BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Kosta23rus:
у тебя зазор 0,1 мм. а это много ! без уплотнения (сальник -втулка) потечет вода! набьешь смазку она без уплотнения вылезет!!!
Ну тогда два варианта, либо вал меньше ставить либо трубку больше. Но вечером промерю точно какой зазор между валом и трубкой.
Kosta23rus
Carpfish:
у Вас диаметр посадочного отверстия под винт какой??? скорее всего 4мм, так что вал надо делать 4мм. а диаметр трубки 8мм(как раз 8 мм внешний диаметр ступицы винта). можно нормальные втулки выточить. и смазки будет хватать на долго! не забудь врезать штуцер.
Carpfish
Kosta23rus:
Подколол!!!
Carpfish
Kosta23rus:
Вал может быть и 5 мм под винт (4мм резьба) можно проточить. А внутренний диаметр трубки чуть больше 5мм.
grek-68
Изобрози свой мини-водомет, и обознач проблемное место. На пальцах трудно гадать.
Kosta23rus
grek-68:
да чтотам гадать, обычный дейтвуд ему в помощь. только укороченный
Carpfish
grek-68:
Закончу изображу. Проблемных мест нет. Единственный вопрос длинна трубки (какая может быть минимальная) и как обойтись без дополнительных втулок и сальников. Вчера пытался замерить вал и внутренний диаметр трубки, без электронного штангеля не получилось. Но по ходу дела там сотки (одна или две) вал в трубке вращается практически без усилия и люфт я определить не могу. Я понимаю что он есть.
Kosta23rus:
и смазку😵
Kosta23rus
Carpfish:
и смазку
смазки по больше! и штуцер!😢
карпуша
всем добрый вечер,подскажите проверенный эхолот-радиус действия до 200м,по цене 5-6 т,руб,
для прикормочного корабля,
grek-68
Kosta23rus:
Если вал в притирку, то куда собираетесь смазку заталкивать ?
Carpfish:
Посмотри несколько постов раньше я выкладывал фотки водомета, посмотри.
Kosta23rus
grek-68:
читаем внимательно!
Carpfish:
Сообщение от Kosta23rus
и смазку
и обязательно - штуцер!!! как водомет разбирать и смазывать будешь?!
как бы точнее сказать, не эхолот а глубиномер. или пусть меня поправят.
на форуме люди описывали как правильно смонтировать на лодку, вынести антенну надо и будет приличная дальность.
у меня тоже такой стоял.
grek-68
Kosta23rus:
читаем внимательно!
Уважаемый пишите внимательней и читайте то,что пишите. А делать водометы меня учить не нужно, делаю их не первый год.По поводу глубиномера, то это эхолот-так на коробке производитель пишет.
Carpfish
grek-68:
Смазку заталкивать я не собираюсь. Будет штуцер для смазки. На него оденется трубка которая будет выходить на корпус для смазывания дейдвуда. Есть тефлоновые или графитовые смазки в спрее. Так что я думаю что проблемы с этим не возникнет.
grek-68:
Я не думаю что то что мы пишем должно Вас раздражать и уж точно некто не собирается Вас учить что то строить. У вас спрашивают совета а принять Ваш совет или нет каждый выбирает для себя сам. Если Вы профи в изготовлении водометов, то помогите советом.
А рассказывать что умников за гланды а с умом маловато не нужно. Нужна конкретика, есть что подсказать мы с радостью выслушаем и посмотрим на Ваше произведение. К стати мы так и не видели Ваш пароход для рыбалки. Может быть выложите фото. Пусть на форуме посмотрят как нужно строить.
Kosta23rus
grek-68:
вас ни кто не учит! как я вижу, что вы, очень ученный! то что вы сделали -водомет, так это не совсем водомет. там некоторых деталей основных не хватает.
например для водомета- спрямляющих поток лопастей, которые находятся сразу после винта. а так эта конструкция практически ни чем не отличается от обычного винта в трубе, но по форме конечно напоминает водомет!
grek-68:
на заборах тоже много что написано, особенно китайскими производителями!
в принципе безпроводной эхолот - это просто глубиномер! он не совсем корректно и правильно показывает не то чтобы рыбу, даже глубину!
видимо, вы не совсем видели в живую такие эхолоты!
по этому - глубиномер!
