BAIT BOAT для рыбалки
Кто в курсе, сильно ли воняет этот клей
www.google.ru/search?q=эпоксидный+клей+купить&neww…
Кто в курсе, сильно ли воняет этот клей www.google.ru/imgres?imgurl=h...0CJEBEDMoVzBX ?
ссылка битая
ссылка битая
Я уже отредактировал ссылку
не воняет , он практически вообще без запаха
только токсичен!😵😵😵
Отвердитель имеет резкий запах. Сама смола не воняет но это не означает что она не вредная.
Если я в кладовке буду им работать соседи от запаха не отравятся?
Прямой это как правило вращение в право. А обратный соответственно левое вращение. Как ставить все равно, главное вращение двигателя. А зачем вы взяли разнонаправленные???
если быть точным, то левый винт L который обычно продается и применяется,как вы называете прямой ,если смотреть сзади, крутится против часовой стрелки влево
реверсный-R крутится по часовой стрелке,то есть вправо,
Значение куда крутятся винты ,наружу или внутрь тоже имеет большое значение,утверждение поднятия и опускания кормы верно,различие точно есть , лично проверял, но на скоростных лодках,на ваших катамаранах, думаю, это сильно ослаблено, но винты я бы все равно ставил бы разнонаправленные,так как все равно желательна компенсация момента моторов, а так лодку всеравно будет уводить с курса при одностороннем вращении моторов
а я где-то читал вроде что есть разница… вроде как в одном положении будет задок корабля подымать а в противоположном приопускать …
это совершенно верное утверждение!
другие заедут☕
а когда на моно лодке стоит 2 мотора, то ставят разного вращения, для того что бы компенсировать силу наклона
на скоростных лодках при резком газе и увеличенных винтах при вращении в одну сторону лодку модет ребром на воде поставить,а с аутранерами и перевернуть 😃
да мажь ничего не будет , ПЕПА пахнет немного аммиаком,но все нормально в принципе,мажь только с вентиляцией технику безопасности соблюсти , а то у людей разные реакции на смолу
а что там со щетками ? они же просто равномерно давят на якорь … какая им разница куда крутится якорь ?
При длительной работе щётки изнашиваются по направлению вращения больше (набегающая ламель подтачивает край сильнее, особенно, если есть люфт в держателе щётки), т.ч. на старых двигателях будет ощущаться разница при реверсе. На новых этого практически нет. Правда есть такой момент - обмотка немного сдвинута по отношению к ламели для улучшения плавности хода, т.ч. характеристики таки да, будут не совсем идентичные при разных направлениях вращения, но всё это достаточно легко можно компенсировать напряжением питания на коллекторные двигатели, но строго говоря, якоря для левого и правого вращений разные. Самое правильное будет это перевернуть двигатель для изменения направления вращения, но, как правило, ось выступает только с одной стороны.
на моделях лодок.)))
у нас винты в кольце или в тоннеле, и уход с курса нам не грозит! тоже проверенно, не на одном кораблике.
почему то, не один корабль не уводило от курса. даже на таком корпусе как у vlad155 , у которого, винты не понятно как закрыты ( в тоннеле или открыты)
Уводит с курса в том случае если двигателя потребляют разное количество ампер на холостом ходе (разное количество оборотов на моторах)
У меня такая ерунда была на водометах понять не мог в чем дело пока не измерил потребление тока один мотор потреблял больше на 200мач
Парни как померить обороты двигателя???
И де взять???
И де взять???
Кого?
Кого?
разобрался спасибо
ну понятно же про что разговор! 😎
hobbyking.com/…/__10783__Turnigy_Multi_Blade_Micro…
на вал диск из тех что сверху
разобрался спасибо
Извини, Андрей, писал вчера полуспящим 😵
Есть еще вопрос. Есть мотор 550 типа размер, но длинна вала 9мм а для моей задачи нужен 16-18мм длинна вала. Вопрос как удлинить вал. Возможно ли это если да то подскажите как это делается. Или если это проблема то подскажите где можно купить мотор с длинным валом. Приемлемый типоразмер,
540, 545 или 550. Обороты от 8 до 12 тысяч. В инете есть что то похожее но цены непонятные, почти как безколлекторник стоят.
Есть два варианта:
-замена вала - очень геморное предприятие, у меня не получилось т.к.при извлечении старого вала повреждается коллектор, найти новый каленый вал не реально (особенно 3,15-17). Но в принципе заменить можно. Поэтому я смотрел в сторону безколлекторников -вал меняется на ура)
-выточить насадку удлинитель.
З.Ы. но по опыту после разборки сборки двигателя(от шуруповерта) работать он будет хуже.
Тут мысль вот в чем. Если не разбирать а попробовать продавить вал мотора другим валом (без разборки) … Или это не реально
Там этот номер не пройдет. Ограничен в пространстве.
Значить какой то из моторов пойдет на органы.😉
Тут вот в чем проблемам. Меня очень ограничивают размеры. Больше чем 550 или 555 размер не становится. Диаметр мотор 35-36мм а длинна корпуса (без вала) 50мм. Если есть такие безколлекторники то подскажите. Да и вал нужен 3,17мм.
да сколько хочешь,самый распространенный размер,выбирайте диаметр 35-36мм,kv и напругу сами что нужно
АУТРАНЕРЫ
hobbyking.com/…/__665__663__Electric_Motors-35mm.h…
hobbyking.com/hobbyking/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?st…
ИНРАНЕРЫ 36мм диаметром
hobbyking.com/…/__515__512__Electric_Motors-36mm.h…
НО инранер будет трудно подобрать? так как они все скоростные моторы
