BAIT BOAT для рыбалки
Snake93rus
Взвесил катер в полной амуниции с аккумуляторами, итого 2,2 кг. Вот фото винта с линейкой, там чуть больше 3 см получается. Так же фото муфты что соединяет мотор с дейвудом прикладываю, пока едет карданчик.
Carpfish
контролер_зеленый:
Плз нуна помощь обклеиваю пенополистирольный каркас эпоксидкой со стеклотканью все было вроде нормально оставил высыхать по итогу в некоторых местах повздувалась, откуда там воздух взялся почему не прилипла???
А чем болванку обработали до нанесения смолы???
arciball
Kosta23rus:
3600 квт за 2 месяца. много
Много это не то слово, я даже не знаю что можно делать на пенсии с таким количеством электроэнергии 😃
Drovorub
Carpfish:
И вариантов море.
Спасибо за помощ. Я в принципе на ваш кораблик и ориентировался. Только по памяти чуть промахнулся в внешним видом )) Нета небыло под рукой. Получается что можно смело ставить мотор от шуруповёрта + дать ему водяное охлаждение. Сегодня был у знакомого который занимается ремонтом электроинструмента. Щупал и включал моторчик от макиты 12в. Прижимали его к деревяшке на 6в аккуме - не остановили. Вроде как понравился. Но он говорит - чем меньше обороты тем больше будет греться. Так что охлаждение я со счетов не списываю.Да и стоят они по 150 грн, в то время как 550 в магазине радиомоделизма - 450.Вот и вывод.
Carpfish
Oluch:
Я понимаю что я как бы в другой лиге, но для меня это небольшие расходы.
Ну насчет того у кого шире голифе мы мереть не будем. Просто я честно смысла не вижу в этих акках. За одну банку платить 38 динар это бред. За эти деньги можно взять 10 вот таких www.magnits.com.ua/product_2596.html на 20 динар дороже но зато нет геморроя что то паять или клеить. И тужа же нужно еще и электронику примудрить.
Или вот еще вариант подешевше ru.aliexpress.com/item/…/32448635712.html
Drovorub:
Ну тогда сраза ищите мини помпу (от омывателя лобового стекла) для того что бы Ваше охлаждение работало.
Oluch:
Если я Вам скажу что только за электричество я плачу за пару месяцев более 450$, то Вам наверное по плохеет
Вы что пол Хайфы освещаете. Зато Вы на отоплении экономите!!!
Oluch
arciball:
У меня кондиционеры почти круглые сутки включены. Один 4,5 Kw, а второй 1,5 Kw, но они периодически отключаются. Просто держат температуру в комнатах. Зимой расход меньше, но когда холодно, то с помощью кондиционеров отапливаемся. Вот если бы не был на пенсии, то днём кондиционеры не работали бы 😃
Carpfish:
Или вот еще вариант подешевше [url]ru.aliexpress.com/item/…/32448635712.html[/url
Второй вариант с доставкой обошёлся бы мне в 19$ за штуку, но там 10Ah и они тяжелее. К тому же плюсовой контакт надо паять, а мне это как-то не очень симпатично. Первый вариант и вовсе дороже получается, т.к. там только 2,2 Ah и 11,1V, а у меня 23,1V и 20 Ah. К тому же литий-полимер стареет в независимости от того используете Вы его или нет, да и склонен к воспламенению. Через год там 0,7С остаётся, через 2-3 года можете смело выкидывать. Вот поэтому и нет никакого смысла покупать запасные батареи для телефона, если только Вы не используете их одновременно по очереди.
Сожалею, что не было в то время когда заказывал, корпусных, но что поделаешь, прогресс рулит. Придётся носить эти 😃
Carpfish
Oluch:
В Украину доставка бесплатная. Они стоят 11 динар если брать два (получить 20 ампер) то будет 22 но не 38. За 16 динар можно и спаять, или купить акки с монтажными винтами.www.aliexpress.com/item-img/…/32360979851.html
Oluch:
Что то математика не складывается. Как у вас получилось 23,1 вольта. Если 3,2 Х 7 получается 22,4 вольта.
Новичоок
Oluch:
Откуда инфа про такое старение? У меня уже три года ходят и норм токоодача упала конечно, но мне этого пока хватает, емкость осталась прежней:)
Выдержка из википедии:
Под воздействием заряда литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы снижают ёмкость в зависимости от температурного режима.
Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-полимерный аккумулятор. Оптимальные условия хранения Li-pol аккумуляторов достигаются при 40%-м заряде от ёмкости аккумулятора. Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20 % ёмкости[3]. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор «про запас» или чрезмерно увлекаться «экономией» его ресурса. При покупке обязательно посмотрите на дату производства, чтобы знать, сколько данный источник питания уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки.
То есть, если к аккумуляторам нормально относиться-переводить в режим хранения и хранить в сухом прохладном месте, то служить они будут достаточно долго)
Oluch
Carpfish:
У меня цена стоит 153$ за лот из 4-х штук, т.ч. получается в два раза дороже за такую же ёмкость. У Вас и у нас разные цены, т.к. видимо для нас в цену включен и таможенный сбор и с этим ничего не поделаешь.
