BAIT BOAT для рыбалки
grek-68
Всем доброго времени суток. Вот сегодня закончил еще винты маленькие 38мм и большой 70мм для ДВС лодок, по прозбе друзей. На сайтах покупать дорого, вот и делаем сами. Третий маленький отдал в литье трехлопастной 38мм, к концу недели будет готов. Можно и в трубу, но китайцы могут, а мы не хуже.
Kostyum
Подскажите пожалуйста!Кто знает как к такому приемнику припаять антену от вайфай роутера или какую другую,нехочется в дальнейшем потерять управление над корабликом.Аппаратура HK-7X,приемник HK-8X дальность на воде неизвестна.
Carpfish
Kostyum:
Обратную сторону приемника сфоткайте. И еще нужно взять тестер и померить на какой из усов приходит минус.
DesperAlex
Kostyum:
Заменой антены много не выиграешь,на воде все равно покажет меньшею дальность,модуль надо менять…помощнее.У этой модели дай бог на 100 метров хватит дальности,опять потеряете управление.Лично проверял.
Carpfish
DesperAlex:
И даже если антенна на 9 dBi будет???
Или вот такая www.kitaidar.ru/product_16.html
corso
Kostyum:
Наверное заменой антенны не решишь. Вопросы скорее всего к передатчику (именно аппаратуры Хобби Кинг). Почитай все - rcopen.com/forum/f4/topic206807
Carpfish
corso:
Наверное заменой антенны не решишь. Вопросы скорее всего к передатчику (именно аппаратуры Хобби Кинг). Почитай все - Потеря дальности действия аппаратуры HK - 7X
Ну вопрос был как припаять антенну от роутера. А мы углубляемся в дальность приема передачи. Владимир по Вашему совету прочел ( Потеря дальности действия аппаратуры HK - 7X). Ну там вопрос спорный по поводу дальности, не очень понятна причина поломки или от удара или неисправность в самом приемнике. Я пользуюсь хобикингом и флайскай, вопросов нет. Ставлю антенну от Wi-Fi на 5dBi и все хорошо.
corso
Да, Fly-Sky T6 это хорошо, мой, “БОЛЬШОЙ ГУРУ”, советчик (о нем я писал выше)тоже ее рекомендовал. А вот по Hobby King совет был отрицательный, и что интересно тоже намекал на случаи потери связи. Что слышал и почитал, то и передаю. На последнюю инстанцию не претендую. А кораблик я все равно модернизирую.
Kosta23rus
corso:
я тебе открою страшную ТАЙНУ: начинка у флайскай и хобби - одинаковая! даже провода на сопротивлениях одного цвета и сечения. только наклейки и коробки разные.
Kostyum
Дело в том,что аппаратура новая,проверял только в квартире,до весны на воде проверять небуду,буду неспеша доделывать кораблик,но хочеться перестраховаться и поставить антенку,а какую и как вопрос (просьба) к специалистам.Вторую сторону платы приемника выложу завтра.Зараннее спасибо!
Carpfish
Kostyum:
А если выйти из квартиры и проверить на улице. Расстояние на земле возьмем за эталон, и примерно расстояние на воде будет в два раза меньше.
Kostyum:
Антенну, я кидал ссылку выше. Не обязательно ставить такую мощную антенну, достаточно обычной от роутера на 5 dBi.
Да и не забудьте про вот такой разъем i-net.com.ua/templates/dc-no1/…/e5830-19.jpg или сразу с проводом www.efo.ru/images/wlc/antenn/M2MAC-UF-10-SFP.jpg
Это уже сами выберите как Вам будет удобно паять.
Kostyum:
Нужно понять где на этом приемыше антенна.
DesperAlex
Carpfish:
И такая не поможет,ставил тоже на 9 dbi…таже хрень.Кораблик отошел на 80 метров и пока…связь пропала…стоял ждал пока ветром нагонит…чтобы волну поймать…зацепился и обратно к берегу.
Нет если вы хотите использовать эту аппу для потери кораблика то можно.Мне же и по состоянию не хватало 100 метров,этого мало для рыбалки.Вот эхолот да…100 работает точно,проверял на воде,но там была заменена антена и увеличено напряжение.На аппе улучшенный аккумулятор ни как не повлиял на дальность,стоит там стаб. внутри…
Вот тут пишет механик,все тоже самое:
luckytech.ru/popytka-remonta-apparatury-radiouprav…
А тут что можно сделать и как,все тоже самое как у меня:
luckytech.ru/frsky1.html
Carpfish
DesperAlex:
Я хобикинговских ап поставил на катера штук 10 и дальность была метров 400. Максимально завозил на своем пароходе на 320 и 350 метров, не каких проблем нет.
