BAIT BOAT для рыбалки
НО инранер будет трудно подобрать? так как они все скоростные моторы
Спасибо. Но просмотрел инранеры, те что приблизительно подходят с валом проблема он 5мм. Попробую объяснить что я хочу а Вы скажите реально это или нет.
igva.od.ua/prd/motor/i540.gif Вот схема двигателя (коллекторник). Размеры на этом рисунке немного отличаются. Диаметр 36 мм Длинна корпуса 56 если точно то 56,96мм. Вся длинна вала 81мм. Если выбирать инранер то длинна вала у него должна быть минимально 16мм а в идеале 21мм. Что я имею коллекторник 550 типоразмера, он по всем параметрам подходит кроме длинны вала 9мм (а общая длинна вала 74,5мм)а мне необходимо в минимум 13 а в идеале 15мм. Вот и спрашиваю есть у кого то опыт в удлинении вала.
Тут мысль вот в чем. Если не разбирать а попробовать продавить вал мотора другим валом (без разборки) … Или это не реально
Почти уверен, что повредите якорь, вал сидит почти мертво, был такой опыт. Завтра, если не забуду, скину фотки. А с валов, классные отвертки получаются😁
да сколько
А у инранеров вал тоже съемный? Пробовал только с внешним ротором.
Так вал и сточить можно;)
Ага а то что осталось после проточки собрать и нарастить длину😅
Отверток дохрена, а вот что с валом делать. Тоесть палучается что вариантов нет???
ВЫ НАПИШИТЕ ТЕХ УСЛОВИЯ!на досуге поищу
первое и самое главное, напряжение питания для подбора KV мотора,нужные обороты мотора на валу,желаемую мощность, от и до( например 4000-10000об, 300-800W),диаметр,длину,толщину вала, длину вала,
макс ток который бы устроил вас по энергопотреблению,ну как то так!
а лучше если будет какие то диапазоны от и до для всех параметров, кроме напряжения питания моторов
Есть мотор 550 типа размер, но длинна вала 9мм а для моей задачи нужен 16-18мм длинна вала
А для чего такая длинна? Если не секрет.
а тут, что бы посоветовать, хорошо бы увидеть что да как в лодке
Диаметр 36 мм
Длинна корпуса 56мм
Длинна вала 21мм
Диаметр вала 3,17мм
Обороты от 600 до 900 KV при 12 вольт ( 7000- 10000 оборотов)
Можно и на 6 вольт. примерно в этом диапазоне оборотов.
Есть одна задумка, если получится выложу отчет. Пока рассказывать не хочу потому что еще толком сам не понимаю как это сделать.
В корпусе есть технологический паз, в нем стоял мотор 550 на 3000 оборотов. Нужно увеличить обороты. Вот вся не хитрая задача. Но оказалась очень трудной.
ВЧЕРА ПРИМЕРНО НАКИДАЛ, главная проблема будет это вал на 3.17мм,таких размеров нет, только 3 и 4мм,дайте фото паза, может что и придумаем,думаю новую муфту как то можно поставить, по оборотам вроде угадал, есть там и длина вала,и размеры моторов,по мощности и цене сами смотрите
hobbyking.com/…/__19611__NTM_Prop_Drive_28_36_750K…
hobbyking.com/…/__16229__NTM_Prop_Drive_Series_28_…
hobbyking.com/…/__14397__Turnigy_Park450_Brushless…
hobbyking.com/…/__12922__Turnigy_D2836_11_750KV_Br…
hobbyking.com/…/__8622__2213N_800Kv_Brushless_Moto…
hobbyking.com/…/__8481__Turnigy_2830_Brushless_Mot…
hobbyking.com/…/__8474__A28L_brushless_Outrunner_9…
hobbyking.com/…/__42861__Turnigy_Aerodrive_DST_700…
Спасибо за помощь в решении вопрос. Но они все оutrunner а мне нужен Inrunners.
Длина B (мм) 56
Диаметр C (мм) 36
Общая длина E (мм) 81мм
С диаметром вала понятно, если вал без проблем снимается то вал могу проточить.
