолот нормальный
не эхолот а глубиномер!
не покупать:
вот из покупных самый не плохой (по крайней мере люди давно пользуются)
ответил постом выше
Вот ссылку нашел rcopen.com/forum/f68/topic379091
Там виден мотор безколекторник. Я догадываюсь что за пароход, и звук от него не маленький. Хотя и водомет.
Приехали реги из Китая
Не одной надписи нет. Не понятно что приехало на сколько вольт и на сколько ампер.
Кто то знаком с такими регами.
