BAIT BOAT для рыбалки
и в деле кораблестроения никак не помогут.
почему не помогут можно в нутри электронику пропшикать защитить от окисления итд
“NANO PROTECH ELECTRONIC” - защита от влаги и коррозии.
НАЗНАЧЕНИЕ: защита электронных устройств, микросхем, печатных плат от всех форм влаги:… Восстановление работоспособности … уже пострадавших от воздействия влаги. … и так далее…
я пользуюсь такими штуками
www.liqui-moly.com.ua/index.php?route=product/prod…
плюс вся электроника лаком для микросхем покрыта
И нано и ликви хорошие штуки. Только на влажные платы не надо пшикать. Промыть , просушить, а потом наносить. Я протектом давно пользуюсь.
Обработанная аппа падала в соленую воду, была на дне 10-15 минут во включенном состоянии. все ок.
потом разбиралась, промывалась…
я когда водометы купил с немцами потом разговаривал чем они смазаны сказали пользуемся только www.liqui-moly.com.ua/index.php?route=product/prod…
Отвечает морской спецификации NATO G460, BWB TL 9150-066, Стандарт министерства обороны Великобритании 91-34/1.
кто из украины могу поделится правда и у самого не много осталось применял в авто и мотоцикле
Там именно всё достаточное для нас о движении судна, и о ламинарном потоке в том числе.
Век живи век учись. Всегда считал что для нас важно гидродинамика.
Ламинарное течение это течение, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций.
А что нам говорит гидродинамика судна, это взаимодействие водной поверхности с судном. Но не сводится к очевидной функции опоры, позволяющей судну находится в заданном равновесном положении. Эта функция обеспечивается действием стационарной архимедовой силы, возникающей при погружении судна в воду. Кроме того, на судно действуют динамические силы, обусловленные движением его относительно воды. Эти силы условно можно разделить на силы сопротивления корпуса и гидродинамические силы плавниковых элементов. То на корпус действуют силы волн, распространяющихся по поверхности воды. Все эти силы являются существенными для движения судна.
Энергия волны пропорциональна квадрату ее высоты. В такой же мере от высоты волны зависит и сила сопротивления. В свою очередь высота носовой волны определяется тем расстоянием, на которое нужно отбросить воду при движении судна – шириной корпуса. Следовательно, можно считать, что сопротивление пропорционально квадрату ширины судна (при одной и той же скорости). Правда, всё это относится к сопротивлению одиночного корпуса, а у многокорпусников обычно два корпуса одновременно находятся в воде и волнообразование на них происходит совместно. Из этого следует, что силу сопротивления нужно умножить на 2.
Качайте, читайте. Просто и доступно
Блин не увидел Ваш ответ. Прочту спасибо.
Пусть название книги не смущает.
Что то не открылась книга.
там надо просмотрщик скачать!
вот
все гораздо проще l.aquapen.com.ua в германии помоему таким стенки покрыли чтоб по маленькому не ходили где непопадя
меня больше интересует сможет ли этот гель выталкивать судно из воды увеличивая его плавучесть
После таких нано технологий вся рыба сдохнет,карп и так очень чувствителен к прикормке и насадке,а тут химия…ну…ну…
Золотые слова!
Всех с 1 АПРЕЛЯ!
Шутки и приколы - действуют на форуме 01.04.2015г. до 14.00.
далее, по обычному распорядку.
подумав заказал себе всетаки вместо липо 4 аккумуляторы (Li-ion) получилось при весе 1,5 кг 20ач а липо 4 при весе 1,6 кг 12ач
А токоотдача?
А токоотдача?
2-3 с
Попробуйте проделать всё что я написал и вы увидите, что ваш кораблик будет проходить от одной зарядки аккумов гораздо большее расстояние.
Олег вот запали мне Ваши слова в голову про напряжение на борту 24 вольта со стабилизацией на 12 вольт. И вот что нашел …com.ua/…/preobrazovatel-napryazheniya-24-60-v-12-…
Ваше мнение по этому вопросу.
2-3 с
А с этими ты уже не связывавшийся.
…com.ua/…/litij_ionnyj_akkumulyator_li-ion_12v.htm…
kiev.all.biz/12v-20000mah-litij-polimernyj-perezar…
www.buyincoins.ru/item/12080.html#
а зачем изобретать велосипед?зачем тебе 24 вольт?А с этими ты уже не связывавшийся.
не с этим я больше не связываюсь я надеюсь ты помнишь результаты проверки и покупки
Да помню
В принципе нормально, но по мне так великоват и тяжеловат. Я взял вот такие - ru.aliexpress.com/item/…/2052434884.html
Я взял две штуки. По одному на каждый двигатель с тем чтобы можно было выбрать технологический разброс как самих двигателей, так и передачу усилия на винт. Размер 65х45х24. Весит заведомо меньше. Правда без экрана, но это сделать совсем несложно. При токе нагрузки, скажем, 5А от источника 24 вольта будет потреблять всего 2,63А при выходном напряжении 12 вольт. КПД очень высокий 95% (проверено). Сделал электронную регулировку выходного напряжения - можно дистанционно менять напряжение на двигателях. Регулирует ограничение тока от 0,2 до 12А. Имеет защиту от КЗ. Вот прямо сейчас на него скидка. Стоит всего 5,38$ шт. с бесплатной доставкой.
Я тоже налетел с этими батареями. Хорошо, что взял один на пробу. Было написано - 12,6V х 9,8Ah. Оказалось, что всего 3,3Ah. Там стоит последовательно три штуки 4,2V по 3,3Ah. Китайцы ухитрились не только напряжение сложить, но и ёмкость. У них своя физика 😃 Плюс это то, что стоит защита от КЗ и от глубокого разряда, ну и выключатель не лишний, а так китайское разводилово.
Приспособил для питания электроники через преобразователь на 5V.
Посмотрел кино про разборку. Мне больше повезло 😃
Похоже, что они собирают эти батареи из любого мусора, который оказывается под рукой, да ещё и соединяют как хотят.
Вот тут мне не понятно. Стабилизатор будет потреблять 2,63А???
Зато упаковали как серьезное изделие😁
Зарапортовался Андрей. Ток будет 2.63 вместо 2.5 (0.13x24 потери на преобразование) со стороны акков при 24В, а на нагрузке 5А при 12В.
Семён Семёныч!!! Понял спасибо. Видать спросонья не понял.
источника 24 вольта
а какая у Вас будет стоять акома или акомы?
так понимаю практически отсутствует нагрев при таком кпд 95% ??? или я ошибаюсь, но такие мощные радиаторы на фото
Ребятки , подскажите какие винты из этих www.ebay.com/itm/140681024590 лучше подойдут на такой navixhobby.torgg.com/index.php?route=product/produ… двигатель ? как будет оптимальней ? сезон откатал на 55-х , вроде перегреваются движки… та и наверное ток большой т.к.быстро сажаются аккумы…
На таком движке стояли у меня винты вот такие:винт 38мм , ставил разные, экспериментировал.
больше диаметр - начинал греться двигатель, т.к. отсутствует крыльчатка для обдува, самый оптимальный для моего старого корабля : размеры 700*400*180 вес 10кг с АКБ. тип- катамаран.
может поможет.
Я ставил 42 и 45. сейчас поставил 42 двухлопастные.
