BAIT BOAT для рыбалки
Кто что скажет о таком типе корпуса как основа или все таки использовать основу катамаран ???
Забавный такой утюг 😃
Интересно, а двигатель у него в среднем поплавке или в самом корпусе? По сборке он может быть где угодно. По мне так бункер маловат, да и сам он небольшой, для спокойных водоёмов.
из чего подобрать трубку?
Ну самый простой вариант из антенны. Если автомобилист то можно поискать по автосервисам сломанную авто антенну.
Может поставить ему две поперечины между поплавками снизу в виде подводных крыльев тем самым увеличить ватерлинию
Кто что думает
Так и не представил твой кораблик. Грузоподъёмность самих поплавков у тебя всего 3,4кг при ватерлинии 40мм. Или то, что у тебя обводы (размер даёшь до начала обводов) дают ещё 1,3, но тогда они см 25-30, или у тебя всегда поперечины между поплавками в воде и в этом случае именно их и лучше наращивать одновременно с поплавками. Но то что предложил Андрей выглядит проще.
Вот модель переделанная одним человеком. Размеры самого кораблика Д+В+Ш, 600+300+300.
Эти не переделка, а тримаран похожий на первый кораблик.
Фото корабля есть в альбоме, размеры беру от начала обводов, поперечины в воде когда перегрузишь, но последнее время много не кормлю так что и не перегружаю.
На майские был на рыбалке что то он сильно тяжело идёт
Пустой тяжело идет??? А на сколько вес увеличился??? с новыми акками.
для этого достаточно привязать гелиевые шарики
И на утренник.😅
Сынок почему личико поцарапанное?? Хоровод вокруг елочки водили, Елочка большая а деток мало.
Воздушное, полупогружное или погружное расположение водомёта не связано с ходкостью, а только с удобством управления направлением движения. Стало хуже после замены аккумуляторов там и ищи причину (или в механике). А кораблик у тебя хороший, я его вспомнил, когда увидел вакуумное формование. Не в тему, всегда хотел Ватииву, но одно время исчезла, а теперь не в подъём.
а что такое Ватиива???
Я же написал не в тему, резина МТ. А вот кораблик с винтами как мне кажется примерно как ты рекомендовал недавно (практика могучая сила), небольшие по диаметру но с большим шаговым отношением на 1,18мин видны
если получится сниму видео как гоняет карпобот на двухлопастных винтах. только это будет не скоро, как на рыбалке пересекусь с товарищем.
а этот капитан (на видео) хоть бы снял с винтов траву, раз сетки удалил.
Да, пустой, вес увеличился на 1кг. и просел где-то на 1 см. вот и думал расширить на 1 см каждый поплавок чтоб обратно поднять на 1см
Если честно не понравилась, это по лучше YOKOHAMA-Geolandar MT G001
Да пустой, вес увеличился на 1кг. и просел где-то на 1 см. вот и думал расширить на 1 см каждый поплавок чтоб обратно поднять на 1см
Так тут не расширять нужно, а высоту увеличивать. Расширять смысла нет.
а смысл увеличивать? я наоборот думал поднять ватерлинию чтоб сопротивление меньше было
Возможно я ошибаюсь но по моему чем уже поплавок тем легче пароходу.
для водоизмещающего режима!
но тут надо понимать в каком режиме будет бегать лодка Олега.
глиссирующий или водоизмещающий!
если глиссирующий - то плоское широкое дно (максимально быстрый выход на глисс), но есть ньюансы.
водоизмещающий- то более узкие и плавные формы
Короче говоря хрен с ним пашет и нормально, главное,что всех наказывает по выловленной рыбе:) был на рыбалке на майские из троих чел только я взял трех коропцов от 1,5 до 3,4кг и если бы не корабель так бы тоже с намоченными палками и уехал бы, потому как там где взял добросить не реально!расстояние не большое метров 50 но одни деревья и коряги, чуть не туда и монтаж на ветках весит
Длина корабля по ватерлинии влияет на волновое сопротивление, а площадь смоченной поверхности на сопротивление движению и зависит от водоизмещения (грузоподъёмности) и обводов судна. Наименьшая площадь у шара, затем как у Олега цилиндры, а как у большинства прямоугольники в сечении по барабану что ты увеличишь, ширину или высоту поплавка, но перегородкой скрести по воде однозначно не должен. Если с прикормкой скребёшь, увеличивай высоту поплавков.
но при увеличении смоченной поверхности - увеличивается подъемная сила (при существующих моторах).
можно немного теории подкинуть по обводам и не только:
Теория по обводам
а есть еще вот такие обводы, и у каждого есть свои плюсы и минусы:
Так у нас НЕ глиссирующие…
Так мы же видели как из воды выпрыгивает. С дуру можно и … ну дальше по смыслу.
скажем так, у Вас не глиссирующее судно!
а по винтам - Вам статья понравилась?
У Вас нет,у меня был глисирующий и изначально делался быстроходный и дудел мама не горюй, сейчас чуть хуже потому и голову ломал, что делать расширять или поднимать
Я эту статью давно штудировал. Там как раз чётко прослеживается, что скорость даже повышается при использовании винта с меньшим шагом и при меньших оборотах, т.к. проскальзывание уменьшается, а с этим и повышается КПД всей системы двигатель-винт. Это то, что я говорю всё время - для наших скоростей не нужны большие обороты и большой шаг винта, они вредны.
А Вы собрались в глиссирующем режиме заводить снасти? Не думаю, что это хорошее решение.
Нормальное решение,я завожу всё нормально когда корабль загружен он на глисер не выходит но пока сосед завозит своим карп боатом одну снасть у меня уже вторая едет а когда жор начинается это очень помогает, и еще раз повторюсь если машина пяти литровая это не значит что на ней нужно постоянно ездить 200кмч
Я и на Jabo завозил по две снасти, а сейчас буду завозить по три, так чта 😃
А про шум на рыбалке Вы слышали? Зачем загрязнять экологию лишним шумом, если можно всё сделать тихо? Зачем мешать соседям? Вы же не одни на рыбалке. Личная свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода другого…