DesperAlex
Вы уж простите меня за такой вопрос,но чем вы измеряли?Я много таких сообщений читал,а на практике не встречал.
Carpfish
Мое мнение почему у самолетчиков возникают проблемы с потерей сигнала. Первый вариант это корпус самолета. второй помехи от мотора и внутренней аппаратуры. Ну и конечно не очень хорошее обращение с самой электроникой. Автор сего поста (Попытка ремонта аппаратуры ) этот момент описывает. Хотя я не спорю и не отрицаю что в китайских произведениях есть много проблем. Как и во всей их электронике.
DesperAlex:
Я вот таким dam.in.ua/schetchik-leski-999-ns-8419000-p-970078.… Хотя можно и другим. Возможно что есть погрешность но пусть доже и 10%. Но для меня это не существенно. Плюс минус трамвайная остановка роли не сыграет. Если прибор врет то он врет постоянно и я всеравно завожу в одно и тоже место (я про расстояние). Про право и лево речь не идет.
DesperAlex
Не только с Китаем связано,на практике я столкнулся и с эхолотом,правда моя вина была,не проверил саму антену покупную на 2 dbi,когда вскрыл увидел оборванный провод внутри…так ,что надо исходить первоначально с проверки оборудования,читать информацию и после заниматься переделкой,это теперь мой сугубо личный подход.
Лучше чтобы на аппе стояла телеметрия,она показывает дальность,что не мало важно.
Carpfish:
Хотелось бы на практике это увидеть.Свой вариант могу тоже показать на координатных точка которые мне на телеметрии показывает,в этом году использовал,выложил на карту и измерил,95 метров точка ловли была,а на ночь завозил дальше где то 200 метров на русло,и показания телеметрии уже показывали 45-46 из 100 по дальности.Потом надо не забывать,что в воздухе заявленная дальность лучше работает нежели на воде,вода ка зеркало…+ помехи.
Carpfish
Да и Вы меня извините но относится серьезно к тому что написал автор (Попытка ремонта аппаратуры ) нельзя так как: цитата из его труда (Самая простая антенна — это кусок провода, длиной в четверть волны. При частоте 2.4 ГГц это около 31 мм. Сделать такую антенну очень просто — просто нужно освободить от оплетки центральный провод нужной длины. Так вот — внутри антенны передатчика оказался провод длиной в 25 мм, что соответствует частоте 3 ГГц. Не думаю, что это хорошо сказывалось на качестве передачи.
Первое что меня насторожило это длина волны (При частоте 2.4 ГГц это около 31 мм.) хотя длинна волны на частоте 2,4 ГГц (Wi-Fi) — 12,5 см и четверть волны это 3,125 см. И еще один момент, (Так вот — внутри антенны передатчика оказался провод длиной в 25 мм, что соответствует частоте 3 ГГц.) Ну понятно что провод есть и он экранирован (коаксиа́льный) а то что без экрана это и есть антенна.
DesperAlex:
Ну понятно что это хорошо. Но честно, для наших задач брать дорогие аппы не имеет смысла. Хотя каждому свое некоторые люди с собой целую лабораторию возят. Измеряют ph воды и многое другое, для хорошего клева.
DesperAlex
Его описание это было дополнение к моей личной практике которая со мной произошла на водоеме.Тоже пробовал,ставил правильные антены усиленные…но толку ноль как не крутил.
Сейчас переделаная аппа с модулем Frsky показывает 45-46,порог срабатывания сигнала потери стоит 45,с такой вот антеной
air-hobby.ru/…/405-24ghz-7db-antenna-for-frsky-mod…
была 200 метрах…
Вот то что было поймано в этом году…около 20кг.
Carpfish
DesperAlex:
Красота!!!😃
DesperAlex:
Антенна правильная но узко направленная. Если штыревая антенна принимает во всех направлениях то это узко направленная и принимает сигнал только прямо. Другими словами на катер ее ставить нет смысла лучше ставить на пульт. oldwww.helibatics.com/uploads/…/181713_orig.jpg Вот то что внутри. openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=99&t=3599
Kostyum
вот выкладываю сразу две стороны приемника
Carpfish
Kostyum:
Понятно нечего не видно и не понятно. Есть тестер нужно прозвонить на какой из антенн приходит минус.
Kostyum
есть,поучается дать питание на приемник и прозвонить два провода?
Carpfish
Kostyum:
Та не обязательно. Просто поставить тестер на прозвон (диод). И от той ноги на которую приходит минус на контакты антенн.
Kostyum
проверил,левый это минус а правый хз
Carpfish
Kostyum:
Проверьте центральный провод но по всей видимости правый это и есть антенна.
