BAIT BOAT для рыбалки
arciball
Kosta23rus:
еще не сделал? по поводу прожорливости своих моторов!
А как я могу сделать вывод, если кроме кубанского карполова никто не опубликовал основной характеристики своего кораблика 😃 а т.е. на сколько метров какого ака хватает, максимум что здесь слышал что писали - еду на рыбалку на 2 суток и мне хватает еще и остается, капец какая полезная характеристика 😃 ладно я как такого шучу, но в каждой шутке как всем известно есть доля правды…
Kosta23rus:
у знакомых, у двоих - хватает на 4 завоза по 120-150метров.
это 1,2км. К примеру зарядка по напряжению на авто может зарядить ак всего на 75% Я не знаю сколько лет и как заряжают аки Ваши знакомые, но оснований нет не доверять пока человеку что новое изделие с новыми аками сможет проплыть 2км. Свинцовые акки могут засульфатироваться, рассыпаться за 2 года - лично я другого от них и не ожидаю, пользуясь авто с 90 года…
Annwynn:
но что-то не “натыкался” на него
Потому что Вы по привычке ищите все в Китае, а эти продают в России 😃
Oluch
Ну вот и про экономичность вспомнили… Я уже много раз говорил, что бесколлекторные двигатели это не для экономичной работы. Моя силовая установка позволяет проехать порядка 20 км. 5-6 часов непрерывной работы двигателей на полной мощности. Параметры аккумуляторной батареи пока такие - 5 шт. LiFePo4 на 20Ah каждый. Это даёт 320Wh. Двигатели потребляют на полной мощности 25W каждый. Весит эта батарея 2,5 кг. Сейчас до заказал ещё 2 шт., т.к. габариты и водоизмещение кораблика позволяют. Будет 440Wh и соответственно увеличится время непрерывной работы. По размерам аккумуляторы большие и в обычные кораблики они просто не поместятся, но есть из этой же серии на 10Ah. Они физически вдвое меньше, правда стоит это достаточно дорого - я за свои 5 шт. по 20Ah заплатил 190$. У этих аккумуляторов до 5000 циклов заряд-разряд. После 2000 циклов сохраняется 0,85 от начальной ёмкости. Рабочий ток разряда 5С.
По соотношению вес-ёмкость сегодня самые лучшие это LiPo. Понятно, что по экономическим соображениям не всем подобное доступно и поэтому приходится использовать самые дешёвые свинцовые, но и с ними возможно сделать экономичную силовую установку, а для этого надо пересмотреть свои взгляды на использование высокооборотных бесколлекторных двигателей для наших тихоходных судов. Для экономичной работы нам нужно 3500-4500 об/мин на винте. Диаметр винта 40-50 мм, шаг 0,6-0,8. Три-четыре лопасти. Никаких винтов от быстроходных моделей с большим шагом. При диаметре винта 40-50 мм на валу винта достаточно иметь 12-15 ватт. Всё остальное просто перевод запасённой энергии в аккумуляторах в тепло. Так гласит теория, но каждый сам набивает свои шишки 😃
Kosta23rus
Probelzaelo:
А самый оптимальный случай из той таблички пожалуй R540S-33110 для 9-12В питания.
100%
arciball:
тут много факторов! ветер , течение, итд…
arciball:
а Кишинев - столица Молдавии… 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Probelzaelo
arciball:
Где Кишинев, а где Россия… походу Артему с Китаем попроще будет…
Oluch:
Дак мы же по привычке, тут все время кислое с мягким сравниваем. Разную емкость, с разными мощностями сравниваем как метры по отношению к числу заездов ))
Реально если сравнивать ваттчас/метр окажется что нет великой разницы в типе моторов, но есть соотношение потребляемой мощности к качеству корпуса и ВМГ.
Oluch:
Из простой арифметики имеем, что при средней скорости 3.5 кмч твоему борту требуется всего 16Втч мощности, тогда не сходится с потреблением 25Втч каждый. Либо это разница возникает из измерений на швартовых 25 и на ходу 16. а разница заметно не слабая.
