BAIT BOAT для рыбалки
Вот такой весёленький получился пульт управления в корпусе от резервного ИП для гаджетов. Батарея 3,7 вольта. Заказал плоскую батарею на 5000 mAh. Выходные напряжения 5, 5,5, 6, 9 и 12 вольт. Справа его родной преобразователь напряжения, под пультом шифратор-дешифратор, слева усилитель мощности на 0,5W, регулируемый стабилизатор и задающий передатчик на 20 mW. Далее приёмник и антенна. Антенны на 315 Мгц. При нажатии кнопка светится сигнализируя что команда прошла на борт. При повторном нажатии гаснет - команда отменена.
При оборотах мотора в 15 тысяч при 12 вольтах и потреблении 8-10 ампер (под нагрузкой) я получил пароход который выпрыгивал из ванны при первом тесте. После чего переделал на 6 вольт, получил примерно 8 тысяч оборотов и от 3-до 5 ампер. Винт двух лопастной 42 мм. шаг не помню. Про массу прикорма: обьм перевозимого груза составляет 5л (по 2,5л на отсек) ъто примерно 4 кг веса корма. И нечего везет 200 метров минуты за 3-4. Для меня скорость что тогда что сейчас не принципиальна.
Ну так правильно у тебя и скорость упала раза в три. Есть такое понятие кинетическая энергия которая как раз таки зависит от мощности двигателя… Поставил бы сразу нормальные двигателя на 12 вольт и трехлопастные винты погруженные и было бы тебе счастье сразу потребляемый ток был бы еще меньше. На скоростных моделях ставят двигатели вообще в киловаттах. И по поводу регуляторов напряжения на 320а; обьясни мне для чего его ставят на двигатели с максимальным током потребления 20 амп, если можно было с двухкратным запасом ставить и 40 амп регуляторы. и почему с 320 амп регулятора выходят такие тонкие провода не поддающиеся ни одному рассчету. IGVA в Одессе выпускает регуляторы 40амп под 600 двигателя а они гораздо мощнее твоих 555.
ув форумчане, к сожалению не могу прочесть новые и интересные 2стр, т.к. В пути и пишу с телефона. Мучает вопрос относительно корпуса. При прочих равных условиях (движитель, вес 10кг и т.п), какой корпус из 2х быстрее поплывет? 1.баллоны, 70*15 2вариаант 70*8см. Погружение в воду разное, объем погруженной части одинаково.
Вы как ни будь привязывали пульт к приемнику или защищали канал от помех?
Привязывал ниточками. Ничего так смотрится. А что за такие каналы, что их надо зачем-то защищать?
команды выполняются поочередно или можно включить несколько команд одновременно?
А вдруг кто нибудь угонит на водохранилише!
Команды можно выполнять в любой последовательности. Одновременно они почти все могут быть включены, правда в этом случае кораблик будет двигаться назад с малой скоростью, оба бункера будут выгружены, все три снасти спущены в воду, будут включёны эхолот и свет. Все кнопки работают следующим образом - первое нажатие “вкл”, второе “выкл”. Кнопки подсвечиваются светодиодами, если команда выполняется. Только две синие кнопки работают по другому - они выполняют команду только когда нажаты. Это повороты вправо или влево. Одновременно нажать их невозможно т.к. есть “защита от дураков” - они блокируют одна другую. “Раздрай” я делать не стал, т.к. в условиях моего водоёма такой необходимости просто нет, хотя реализовать это не сложно.
Как угонит? С помощью такого же пульта управления? Ну и где он его возьмёт? А вообще-то можно выставить 768 различных комбинаций ID для идентификации приёмника-передатчика.
Так мне она не нужна.
Я их ставил очень много и разных так что счастье было не раз. По винтам тоже был опыт, на фото выше есть и трех лопастной и двух.
Для того что бы при включении реверса они не сгорали. Если реги без реверса то хватает и 30 ампер.
В Одессе не выпускают, по поводу двигателей шестисотых нет, нет такого типоразмера. Это маркетинговый ход тех кто продает запчасти для авто.
шестисотый движок это тот же 550 только с наклейкой граупнер или титан. Может еще какие то есть но я не встречал.
modelbox.info/graupner-speed-600-72v-motor-363-p.a…
Как я понимаю градацию моторов.
400 это 380й в стандарте
500 это 540й в стандарте
600 это 550й
Ну это мое мнение, возможно ошибочное.
Но вот наткнулся на моторчик users.skynet.be/nico.ottevaere/uss_nicholas.htm#Mo… Specifications
Кто знает что это за мотор???
Кто знает что это за мотор???users.skynet.be/nico.ottevaere/IMAGES/motor.jpg
Да мы многого еще не видели. У меня друг в Америке живет. Там такие прибамбасы для изготовления всевозможных поделок продают. Но цены охренеть.
Под 600-м понимается движок в 550-ом типоразмере, но с несколько улучшенными под модельные требования характеристиками 😃 : КПД - 75%, ток под оптимальной нагрузкой - 11А, блокировочный - 70А: modellhobby.de/GRAUPNER-Speed-600-8-4V-single-.htm…
Два таких движка - оптимальный привод для танка 10 масштаба весом 20-30 кг. Неоднократные попытки использовать в комплекте с ними регуляторы на 320А заканчивались выходом из последних (при реверсе) “волшебного голубого дыма”, на котором, как известно, работает вся электроника 😃
Поэтому там приходится использовать регуляторы, выдерживающие двухкратный бросок тока при реверсе и несколько секунд блокировочного тока при последующем разгоне. И токи тоже приходится указывать реальные 😃
Для катеров регуляторы можно ставить и попроще, но желательно без тормоза, с линейной и одинаковой в обе стороны нагрузочной характеристикой. Что-то типа такого:
www.ebay.com.au/itm/…/131278255751
или такого: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=28…
Вот вторые как раз и продают в Одессе производственная фирма IGVA. Я так понял, что они их и выпускают.
