BAIT BOAT для рыбалки
arciball
Albatross:
Мне, лично, мой больше всех нравится…
А я вот как то более самокритичен, мне мои изделия не нравяться,хоть сам делал, хоть что…Корпусы катамараны вообще не нравяться, если честно, но хочу посмотреть сколько будет потреблять и с какой скоростью плыть на коллекторных движках. Можно сделать тримаран на 2 двигателях, но не знаю как впихнуть в боковые поплавки двигателя, что бы удобно было и практично ремонтировать без крышечек и т.п…
Albatross
arciball:
Самокритика вещь полезная…😃, безусловно…
А что до умозрительных пристрастий, то катамаран, или тримаран, безусловно, “правильнее” в таком деле как прикормочный кораблик, чем моно корпус. Он и устойчивее, и грузоподъёмнее, и …, а большая скорость в этом деле не нужна, нужна - достаточная.
А большая даже и вредна, вот.
ИМХО
arciball
Albatross:
Большая это сколько? Да кстати, я измерял скорость своего катера на последней рыбалке, не суперточно, но хоть как то. Примерно 120м после сброса прикормки пустой т.е, почти штиль на водохранилище, хотя для озера это почти шторм 😃 , ,прошел за 2минуты 30 сек. Примерно 50м в минуту пусть будет так грубо говоря, т.е 3 км в час, газ не на полную но на полную не намного быстре, акк почти разряжен наполовину что тоже влияет на скорость сильно. Я правильно посчитал? В чем измеряется скорость таких кораблей вообще? Может еще кто измерять в полевых реальных условиях на 2 движках мабучи к примеру?
Kosta23rus
arciball:
Упс, желтый кораблик с профиля на авито продают, даже фото не сменили
скинь ссылку! плиззз
arciball:
если Костя не против будет общий вид слямзить
ну если честно, то против! хоть какие то изменения в дизайн внеси…
я сам делал, и не у кого не лямзил. если только общепринятую форму катамарана с двумя поплавками.
arciball
www.avito.ru/…/prikormochnyy_korablik_635760251
Kosta23rus:
Теоретически там лямзить то и нечего, 2 поплавка и 2 лючка - какой дизайн там можно еще внести, чеж мне без лючков делать что ли 😃 ? Теоретически проще некуда, поэтому и понравился, тут все делают на 2 поплавках, но стремные на вид немного, чуть форма поплавков не так и все. Ладно, тогда буду думать как тримаран сделать на 2 двигателях 540.
Kosta23rus
arciball:
я максимально упрощал конструкцию, хоть фонарики поменяй местами…
arciball
Kosta23rus:
Честно сказать вообще без фонариков хотел делать, а зачем они кстати нужны? Мне кажется ручка и тонели которые я хотел поменять более существеная вещь чем фонарики 😃 Их видно кстати на 150м днем? Понравилась только форма, и ту врятли по фото точно сделаешь, а тут все делают на 2 поплавках, но форма вообще не то, как по мне.
Зы, вот этот желтый кораблик на авито что, сделан из 2 половинок, скручивается на 5 винтах вроде. И что хватает этого что бы скрепить так что бы вода не затекала между половинками? Прокладки вроде не вижу, она есть? Если из 2 половинок делать то тримаран на 2 двигателях сделать не проблема, вот только герметизации боюсь, будет протекать потом долбайся переделывай, герметик мерметик счищай вычищай каждый раз…
Albatross
arciball:
У меня GPS на 70% ручки “газа” определяет скорость 1,2 м/сек. Соответственно в час 1,2*60*60=4,3 км/час
100% газ даёт увеличение скорости на 0,1 м/сек, т.е. 1,3 м/сек, соответственно в час 1,3*60*60= 4,68 км/час
Считаю, что это маловато. Хотя, делая завоз двух снастей сразу, использую 50% - макс 70% режим.
Вот для возвращения на “базу” хотелось бы увеличить скорость до 7-8 км/час.