Вот примерно нашел коллекторник mirhobby.ru/motortitan-traxxas-550-artikul-tra3975…
Но вот понять не могу какие там обороты. И что означает 21 виток, 250 ват,??? Возможно нужно спросить у автомобилистов про 550 мотор с длинным валом.
а чем ауты напрягают , для ваших лодок само то ,низкие обороты , большой момент,САМО ОНО! а инранеры они все высокооборотные,и мощность выдают только на больших оборотах, полюсов то всего 2-4-макс 6!
Я потому инранеры и не рассматривал,но один там есть но мощность у него большая,счас найду!
очень не советовал бы это делать , мало того что он каленый,хорошо его не отцентрируют, и думаю наверняка испортят, я бы подумал о новой муфте, или старую развернуть на 4мм
21 виток провода на обмотке, 250 вт мощность , можно посчитать потребление 250W:12V=ток почти 21А при макс мощности, крепкий малыш 😁
вот наткнулся на интересную фигнюшку 😃
hobbyking.com/…/__64507__RS540_45T_Brushed_Motor.h…
hobbyking.com/…/__64506__RS540_35T_Brushed_Motor.h…
hobbyking.com/…/__64508__RS540_55T_Brushed_Motor.h…
как раз ваше под 6V, по длине вала только не понятно, но обратите внимание на щеточный механизм!
вот один только может подойти, но цена вдвое аутранера!
hobbyking.com/…/__9449__Turnigy_540L_V_Spec_Inrunn…
инранеры однозначно это не те моторы которые вам нужны!
Длинна вала 21мм
Так может проще решить проблему соединительной муфтой?
Заодно не трогать и диаметр вала.
Народ почему то их боиться.😃
Уже несколько раз писал об использовании моторчика, аналогичного этому
Народ предпочитает спорить.
По Вашей же ссылке наткнулся на интересный вариант
Если все, что там написано/нарисовано, правда - был бы неплохой вариант замены 540/550
так я же его и дал выше, единственный мотор который подходит,но он прожорливый, и я за аутранер,САМО ОНО!
НО Я ЗА АУТРАНЕР
Да я то же.
Его вообще можно выпихнуть за борт.
Заодно обойти проблемы герметичности, дейдвуда и соединительной муфты. 😃
Та не напрягают. Для моей задачи не подходят. Я же писал, в корпусе есть посадочное углубление там стоит 550 мотор с маленькими оборотами но с длинным валом. Размеры паза четко под размер мотора, и поставить туда оutrunner невозможно так как крепление у них сзади а не спереди.
Я свое отбоялся.😎 Ну не влазят они туда.
А у них где зад, а где перед?😃
Все относительно. Можно развернуть(переставить) родной вал.
Я на него тоже заглядывался но вал 5 мм и длинна вала 13мм.
Не я понимаю что вам в кайф поиздеваться где зад а где перед. оutrunner вращается корпус вместе с валом.
Нашол что то похожее на alibaba.com. Кто то имел опыт заказа у них на сайте.
Какие издевательства?
Я вполне серьезно.
Вообще это прописные истины.
Ну и что?
У него гораздо больше вариантов подключения “нагрузки”.
Вообще у них есть неподвижная часть корпуса, за которую крепят на модели, и выход вала, в большинстве случаев, с этой стороны.
См. пример на фото ниже. Абсолютно как у коллекторных моторчиков.
Кстати у них одна из пар крепежных отверстий полностью совпадает с крепежными отверстиями 540-х моторчегов.
Я заказывал. Но в крайнем случае, так у них получается очень дорогая доставка. Пиши продавцу в личку, ещё у китайцев есть такая фишка, не сразу отвечают выжидают 2-5дней.
Андрей, человек правильно говорит по креплению,и я тоже удивлен в чем проблема,ну поставь тогда снова коллекторник, я же выложил еще три хороших коллекторника,как раз нужные тебе размеры и обороты 7800-10000-12500 . выбирай какой надо
Так я же не спорю про безколлекторник. Я незнал что их можно переворачивать. Про коллекторники тоже спасибо видел. Буду думать спасибо.
Вопрос по покраске, каким цветом необходимо красить корабль??? исходя из практичности, вот имеющаяся цветовая гамма:
Из практичности тогда белый. пятна от воды невидны