Этот форум предназначен - для общения, и советов. и каждый решает сам что для него лучше.
grek-68
Carpfish:
Я не собираюсь навязывать свое-каждый решает для себя. Я не профи просто кое,что получается и пока к этому шел, боло потрачено много сил,времени и средств.Поделиться с другими всегда рад во избежании моих ошибок.Без втулок или сальников смазка в дейдвуде держаться не будет, ее будет вымывать водой, поэтому можно воду использовать вместо смазки, а сальник поставить в дейдвуд со стороны мотора и пусть вал омывается водой. По поводу моего караблика, сейчас очень мало времени у нас уже начался Новый Год , много работы, да и заказчик внес кое-какие изменения.Когда закончу обязательно все выложу.В моем варианте дейдвуд доходит до самого импелера и там жестко крепится к стенкам корпуса водомета. Таким образом попадающий в заборник мусор или водоросли не наматываются на вал.Еще чтобы снизить вибрацию вала, водомет это высокие обороты и вибрация неизбежна.
Kosta23rus:
То о чем Вы говорите винт в трубке, это вентилируемый водомет или как в народе полуводомет. Это первые варианты сохранил фото со спрямляющим все как положено.Там видно дейдвуд со втулкой подпаяный к корпусу.
Kosta23rus
grek-68:
а теперь беру ваш пост обращенный ко мне и перефразирую к вам:
grek-68:
Вам наверное не приятно будет цитирование вашими словами! : пишите внимательней и читайте то,что пишите. : водомет или ВВД !!!- блин очень разные изделия! По поводу полуводомета, так в литературе нет такого определения, так то ВВД! или винт в кольце.
у Вас изображен ВВД, а для ВД не хватает спрямляющего устройства.
А на Вашей фотке изображено ( с левой стороны ) -реверсивное устройство, если бы оно было поворотное то называлось бы - реверсивно-поворотное устройство!
Так что будем вежливыми к друг другу! и без наездов! не всем приятно, надеюсь и Вам!
grek-68
С права это корпус в который вставляется импелер с гребным валом, а с лева спрямляющее в которое вставляются лопатки спрямляющего аппарата.Затем припаеваются два фляца к спрямляющему и корпусу для соединения. Поворотно-реверсивный механизм навешивается дополнительно на спрямляющее.Ваше фото это внутренности, а мое это корпус в который вставляются внутрености.По поводу полуводомета-повторюсь,это выражение обихода с которым не раз сталкивался.А с наездами Вы правы постараюсь не реагировать , буду старше. В любом случае водомет не подходит к данным карабликам, он очень шумный и энергии тратится больше , чам для погружного винта.Водомет эфективен для скоростных.
Kosta23rus
grek-68:
нужно быть чуть по мягче к другим в Ваших высказываниях к другим. просто с Вашей стороны уже не в первый раз, и не только ко мне.
grek-68
Kosta23rus:
Извените,но жизнь научила отвечать темже, и не цента меньше.
corso
Мужики вам что делать нечего. Здесь же про кораблики. А чье последнее слово , так через личку.
iwan_s
grek-68:
Позволите поспорить. Пока Вы на винтах будете завозить снасть туда (пускай метров на 200) водометный катерок дважды метнется туда-обратно. На 12в 10а свинцовой батарее карпбоат карбон с двумя винтами проходит гдето 4-4.5 км, а одноводометный хакер на 14.4в 10а липо батарее не менее 12км. Время заряда свинца = 4 часа, липо = 1.5. На счет шума: оно конечно да, что шуметь ненадо. Но частенько ловить приходиться там где купаються, на скутерах гасают, да и звук издаваемый “бомбочкой” далек от тишины. Если рыба привыкла к “движению” то ей шум водомета пофигу.
Carpfish
iwan_s:
Ну и мои пять копеек. Нужно наверное понять причину большой скорости. Первое сравнивать тяговый карпобот со скоростным моно катером нельзя. Второе, обороты двигателя у карпового катера 3500-6000 а водомет работает от 15000 до 20000. Третье, возможно не самый весомый аргумент но тем не менее грузоподъемность. Те что я видел имели грузоподъемность от пятисот грамм до трех килограмм. Ну и по поводу водомета, водомет уступает в скорости винтовым. А почему да по тому что у водомета на определенной скорости пропадает возможность всасывать в себя воду (ну это так общими словами). Ну и я досих пор не понимаю для чего на рыбалки скорость. Если считать что чем быстрее мы завезем снасть в место лова тем быстрее будет поклевка, тогда да скорость нужна. Но все мы знаем когда именно нужна скорость.😊😊
iwan_s:
Да тут конечно плюс в пользу липо, но учитывая их стоимость, то за эти деньги можно взять три или четыре комплекта свинца. Минус у свинца есть и не один но и липо тоже не без проблем.
карпуша
подскажите с выбором винтов,винты брать лучше разно направленные или как,
Carpfish
iwan_s:
Карп очень любопытен и на звук шлепанья бомбочки о воду реагирует положительно.
карпуша:
Все зависит от конструкции парохода. Если в туннелях то в принципе все равно а вот если винты открытые то да нужно что бы вращение было в разные стороны (право и лево)
