BAIT BOAT для рыбалки
Впрочем с нагрузкой разобратьсо будет нужно …
Можно и от обратного пойти. Только чувствуешь себя как на уроке в школе. 😃)))))))
Есть нагрузка на 20 вольтах питания, которая равняется 400 Ватт. Получается, что ток через нагрузку равен 20 Ампер, а сопротивление нагрузки равно 1 Ом.
При понижении питания до 10 вольт на нагрузке 1 Ом получится ток равный 10 Ампер, а нагрузка станет всего 100 Ватт.
Например возьмем 10 Ом с напряжением 10 вольт и напряжением 20 вольт. Какой ток будет в первом и во втором случае? Потом подставьте в свою формулу и получите мощность для первого и второго случая. С нетерпением жду ответа.
Тут я вас понял! 10 Вт и 40 Вт.
потребляемая нагрузка увеличится в четыре
Вы имели ввиду под словом нагрузка - мощность.
Но в наших случаях мы не можем до бесконечности увеличивать силу тока, увеличивая напряжение и получая больше мощности. Ток надо удерживать в каких-то пределах. А это возможно за счет изменения движетелей. И если мне надо плучить определенное кол-во мощности, то я подбирая движетели и напряжение, уложусь в нужные мне параметры тока.
Естественно тут нет реактивной составляющей, но она не улучшит положение потребления энергии.
Применительно к нашим катерам, можно просто измерить ток потребления при швартовых и многие будут в шоке.
Попробуйте 😃
Где ошибка?
Ошибка в том, что у электродвигателя не будет сопротивление в 10 ом при разной частоте вращения вала.
Данный расчет будет справедлив только в случае если при увеличении напряжения питания, будет соответствующим образом увеличена и нагрузка, которая станет такой, что не изменятся обороты вращения вала(в нашем случае это эквивалентно замене гребного винта на более тяжелый)…
В этом случае электрические параметры мотора практически не изменятся, если не считать увеличение сопротивления обмоток от нагрева бОльшим током… который именно удвоится при удвоении напряжения, и потребляемая мощность при этом увеличится как раз в четверо…
Не меняя ничего, я питал коллекторный двигатель батарей 2S и 4S ток изменялся более чем в 2 раза! Естественно потребляемая мощность была почти в 5 раз больше. Проверял на швартовых.
А если не менять ничего кроме напряжения?
Ну наконец-то! А то я никак не мог словами это сформулировать.
А ведь я чувствовал, что где-то подвох.
Vorobey, а тут как считаете я все верно написал?
В принципе все правильно, потому что нагрузка увеличивается не пропорционально напряжению, а пропорционально оборотам… если увеличить напругу еще в 2 раза, то ток вырастет уже не в 5 раз, а где нибудь в 7 или даже больше… кстати вариант пройтись по нескольким точкам 1,2,3,4,5,6S с замерами токов и желательно оборотов вала. вот и был бы толк…
Кстати если взять винтики полегче/потяжелее, то вся зависимость немного сдвинется но форма зависимости останется…
Вот - вот, при увеличении напряжения питания в два раза, двигатель постарается увеличить обороты соответственно в 2 раза, но не сможет это сделать в воде и нагрузка на двигатель увеличится в … Дальше продолжать?
Я кстати раньше и хотел сказать при выборе винтов, а почему не дать им нагрузочные характеристики от оборотов в воде, тогда минимизируем вопросы на форуме о скорости и подборе витов.
Ведь можно реально измерить потребляемую мощность винтом на разных оборотах, которая не будет больше, чем на швартовых.
Вот она истина!
Короче, если на одной 6V 10AH батарее катер на полном ходу продержится 1 час, то при двух таких же батареях, включенных последовательно не продержится и пол часа, правда и скорость увеличится, жаль, что не в двараза.
Mastar, я вас тут не правильно понял. Для меня такие экспиременты подразумевают или подбор напряжения для получения максимального КПД мотора или подбор винтов для получения максимального КПД мотора.
А не просто запихнуть в модель еще одну батарейку и смотреть, что из этого получится.
Вот она истина!
Ну не то чтоб истина, ибо там ошибочка насчет пропорциональности… хотя пропорцонально можетбыть не прямо, а с коэффициэнтиком, да или квадрату или кубу, тоже справедливо … ))
тут, ой! вы наверное про КПД всей установки, мотор+винт, для максимальной отдачи от мотора.
Да
Блин! Как всё сложно…Вот и думай теперь.
“Зачем думать? Тут прыгать надо!”(С)Анекдот.
