BAIT BOAT для рыбалки
просто пенку надо с собой брать! и запрещать ни чего не надо
На море конечно соседу трудно помешать шумом, а я ловлю или на реке, или на прудах где слышен каждый звук и вздох. Разговор по мобильному слышат все, колокольчик закрепленный на палке, подтягивание лески с невыключенным сигнализатором поклёвки и даже катушки со скрипом😈😈😈 - поэтому стараюсь не ездить на рыбалку по выходным и праздникам.
Еще раз попробую задать вопрос. У меня два двигателя в поплавке, Один тяговый другой для реверса. Подключаются от одного рега. Вопрос как их можно подключить от одного рега что бы при реверсе тяговый двигатель отключался. Про диоды шотки знаю но это в последнюю очередь. Есть мысль подключить через н-мост. Или как то еще что бы не терялся вольтаж.
Вольтаж, хоть немного, но потеряете в любом случае. Поставьте два ключа на транзисторах с разной проводимостью и сможете управлять одним и тем же сигналом. Можете сделать триггер на мощных полевиках. Будут работать по очереди. Скажите ток двигателей и напряжение источника. Вариантов много, зависит от имеющихся у Вас комплектующих.
Ток 5 ампер. Напряжение 12 вольт. Логика от рега. Мысли в слух, рег для получения обратного вращения меняет плюс на минус, я думаю что можно воспользоватся н-мостом.
Андрей, а Вы будете использовать регулировку оборотов? Или только на 100%?
Сейчас футбол начинается, а потом я Вам нарисую 😃
На 5А падение напряжения на переходе полевого с 0,05 ома будет 0,25 вольта и на Шоттки столько же. Смысл что-то городить? Подумайте.
Пока да. Пока по другому мне сложно.
Я ставил шотки на 10 ампер , греются. Ставил на 30 ампер (трехногие) при входном напряжении 12 вольт на выходе под нагрузкой получалось 11,3-11,5 вольт. Возможно такие диоды но других нет.
Парни берем платочки вытираем слюни!!!
а рукавом можно?😢😢😢😢😢
То что пытается сделать Oleg Badaev- должно быть немного по круче!
у него на сколько я понял , будет один гаджет. (all inclusivе)
О да, я уже говорил, что я сейчас буду делать нечто подобное. Для этого уже заказ электронику (Arduino UNO + Компас + GPS + WIFI + MOTOR SHIELD + SD), и кстати уже кое что приехало с Китая.
Задумка такая: управление катером через планшет или смартфон по средством WiFI c помощью UDP сервер. С планшета как ручное управление так и автопилот привязкой местности по GPS и прокладкой маршрута по точкам на карте. Как то так с написанием софта проблем нет. Проблемы только с болванкой катера )))
так может туда сразу и эхолот туда воткнешь!??
А я решил управлять через USB по радио-модему, но на частоте 433 Мгц. Взял Pixhawk, u-blox M8N, модули ВТ, т.к. мой сонар работает через ВТ. Сонар будет иметь независимый радиоканал, т.к. он вообще никаким боком к системе управления. Из всех датчиков нужен собственно только M8N. Там и компас есть. Всё остальное отключаю. Pixhawk нужен для автоматического возврата домой при потери связи и дешифрирования управляющих сигналов, а оперативное управление только через планшет.
Хотелось бы пощупать RT4, но нет доступа к исходникам и я не знаю где их взять… вот может DesperAlex что-то подкинет 😃
О каких исходниках идет речь?
nitr02k вы андроид приложения можете писать,или речь идет о ардуиновских скетчах?
под андройд как раз пишу. А скетчи книжку пролистал не чего впринципе сложного нет.
Доброго дня всем. Посмотрел ролик. Красиво снято. Один момент напрягает. Не то, чтобы сильно, но всё таки. Не в этом ролике, нет. Дело в самой рыбалке. Рыбалка в наши дни всё больше напоминает военные действия. Всё, от установки родпода и до сканирования глубин. Мне кажется, если при установке “центра управления полётом” этого кораблика произойдёт какая нибудь накладка, скажем кто то заденет ненароком, да в воду свалит. Или ещё какой казус, так рыбаки смотают удочки и, матюкаясь подадутся восвояси. Думаю, в не далёком будущем, рыбалка будет обсолютно не возможна, если нельзя будет подогнать к берегу передвижной КП, с оборудованием. А ещё скорее, просто переместится в пятое измерение, в котором мы всё сильнее увязаем.
Извините за оффтоп. Извините, если что то не так. Ни кого не хотел обидеть. Чёй то на меня накатило.
Всех с наступающим праздником Дня Победы.
Так времена меняются. Прогрессс на пятки наступает. Ещё в 50-60 годы электричество не у всех было, так что …
Вот из-за такого несколько страниц назад была небольшой сыр бор по этому, давайте оставим свои мнения при себе и будем обсуждать BAIT BOAT для рыбалки…
Опять таки софт ну не как для рыбалки. Это у тебя в руках пульт, планшет, эхолот. А хочется ведь все в одном.
Для чего мне всё это? Один планшет и будет. Только поступать инфо будет по разным каналам. Эхолот по ВТ, а всё остальное через радио-модем на USB.
А если зависнет прога или андройд или сбой программы как часто бывает. Аппа в виде пульта для корабля в любом случае должна быть,это моё личное мнение.)Конечно клево как карплунж управляется с одним планшетом,но они продавцы и наверняка сбои есть,а дополнительный рычаг чтоб вернуть кораблик с 200+ метровой дали должен быть.
Совершенно верно я поддерживаю эту мысль. Тем более что в начале видио есть аппа.
есть, в кейсе- и называется футаба.
Сомневаюсь что она там просто так. Классика любого детектива если на стене ружье то в конце фильма оно стреляет.😃
Просто я к тому что планшеты эт гуд конечно,но всегда все мы возвращаемся к хорошо забытому старому и лезем в кейс…за той же футабой))
.за той же футабой))
сто процентов. Лучше перебдеть чем недобдеть.
Так если сбой в связи, то включается автовозврат в точку “Дом”, т.ч. никаких пультов не требуется.
а если глюк в мозгах автопилота, или отвалилось питание на мамке! рубильник запасной нужен в виде аппы!
