ну вот эти усы должны быть экранированы и иметь центральную жилу которая и является антенной.
А на этих усах есть снятая оплетка или нет???
нет
нет
Что просто усы и все???
минус - это оплетка, масса. а другой провод - плюс! центральный.
да просто усы
на них нет экрана
ну и что, что просто усы. нужен кабель сопротивлением 50 Ом, многожильная оплетка на кабеле - это масса ( -), а центральный это плюс.
Вот продолжаю работу над своим корабликом, пенопластовый болван обогнал пенорезкой (еще нужно вырезать отверстия под бункера), далее грунтовка шпаклевка (буду грунтовать и шпаклевать строительной шпаклевкой)
да очень хорошо! смотрю трансформатор 220 вольт с обмотками на 5, 15, 32, 40 вольт и диодный мост. я бы с зади убрал углы на верхней крышке. будет тяжело болван от матрицы отделять.
Доброго времени суток. Молодец Максим, хорошо поработал. Трансформатор прикольный, толщина проволоки какая ?
не совсем понял о каких углах идет речь(((
проволока из спирали для електропечек по моему 1500-1800 ват. 220 вольт куплена на барабашке за 2.50 грн. диаметр сечения 0.3 мм
на длину 30 см. я подавал напряжение 6 вольт постоянки
вот эти по центру( от поплавка в верх пирамида, и внутренний угол от поплавка к плите)
ага, понял, тут вообще еще много работы, выложу новые фото после шпаклевки
вот выкладываю сразу две стороны приемника
Судя по фотографиям. провод справа-антенка, слева-противовес, на самом деле эти усы в паре создают дипольную антенну. Если взять “антенну от какого то маршрутизатора” то брать ее нужно вместе с ответным разьемом и “проводком” который на самом деле является коаксиальным кабелем. Центральную жилу этого кабеля нужно будет припаять вместо правой(на фото) проволочки(выход чипа), а оплетку вместо левой(Земля). при этом земля может быть длинным куском, а центральную жилу оставляй минимальной длины, она должна буквально сразу оказаться внутри экрана.
Всем привет, чего у вас тут интересного появилось пока меня не было? кто то построил вездеход или автопилот
Привет! в продолжение изготовления болванки, вырезал отверстия под бункера, приклеил балоны (поплавки) к плите.
Решил в этот раз не заморачиваться с матрицей, просто выклею по болванке первый слой (максимально аккуратно, как получится), а потом усилю изнутри.
посоветуйте дешевый разделительный слой, слышал используют воск+скипидар, кто знает рецепт? воск обычный пчелиный?
по болванке Вам не нужен разделитель,обычный малярный скотч! обклеиваете болван и в перед, во он у Вас возле ведра лежит, только можно по тоньше взять rcopen.com/…/52e168bc997073007743476e
Привет пропажа. Без твоих инноваций пока не как😂😂
Я та думал вы уже на плазма реактивные двигатели перешли
А мы думали ты в кругосветку ушел, водометы обкатывать.😁😁
Та не по работе уезжал, какие инновации? чего новенького?
ПРЮВЭТ!
переходим на катер с воздушной подушкой!😒😒😒
Чтоб если, что и поспать можно было 😕
поспать можно было
Это с перьевой подушкой! а у нас просто в нутри маленький балончик в воздухом, и шарики.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d6da1a63df9550077755644":{"_id":"4d6da1a63df9550077755644","hid":82257,"name":"Probelzaelo","nick":"Probelzaelo","avatar_id":null,"css":""},"4f0881723df955007774a100":{"_id":"4f0881723df955007774a100","hid":109800,"name":"Kostyum","nick":"Kostyum","avatar_id":null,"css":""},"500414b73df9550077742127":{"_id":"500414b73df9550077742127","hid":122457,"name":"Carpfish","nick":"Carpfish","avatar_id":null,"css":""},"52b47a5e3df955007772e867":{"_id":"52b47a5e3df955007772e867","hid":190932,"name":"monarx","nick":"monarx","avatar_id":null,"css":""},"52f2076a3df955007772c7ec":{"_id":"52f2076a3df955007772c7ec","hid":195069,"name":"Kosta23rus","nick":"Kosta23rus","avatar_id":null,"css":""},"54435b263df955007772488d":{"_id":"54435b263df955007772488d","hid":209708,"name":"vlasenko_max","nick":"vlasenko_max","avatar_id":null,"css":""},"544418503df95500777247ed":{"_id":"544418503df95500777247ed","hid":209751,"name":"grek-68","nick":"grek-68","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1459,"post_count":66269,"last_post":"66c10fa96371a12da96366d2","last_topic":"66adbec23627b35af4440ca0","last_topic_hid":572503,"last_topic_title":"Водометный катер","last_ts":"2024-08-17T21:01:29.303Z","last_user":"66ba5d8d3627b35af4293e3b"}},"topic":{"_id":"49e37b833df95500779aac8a","hid":138133,"title":"BAIT BOAT для рыбалки","views_count":2747665,"last_post_counter":37945,"cache":{"post_count":37391,"first_post":"49e37b833df95500779ab59d","first_ts":"2009-04-13T17:50:59.000Z","first_user":"49e2164d3df955007776f5dc","last_post":"65d08271563b07d60394e089","last_post_hid":37945,"last_ts":"2024-02-17T09:54:57.195Z","last_user":"4d6da1a63df9550077755644"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":37391,"per_page":25,"chunk_offset":8300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