Все чаще народ предпочитает, методом тыка, выбрать вариант, лучший из доступных… кто то подбирает винты, а кто то двигатели, все зависит от цели и задачи…
Доброго времени суток😁! Сразу оговорюсь почему ложу именно сюда: я и сам загорелся создать лодку для рыбалки, но финансы сейчас рыдают крокодильими слезами😢. Извевшись , извеняюсь, но по другому не скажешь, на говно 😵,сидел прикидывал чё да как ☕: корпус моделирую, схемы по находил для р/у, но встал вопрос о движимой силе этого всего - сильно не мудруя т.к. глиссирование мне ни к чему 😎 я решил взять двигатели из того что под рукой: детские игрушки на батарейках, у знакомо мастера взял 4-е CD привода не совсем рабочих… Так сказать проверить - а вдруг!Далее всё это ради смеха 😃😁😆😂 но кто знает❗
В общем наверно они не подойдут, но получился весьма интересный опыт: я придумал винт, себе стоимость которого, практически равна нулю!!!😇😈
вот видео (прошу прощения за качество):
ну и сама конструкция:
двигатели с кареток CD приводов… На… скотче 😂
по этому фото можно предположить что если валы (пустые ампулки от гелиевых ручек 😆) поставить горизонтально и параллельно друг другу, то лодка поплывет резвее… и ровнее😂
винт поближе
сделан из ротора двигателя, примерно такого:
размеры винта, судите сами:
а если с большего движка взять 😲 он же и на глиссирование выйдет 😅
шаг винта делался произвольным выгибом, но одинаковый!!!
Надеюсь улыбнул…😇
Да уж, с двумя моторчиками от игрушек при почти горизонтальным расположением валов лодка “поплавок” из пенопластовой болванки длиной 30см при питании моторчиков от 3-х аккумуляторов NiCd 1.5ач идет со скоростью 4-5км/час, проверено в позапрошлом году. Аппаратура была дискретная 4 команды 433мгц. От CD моторы совсем слабые, а R130 от игрушек у них сильно горят щетки и коллектор.😃
Может человеку лучше предложить древнесовковые поставить?
вот такого типа rcopen.com/forum/f16/topic214390
так же обсуждались тут rcopen.com/forum/f68/topic97870
недавно видел в продаже по супер цене, аж по 300 руб за штуку! Даже не знаю где они так долго провалялись … на эту скорлупу одного штуки будет более чем достаточно …
Тогда уж лучше по 100р моторы R540 отсюда, правда у них минимум заказа 500р : www.mstquartz.ru/?z=fotov&i=130&p=493&page=2&k=50
Моторы лучше, однозначно. Но, судя по наклонности автора делать все очень быстро и из чего попало, готовый полуфабрикат позволит получить желаемое, с большей степенью вероятности… А вот наличие даже супер хороших моторов, решит только лишь маленькую часть проблемы.
Тем более что 540 моторов для этой скорлупки будет пожалуй многовато…
Спасибо всем кто откликнулся!!! Вы не поняли: скорлупа от игрушки как тестовый полигон, на котором я проверил эти “винты”. Настоящие размеры будут 600х400х200, я позже выложу модель, как только её создам… Может гуру сразу подскажут пропорции по лучше; цель лодки: тихоходность (в плане шума)[можно чуть в ущерб скорости] и грузоподъёмность, простите в терминах судостроения не силен - может параметры не верно указал, корпус типа танкера, но с “секретом” для защиты винтов от водной растительности… в общем по модели будет видно…
для soll2
мне цены очень понравились, но я из Украины, а там вроди как нет доставки почтой в нашу страну…
Может кто знает интернет магазины с низкими ценами и доставкой в Украину на винты и двигатели, скажите, а то гугл ничего путного не выдал 😦
разве только
hobbycentr.com.ua
тут винты
hobbycentr.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&…
там много ещё чего для моделей
ставь достаточно мощные моторы с низкими оборотами, они тогда шуметь не будут, на них грузи достаточно крупные винты с хорошим шагом и будет “переть” не громко но и в меру шустро, не как спортивная модель конечно, без глиссера, но зато и не зависимо от нагрузки…
но мощные моторы наверно кусаются зубами цены, мне бы к выше перечисленным параметрам ещё и бюджетность движителя снизить… если это конечно возможно…
спасибо за ответ
Да ладно уж, мотор от шуруповерта (R550 или RS550 12-14V) за 200-250р не так уж и дорого для 150-200 вт максимальной мощности а ресурса у них через глаза. Недавно заглянул в свой 10-летней давности, так на нем уже обе батареи менял, редуктор сносился что вал бьет на 1мм при сверлении, рассыпалось пластиковое колесо вентилятора мотора, а щеткам и коллектору ничего. Дык за 10 лет! Так что можно поискать убитый шуруповерт и из него выкорчевать движок.
и не мешало бы вместе с редуктором …
спасибо за ответ
www.ebay.com/itm/…/170584924486
3,6 бакса за штуку. Парень комбинирует поставку. 4 мотора в Литву прислал за 15USD (плюс цена моторов). Сейчас 2 из них стоят на кораблике 600х400х200. Кушают по 2А на максимальных оборотах, скорость около 5 км/час… В России такие можно купить у Navix navixhobby.appee.com