Но это, как я полагаю, вопрос винта… Попробуем другие, посмотрим на результат. 😃
arciball
Oluch:
А зачем регулировать точной настройкой обороты? Просто выключил тот или иной двигатель и всё. После коррекции курса опять включил.
при завозе лески или на течении кораблик будет уводить постоянно в сторону, так? Если регулировать так как Вы предложили то кораблик будет ехать весь путь почти на 1 винте 😃 т.к постоянно уводит, т.е постоянно нужно отключать 1 двигатель, как Вы предложили.
Вот яркий пример тому
Albatross:
Соответственно в час 1,2*60*60=4,3 км/час 100% газ даёт увеличение скорости на 0,1 м/сек, т.е. 1,3 м/сек, соответственно в час 1,3*60*60= 4,68 км/час
Напомните если не сложно параметры Ваших двигателей и винтов, и расход батарей?
Свои публиковал уже, но повторюсь, так легче сравнивать будет. Вес кораблика 5кг, двигатель бесколлекторный модель не знаю 1900об на вольт, винт самодельный из жести, батарея липо 2с 6000А, хватает на 5 завозов по 150м туда сюда, т.е 1500м. Скорость 3км в час .
Albatross
arciball:
Т.е. АКБ 11,1В. Реально, при полном заряде она выдаст 11,8-12,3, умножаем 12V на KV - 1900 об/вольт, получаем около 23000 об/мин!
Это запредельные обороты… и они не эффективны.
Много раз уже Oluch говорил об этом, почитайте ветку…
Смените движок на менее оборотистый и скорость возрастёт, и “жизнь” АКБ, возможно, увеличится…😃
arciball
Albatross:
Ну я написал липо 2с, ну хорошо перефразирую липо 2S, это максимум 14000об мин, для тримарана с 1 двигателем это нормально я так считаю( либо 2 двигателя по 6000об ставят) да забыл винт 32мм, да и никто не заставляет газовать на полную, чего и не делаю.
Да я помню он еще говорил мне снизить обороты но поставить винт 60мм 😃 , ага получиться скорее всего карлсон, и скорее всего даже полетит - с винтом по размерам чуть меньше корабля 😃 это рулевое колесо страшно представить какого размера надо будет…
Albatross
arciball:
Ну, коли Вы так считаете, то я отойду в сторонку и по-наблюдаю…😃
Ибо проходил уже, на практике, эту “тему”.
Был “движок” 1600 KV при 14,8V те же 23000, винт 50 мм - корабль (6,6 кг) не плыл! АКБ умирала за 8-10 мин работы…
Сменил движок, всё изменилось в лучшую сторону. Вот винт ещё отольём и посмотрим на результаты…😃
arciball
Albatross:
Причем здесь 23000 оборотов? Батареи у меня 8 вольтовые на максимуме, на подсаженых обороты заметно снижаются под такой нагрузкой то на 1 двигателе, примерно по звуку использую 10 000 оборотов, если сравнивать с полным газом, Вы считаете это много для тримарана на 1 двигателе? Предлагаете снизить до 6 тыс? Ставить винт 60мм с рулевым 80мм я не собираюсь, это будет пародия, а не кораблик…
Albatross:
Что значит не плыл? На малых оборотах плыл, а на больших переставал? ну а кто Вас заставлял газовать на полную? Или крутящего момента не хватало если не плыл и на малых оборотах? Ну у меня плывет и на малых и на больших равномерно увеличиваясь. Я не говорю что все идеально, скорость кораблика я выложил, причем не на полный газ.
Albatross
arciball:
Не я один Вам это предлагаю.
Вы бы попробовали…а уж потом, по результатам, вынесли бы решение.
arciball:
Что значит не плыл? На малых оборотах плыл, а на больших переставал? Ну у меня плывет и на малых и на больших равномерно увеличиваясь
Не плыл - значит бесполезно месил воду. Скорость была маленькая, расход энергии гигантский. Сейчас, как я уже говорил, 1,2 м/сек.