Математика такая - полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 3,3V и оно держится первые час-полтора при разряде 0,15С. У меня средний ток разряда 0,125С.
Новичоок
Oluch:
Я правильно вас понял, что от вашего дома до места лова менее получаса пути и ваш кораблик в среднем будет потребляет 60 ват в час?
arciball
Carpfish:
Или вот еще вариант подешевше ru.aliexpress.com/item/1PCS-3...448635712.html
А че так дешего сильно, в чем подвох? 2 шт такие и будет 2s 10Ач, я правильно считаю? Чет таких цен на липо 10Ач за 1500руб я и не видел даже.
Carpfish:
или купить акки с монтажными винтами.www.aliexpress.com/item-img/l...360979851.html
А вот здесь не понял, почти точно такие же, но с монтажными винтами стоят в 4 раза дороже, странно но да ладно…
Albatross
Oluch:
Ну кто-то и на “новеньких” будет ссылаться как на “авторитет” 😃
… но от этого невежество не перестанет быть таковым.
Ребята слепили из того что было под рукой не озадачиваясь и не понимая что же на самом деле они делают. Да, безколлекторники гораздо меньше по размерам и легче. Удобно взять готовую аппаратуру управления, а что там будет с экономичностью их особо не волнует - это проблемы потребителя. Ну возите с собой 10 комплектов аккумуляторов. Для некоторых это тоже вариант.
То что продемонстрировано это скорее катер для покатушек и забавы, но не рабочий инструмент для карповой рыбалки. Кому придёт в голову крутиться на одном месте со снастями? Ну и для чего тогда эта функция? Интересно сколько минут он у них плавает от одной зарядки. О часах там даже речь не может идти. Игрушка для восторженных детишек, которые руководствуются эмоциями, а не разумом…
Вот, кстати, пришлось мне тут при сильном боковом ветре покрутиться чтобы по-ловчее к точке подойти… Он сносит, а я дужку закрыл и натягиваю леску, чтобы точнехонько положить. Бодались с ветром, бодались…но, в конце-концов, наша взяла…😒
Kosta23rus
Snake93rus:
освещением
а зачем поставил моргающие диоды? для глаз ночью тяжко будет
Oluch
Kosta23rus:
Пульсирующие диоды как раз хорошо видны, но только их надо ставить перпендикулярно углу зрения чтобы не слепили, а вот освещение абсолютно бесполезно. Если куда и ставить прожектор, то только на дно чтобы рыбу ночью свет привлекал.
Kosta23rus
Oluch:
вот как раз себе на корабль установите!
Oluch:
шутка дня! (от жабо)
Oluch
Kosta23rus:
Вот как раз и установлю - спереди зелёные, а сзади красные. 😃
А Вы не в курсе что профессиональные рыбаки при ночном тралении опускают киловаттные лампы?
Kosta23rus
Oluch:
я в курсе того, что на пресных водоемах когда охотишься ночью, рыба шарахается от света.
а морская рыба - спокойно относится к свету.
Oluch:
надеюсь покажете.
Oluch
Kosta23rus:
Шарахается от подвижного, а на неподвижный подплывает.
dys21
Доброго дня ! Подскажите пожалуйста (можно в личку) кто продает готовые кораблики??? Из сообщений форума понял что NAVIX занимался консультациями и помощью в приобретении комплектующих, но сайт его заблокирован и контакты найти не могу… просто появилось желание попробовать что и как прикормочный кораблик - нужен ли мне вообще… и вопрос насколько проще купить готовый у самоделкиных или соорудить самому прикупив все комплектующие на али и ебэй…
помидорками прошу не кидать - сам умею, а глупые вопросы задаю от незнания – по тому и задаю…
Carpfish
dys21:
Не знаю как на счет купить готовый но под заказ наверное могут сделать.
dys21:
В любом случаи самому сделать будет дешевле, потому как тот кто будет делать возьмет деньги за свой труд.
dys21
Carpfish:
– ну под заказ тоже неплохо! думал может проще чисто пустой корпус прикупить, а в него уже мабуши с регулями и так далее самому… может кто-нибудь уже наигрался и по остаточной стоимости бы продал… а на счёт - деньги за свой труд - это правильно, но в любом случае дешевле чем именитые брэнды… а по поводу дешевле купить или сделать еще вопрос не однозначный – пока все шишки набьеш да пару раз переделаешь … а самоделкин со стажем и готовыми болванками для корпуса затратит минимум усилий и средств!
Albatross
dys21:
" а самоделкин со стажем и готовыми болванками для корпуса затратит минимум усилий и средств![/QUOTE]"
Тут Вы может быть и правы…Но какой резон “самоделкину” продавать за дёшево?
Он ведь за те самые “шишки” тоже заплатил…😒
