BAIT BOAT для рыбалки
Технология проще некуда. Протаскивают кораблик с определённой скоростью и смотрят по весам упор. Это можно и даже лучше до выбора двигателя.
Про насос вопрос: он всё таки разборный или нет. По фото скорее нет, то что есть в продаже и без фильтра уже нашёл.
насос разборный, но чет я не задовался целью)
Брал без фильтра. Забор организован примерно с центра лодки в днище 50мм полиэтиленовым углом 90гр. 45гр считаю выдерживать не имеет смысла, т.к. сечение водозабора выполнено с многократным запасом. Завтра попробую отснять передвижение в ванной, если кому интересно… вообще бассеин ищу)))
Ждем с нетерпением. Если будет возможность, замеряйте тягу.
я так понял вы мудрите водомет для лодки! 😃
тогда купите готовый,что мучатся
20$
www.ebay.com/itm/…/330973014737
363$
hobbyking.com/…/__13388__CNC_Precision_Jet_Boat_Dr…
или выберите сами
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Turbo JET&_from=R40|…
если поискать можно еще найтиB-)
Готовый неинтересно, надо мозг помучить, чтоб не засох. На то и форум, кто-то что-то да и придумает толковое и главное недорогое и доступное. А готовый и кораблик можно купить, если бабки есть.
20 долларов за привод куда еще дешевле! насос сколько ваш МАЛЫШ будет стоить?
А если напор хороший, можно наверное развести на две струи. Управлять корабликом прикрывая заслонками один из выходов.
поставить ДВА ПРИВОДА, и управление решено, запитать моторы по отдельности, плюс еще поворот соплами
Да “Малыш” совсем для других целей, он на 220в. А все остальное понятно.
Достаточно организовать водозабор под углом 45гр из днища (как на всех конструкциях воплощенных в жизнь) и все. Дальнейшее уменьшение угла и устройство подводящих тоннелей ИМХО не оправдано.
Применение водомётов сузилось до быстроходных катеров и глиссирующих судов, отсюда и водозабор снизу под углом, чтобы не создавать дополнительного сопротивления и просто там где эта вода есть. В нашем случае думаю что соосное расположение самое то.
присоединяюсь
А сам насос стоит или лежит?
Да, в догонку. Как я понял вы житель Киева, так это для вас Продам Комплект аппаратуры Turnigy 6X FHSS новая.
видел объявление, только её цена 27у.е. + буду еще кучу комплектухи заказывать, доставка около 10-20у.е. Итого выйдет она около 700-800грн новая.
иногда конечно проще купить новый, но за 20 баксов- откровенный хлам.
за 300 - очень дорого.
а сколько тогда для Вас не дорого? :)сколько готовы потратить?
вы брали , пробовали,почему так категорично судим?
судя по фото ваших судов, для них оно само то!😎
лежит
Видео бы в студию.
судить - не вашего ума дело! (могу ответить грубее).
ваши первые модели - получались наверное идеально! если так то я рад за вас.
а сколько тогда для Вас не дорого? сколько готовы потратить?
я вижу вы очень богатый буратино! у меня другой принцип, копейка-евро бережЁт!
20$
Я себе такой водомётик как то прикупил…😒
Если для кораблика, то излишне производительный
Kosta23rus. Константин, может быть я Вас с кем-то путаю, но не Вы ли имели в пользовании оба варианта водомётов: китаец и немец?
лежит
А диаметр самого корпуса насоса сколько???
Смотря для какого корпуса. И на водомете обороты за 15 тысяч.
Видео бы в студию.
вечером постараюсь
А диаметр самого корпуса насоса сколько???.
50мм
В общем меня сегодня еще одна идея посетила и походу вечером я приобрету Бензотриммер для следующего проекта на воздушной тяге… чтоб не маяться с водорослями и аккумуляторами😈
50мм
Спасибо. Возможно поставлю на свой корпус и по тестирую. Знать бы сколько он у на стоит. Что то не могу найти его у нас.
Сергей, на форуме собрался разный народ, но в основном с руками и головой, и с разными возможностями(финансы, доступность агрегатов и т.д.) Ведь интересно самому что-то сделать, а не накупить готовых комплектующих и вмастырить их в уже готовый корпус. Здесь много разных идей и советов, и каждый выбирает для себя какой-то вариант, предлагает какие-то свои идеи. А Ваш-иди и купи, ума много не надо. Вы почитайте не поленитесь весь форум, тогда поймете.
Сергей! по ходу не тебя одного такая идея посетила 😁😁😁😁😁😁😒
вот это он и есть, что я предлагаю! только поставить регулятор напряжения для управления
Дело в том, что сами продавцы пишут, что этот водомет не подходит для рыбацких корабликов. Я, конечно, могу ошибаться, сам его в руках не держал, но думаю, что шума от него будет - будь здоров. Может, Вы построите корабль на его основе и выставите на суд форумчан. А мы все заценим:)
мне он не нужен к сожалению, смысл его ваять?
т.е. вы предлагаете поставить водомет на судно, которое ходит в водоизмещающем режиме???
рыболовные кораблики - это не спортбоот.
20$
www.ebay.com/itm/NQD-757-6024...item4d0f876ad1
363$
hobbyking.com/hobbyking/store...e_X_Large.html
Так мы не мутим а пытаемся придумать тот вариант который для нас оптимальный. Но вот только у меня вопрос к Вам как к человеку который по сути должен понимать в этих вещах. А чем Вы собственно руководствовались давая совет на эти водометы. Первое на что нужно обротить внимание так это на мотор 390 серии. Второе выходное сопло 1,5 сантиметра и третье всасывающие отверстие 2 сантиметр по ширине. Или Вы думаете что мы тут строим игрушки
www.youtube.com/watch?v=tDS3AgawCmc
Или регулятор оборотов. Что проще и доступнее.