Kosta23rus
Oluch:
однозначно!
arciball
Kosta23rus:
Ну так я и не требую точных данных 😃
Annwynn
у меня кажется 8-14В, номинал 12В. Обороты до 5000, в норм режиме думаю будет 3-4тыс. www.alltronics.com/mas_assets/acrobat/28M120.pdf
Т.е. при падении напряжения будет работать. Проверял кроной 9В - бодро крутит (не знаю как крутит конечно, пока только моторы и пришли:))
Probelzaelo:
Хороший, но и
R540S-4070 неплохой + при номинале в 6В думаю регули, акки, зарядник будут стоять бюджетнее (практически при том же эффекте).
П.с. Дело в том, что с России мало кто доставляет в Молдавию + сроки такие что уух. На 1 сайте было от 40 до 60 дней, с ХБ 14 дней по стоимости доставки также. +нет автоматизированной системы доставки/оплаты. С Америки моторы за 12 дней пришли (18$ доставка)…
Что там говорить, с Украины … проще самому поехать ).
Я конечно утрирую, но ситуация такова.
Kosta23rus
Annwynn:
я уже писал про эффекты
Annwynn
Kosta23rus:
Спасибо, я и подобрал малооборотистый тяговый двигатель 12В, винты 42 и 45 двух и трех лопастные, буду тестить что лучше подойдет учитывая мой корпус.
Новичоок
Oluch:
Я конечно извиняюсь) У Вас как у теоретика все классно, но на практике окажется, что при не большем ветре или течении Ваш пароход далеко не уедет)
Хотите опровергнуть покажите как плавает )
И с чего Вы взяли что безколлекторники нам не подходят, обоснуйте?
З.ы. Есть безколлекторники с 200kv)
Oluch
Probelzaelo:
Откуда взялось 16 Втч? Мощность потребляемая двигателями - 50W. ёмкость аккумулятора 320Wh. 320:50=6,4 часа. Умножаем на коэффициент преобразования 0,95 и получаем 6,08 часов. Скорость 1 м/сек. Это 3,6 км/час. Умножаем на 6 часов, получается 21,9 км. На воде не гонял, но двигатель честно отработал 12,5 часов от одной зарядки. Второй был как нагрузка. Рабочий ток на 12 вольт был 1,9А. Двигатели были чуть тёплые.
PS. Понял откуда Вы взяли 16 Втч 😃 Вы делили ёмкость на пройденные километры, следовательно, Вы получили 16Втч НА километр пройденного пути, а теперь умножьте всё это ещё на 3,6. Как раз получите то что надо 😃
Новичоок:
Это с какого он не поплывёт? Проверенная тяга на швартовых 1,9 кг. на винт. По теории так и должны быть. На ходу будет тяга 0,7-0,8 кг на винт. Думаю, что у Вас меньше 😃
Какая мощность двигателей с 200kv? Нам надо всего 12-15W на валу. При большом недогрузе двигателя резко падает КПД. Лучше чуть перегрузить.
arciball
Oluch:
Я к примеру сделал из того что было. Но допустим я хочу сделать новый кораблик, побольше, заводского размера длиной пусть будет 65см, весом примерно пусть будет 7кг. Тримаран на 1 двигателе, ну вот хочу, считаю это просто и надежно для начинающего. Вопрос. Какой 1 коллекторный двигатель экономичный мне в данном использовать 😃 ?
Probelzaelo
Oluch:
Понял откуда Вы взяли 16 Втч Вы делили ёмкость на пройденные километры, следовательно, Вы получили 16Втч НА километр пройденного пути
Ну да, так и было, каюсь. сначала хотел вычислить ватты на км, а потом начал про привычные ватт часы говорить ))
Oluch:
В идеале чтоб на швартовых была заметная перегрузка без перегрева, а на ходу меелкий недогруз, для облегчения режимов по теплу и возможностям от батарей. В любом случае когда моторы работают в номинальном режиме будет наилучшее использование батареи по запасу хода.