Но это по GPS, а у него ведь тоже есть некая погрешность. Попробую, при случае, с секундомером, на определённое расстояние.
arciball
Albatross:
Что и на малых оборотах месил? Ну быть такого не может. Не тянул и поэтому давал перерасход огромный, в это я еще поверю, но можно было бы другой винт попробовать поставить… Я изначально писал что винт сделал самодельный, т.к столько заводских у меня нет, а подбирать диаметр и шаг легче, остановился на 32мм винте.
Покажите мне блин тримаран с винтом 60мм и я застрелюсь 😃
Kosta23rus
Albatross:
а у Вас я так понимаю самодельный корабль, скиньте пож- та фотку или если есть видео! интересно посмотреть.
GPS- сами ставили?
Вопрос : кто пользовался данной штукой?
кто может дать ссылку на описание??? или рассказать как пользоваться?
Новичоок
arciball:
Albatross:
А что за двигатели у Вас стоят? Если можно ссылку.
Annwynn:
Честно говоря мне такая конструкция не очень нравится из соображений практичности.
  1. Ограниченный доступ к моторам/регуляторм/сервам - Крышка залита будет? Либо же развинчивать всю крышку целиком.
  2. Грузовые отсеки безусловно приятно смотрятся, но при делании положить шары/“большие подсосы” не пройдут сквозь сброс + влажная прикормка может прилипать к гладкой поверхности.
  3. Зачем такое большое пространство самого корпуса в носу? Или это для 1го общего не тяжелого аккумулятора?
П.с. Можно поподробнее о насосах? Интересная тема.
  1. Крышка одна и будет накрывать отсек между бункерами. Регуляторов нет, двигатели доступны с низу(поэтому и провода наружу) все управляется двумя сервами, то есть достаточно два канала)
  2. Ширина отверстия в бункере 5 см по идее должно пролезть все. С кашей согласен может налипнуть на стенке, испытания покажут(сам ловлю на вареный горох)
  3. Еще не решил, но идея такая есть)
    Теперь по насосам, если Вы гонитесь за экономией то насосы Вам не подходят- жрут много (24в,3 а), при сильном ветре кораблик мало эффективен т. к. тяга всего 500-600г, скорость замерю на испытаниях. Но при всех недостатках в Украине, на данный момент, это самый дешевый и ремонтно пригодный вариант, вариант с учетом 2-x липо батарей и зарядки imax стоит(по себестоимости) также как торнадо 3😌
Kosta23rus:
www.parkflyer .ru/product/1127620/ Такое?
Annwynn
Предлагаю создать темку с описанием двигателей/винтов/акков/и др. + фото/видео корпуса + описание “полетных данных” (скорость, на сколько хватает акков и др.).
Либо как 2 вариант это файл в который будем заносить данные получившиеся.
Уверен многим будет интересно, будет с чем сравнить и из чего сделать выводы, над чем поработать.
Что скажете ?
Kosta23rus
Юра спасибо! Почти такой же только на 9 каналов.
Albatross
Kosta23rus:
В этой ветке, на 297-й странице он уже мелькал…
Что касается фото и видеороликов, то вот:
А это вариант с GPS
Kosta23rus
на 297 странице - не ваш корабль! но немного похож
Albatross
Kosta23rus:
Кубанский (белый) с загружаемой кукурузой - не мой😁, это верно.
Но автор кубанского ролика ссылается при этом на наш корабль, дескать, управляемость у него как у нашего (красного)…
Ролик с ним тут же, только чуть ниже.
Но, это он выдаёт желаемое за действительное…😃
Kosta23rus
Albatross:
не льстите себе!😁😁😁😁😁😁 это не прилично!
Albatross:
вы хоть ТТХ - озвучьте! размер грузоподьемность, цену)))
Albatross
Kosta23rus:
Грузоподъёмность отлично показана во втором ролике, с чёрным корабликом.
Kosta23rus:
цену)))
О как Вы?! С места да в карьер! Цена-то Вам зачем? 😃
Вы ж свои корабли строите, и весьма успешно…😃
Опираясь на приобретённый Вами опыт сами определите цену…😃
Для справки - корпуса кораблей выполнены из поликарбоната.
