BAIT BOAT для рыбалки
Новичоок
Всем привет.
Сетки себе вообще не ставил, винты в трубе -водоросли винты рубят аж бегом, а леска не попадает - стоит отдельно сброс для крючков.
Пока жду регуляторы решил всё-таки замастерить корабль на насосах - простенько и без заморочек) Единственное на готовом корабле акки будут не свинец (уж больно тяжелые), а липухи. Фото отчет позже. Пока есть испытательный корпус (пена+фанера +скочь) но плавоет)
Kosta23rus
Новичоок:
ждем фоток…
Новичоок:
на всос обязательно! на выброс пожеланию…
а палочки плавающие в толще воды тоже рубить будут???
Carpfish
Kosta23rus:
Возможно винты из метала.
Kosta23rus
Carpfish:
заточенные как лезвие - джиллет , лучше для карпобота - нет! )))
на лодках на своих я точил винты с нержавейки, рубили камыш и не только… (это отдельная тема)
Carpfish
Kosta23rus:
АААА я понял откуда взялся зеркальный карп. Он просто побрился о винты.😃
Kosta23rus
Carpfish:
bubastic
[QUOTE=Carpfish;4508754]Для начала на первый слой или на последний (зависит от того матрица у Вас или болванка) нужна стекло вуаль. Основной слой должен быть стекло мат.
board.gmstar.ru/firm/tovar/view/0/3220/
А можно точно “сколько вешать в граммах”, мне не очень знакомы термины стекло вуаль, стекло мат… Если не сложно можно ссылку где в розницу можно прикупить.
P.S. стекломат - плотность 300 гр на кв.м - правильно?
Corban
Продолжаю строительство. Электроника почти вся установлена. Осталось поставит эхолот и приемник. Сегодня покрасился.
Новичоок
Corban:
а охлаждение регуляторов выводить за борт будете?
Corban
Да мне тут посоветовали с охлаждением вообще не заморачиваться…
Kosta23rus
Corban:
Подождите…
Речь шла про мотор, который давали на ссылке 1000кв! А про регули… Речи не было.
Счас ещё раз прочитал, про моторы. Речи о регулях не было. А у вас регуль с водяным охлаждением.
top-aleksandr
колекторники греются, а бесколекторные тем более будут греться так что с охлаждением надо что то мутить.
Новичоок
top-aleksandr:
Ну по поводу безколлекторников у меня такие соображения-если смотреть то коллекторники менее эффективны как следствие безколлекторники имеют меньшие размеры при той же мощности. Все безколлекторники (модельные) используют в конструкции магниты из редкоземельных металлов, что позволяет двигателям работать при температурах 60-80 градусов. Для того чтобы движки не грелись(сильно) необходимо брать двигатель с запасом мощности (просто двигатель большего размера), то есть чтобы двигатель работал в режиме близком к холостому ходу. В нашем случае нам лишний вес в 50-100г роли не играет )
MaikG3
Новичоок:
Споры тут по этому поводу не утихнут никогда… просто поделюсь своим опытом. Видео скорости заплыва в теме есть. Видно какое сопротивление испытывает суденышко.
Новичоок
MaikG3:
Ну так я о том же - безколлекторки рулят)))
Corban
Kosta23rus:
Речь шла про мотор, который давали на ссылке 1000кв! А про регули… Речи не было. Счас ещё раз прочитал, про моторы. Речи о регулях не было. А у вас регуль с водяным охлаждением.
Моторы почти такие же как я раньше говорил 1050 Kv, только немного помощнее (hobbyking.com/…/__5690__Turnigy_2217_16turn_1050kv… ), и установлены они у меня на теплоотводящих радиаторах, а регуляторы с водяным охлаждением, вот такие: hobbyking.com/…/__67040__HobbyKing_50A_Boat_ESC_4A… 50А, двигатели в пике потребляют 23 А, но в таких режимах они естественно работать не будет. Неужели все равно надо городить охлаждение?
Новичоок
Corban:
Я б не ри:)сковал
Kosta23rus
Corban:
попробуйте в ванной все запустить, и посмотрите на нагрев, только с начала погоняйте на холостую (без воды).
а к регулятору я бы до включения прислонил бы палец и медленно включал. если греться начал - то сразу отключайте, и думайте про охлаждение.
(если конечно в на балконе не валяются термопары, пирометры , тепловизоры ))) )
Новичоок:
Я б не рисковал
и правильно!
Kosta23rus
bubastic:
Может кому пригодиться Список наименований двигателей аккумуляторного инструмента в основном 550 750
вот если бы еще писали обороты и ток…
Carpfish
Kosta23rus:
И так много написали.😲
bubastic
Carpfish:
Главное модель, а ТХ найти можно
Carpfish
Теперь хоть пониманием откуда их ковырять.