Oluch:
возможно что и под пару киловатт и весу полкило-кило ))
На самом деле если уже понятно, что нам нужно 3500-4500 оборотов при напряжени 12В то оптимально чтоб KV было в пределах 350-400, есть и вполне реальные аутранеры под наши требования, если не обращать внимание на заявленные 4S-6S по питанию, нам же не взлетать и верхние пределы нас мало интересуют.
Oluch
arciball:
А Вам может не хватить одного двигателя при таких размерах кораблика, да и управлять сложнее. Чтобы обеспечить тягу 1,2-1,4 кг надо иметь на валу 25-30 ватт и винт 70 мм диаметром. По мне так лучше взять два двигателя меньшей мощности и винты 45-50 мм. У меня такие двигатели - 42ZYT01А. Типоразмер 775. N=3450 об/мин. В этой серии есть и более мощные, а у этого на валу как раз 15W. Ток ХХ 0,3А. Рабочий ток 1,9А, напряжение 12V. Пусковой до 7,2А. КПД = 67%. Винт под этот двигатель 50 мм, шаг 0,8, 4 лопасти.
Kosta23rus
Oluch:
а перегрузишь, начинается нагрев! но вам это не страшно, у вас моторы в капсулах и в воде.
а другим, городить систему охлаждения- проще чуть не догрузить.
Новичоок
Oluch:
Давайте Вы доведите до ума свой проект, а потом посмотрим поплывет или нет)
Теория это хорошо, но без практики она мертва)(или на практике😁)
У меня на пароходе тяга 2кг
Kosta23rus
Oluch:
так какие вы винты взяли? помню что люминь…, а диаметр???
Oluch
Kosta23rus:
У меня в альбоме есть фото. Алюминий, 50 мм, шаг 0,8. В профильном кольце.
DesperAlex
Oluch:
Если ещё сделать балансировку вала,гребного винта,ротора,поставить хорошие подшипники тогда практически мало есть будет.
Kosta23rus:
акб свинцовый, если брать то… GP или Delta, не совсем боится разряда в ноль. практически соответствует заявленная емкость.
Смотря на какой нарвешься,я купил новый аккум три года назад,год отработал и все,думал выбрасывать,но решил все таки поэксперементировать,вскрыл,оказался на половину заправлен(проверяйте сразу),я его пополнил и два раза прогнал заряд-разряд,и что вы думаете…живет ,да не плохо так…год без зарядки держит 6.22 вольта.
Kosta23rus
DesperAlex:
кованные поршни нужно не забыть!😁😁😁😁😁
Probelzaelo
Kosta23rus:
и винты литые, 18" )))
Probelzaelo
Oluch:
Извращенцы
Ни какие не извращенцы, просто с живым складом ума ))
Annwynn
Делаю кораблик из фанеры 4мм, с щахтой под винты не нравится как получается. Отогнуть на сухую нормально не получилось, а мочить не хотел. Склеил из кусочков фанеры, но боюсь что не очень надежно получилось даже при учете что покрою стыки стекловуалью+эпоксидка+шпатлевка тонким слоем+покраска.
Примерный вид:
Может кто подсказать как сделали шафту для винтов в данном кораблике (не помню автора):
П.с. Нужна шахта диаметром 50-52мм, винты 42-47мм будут. Единственное что на ум пришло это пластиковая труба разрезанная на 1/3 раздвинутая и приклеенная к корпусу…
П.п.с. чем можно потом всю конструкцию залить/покрыть с внутренней стороны (“машинного отделения”) для придания прочности и влагостойкости. Эпоксидка, потом лак, потом Гипс с добавлением ПВА? или универсальным клеем “пол банки” все залить?)
top-aleksandr
Будет тяжелый, сними матрицу с фанеры. А шахты я так думаю с трубы приклей пистолетным клем внутри затем с наружи автомобильной шпаклевкой.