Вот сколько уже говорил, что не будет никаких проблем с превышением максимального тока при любых включениях-переключениях, в том числе и заклинивании, если поставить копеечный, всего 6$, импульсный блок питания с защитой от коротких и регулированием максимального тока. Не нужны тогда будут дорогие регуляторы с безумными токами. Я использую ИП на максимальный ток 12А, что для многих более чем. Можно спокойно регулировать выходное напряжение в очень широких пределах. Гонял свои двигатели в реверс и обратно без всяких проблем и без пауз. Максимальный ток никогда не превышает установленного ограничения. У меня это 4А. Какая разница в цене между регулятором на 320А и 20А? Наверное всё-таки больше чем 6$.
Ещё раз ссылка - ru.aliexpress.com/item/…/2052434884.html
Вот сколько уже говорил, что не будет никаких проблем с превышением максимального тока при любых включениях-переключениях, в том числе и заклинивании, если поставить копеечный, всего 6$, импульсный блок питания с защитой от коротких и регулированием максимального тока. Не нужны тогда будут дорогие регуляторы с безумными токами. Я использую на максимальный ток 12А, что для многих более чем. Можно спокойно регулировать выходное напряжение в очень широких пределах. Гонял свои двигатели в реверс и обратно без всяких проблем и без пауз. Максимальный ток никогда не превышает установленного ограничения. У меня это 4А. Какая разница в цене между регулятором на 320А и 20А? Наверное всё-таки больше чем 6$.
Этим устройством можно управлять с обычной аппы без переделок? Или вы предлагаете поставить его перед регулятором?
Без небольшой доработки использовать нельзя, но это не сложно. У меня в альбоме есть нарисованная схема. Предлагаю вообще ничего не переделывать и поставить между аккумулятором и регулятором. Будет электронный предохранитель с возможностью регулирования выходного напряжения и тока.
Я так понял что шифратор встроен в пульт, а дешифратор самодельный. И получилась дискретная аппаратура управления на 315 мГц с управлением двигателями от стабилизатора напряжения. И сколько свободных команд осталось без управления двигателями.
Ну в прицепе как вариант почему бы и нет, можно будет использовать батареи более высокого напряжения чем номинал регулятора и остальной электроники, но особого смысла для себя не вижу, а там пусть каждый решает сам…
Я и пульт сделал сам и шифратор, как и дешифратор для чего докупил соответствующие МС, но можно обойтись и готовыми, т.к. вместе с пультом-передатчиком идёт и настроенный на него приёмник. В принципе задающий передатчик может быть на любую частоту. Есть готовые на 315, 433, 868 и 915 Мгц. Всего в этой конфигурации есть 15 команд. Я использую 12 команд. Выше я их приводил. При желании можно сделать и 31 команду, использовав для этого дополнительно один адресный разряд, но в таком случае дешифратор получается много сложнее, а так всего одна МС. Задающий передатчик, приёмник и ВЧ усилитель мощности на 0,5 W купил готовые чтобы не морочить себе голову.
Кто-нибудь сталкивался с 775 мотором от стартового стола артикул TTRPD1281, нигде не могу найти его характеристики, пойдет он крутить трехлопастной винт диаметром 50-55 мм.
По поводу размеров корпуса можно здесь задавать вопросы?
А то предыдущий вопрос жестко проигнорили… 😃
Я весь во внимании. Что по корпусу интересует???
Артем что хотел?
Вот вариант не плохой ru.aliexpress.com/item/…/760402505.html
Ну опять же 20 ватт. Хотя у 775 тоже 20,4 ватта.
Есть вопросы по поводу размеров корпуса.
Как Вы уже знаете, сделал корпус из фанеры 4мм.
Получилось следующее.
Размеры 60х40х22 (высота бункера 10см). Ширина баллонов 10.
Вес с электроникой + 9 аккумуляторов 18650 = 5кг.
Проектный вес перевозимой прикормки 4кг.
При полной загрузке = 9кг, при этом до бункеров остается 4.5см (на случай волн вроде как нормально, если делать больше - тогда уже ветер будет сильнее препятствовать движению).
На данный момент задался сделать 2ой корпус (не нравится покраска 1го, тянет к строительству)).
Основные задачи:
*Использовать на ВДХ и реке (Днестр). Чтоб не сносило сильно. Иначе постоянное “подруливание” съест добрую часть энергии.
*Хотелось бы получить в итоге скорость ближе к 1.5-2м/с
*Вес прикорма до 3-4кг
Первоначальной идеей было сделать соотношение корпуса к длине 1:2, сузить баллоны.
70см длина х 35 ширина, баллоны сделать уже - 8см.
Мучают некоторые вопросы:
- На сколько неблагоприятно вес влияет на скорость и энергозатраты лодки? (Корпус из фанеры или стеклопластика, аккумуляторы 1.5кг или 4кг). Учитывая, что движетель будет подобран правильно.
1ый мой корпус 5кг выдал на швартовых 1/2 от номинального потребления моторов. Всего 2.5А - не так уж и много. Можно догрузить еще 4-6кг свободно. - Я так понял, что смачиваемая поверхность влияет на скорость лодки. Т.е. меньшее сопротивление воздействует на движитель. Пропорционален ли этот показатель объему погруженной части?
Ведь при весе в 10кг, что корпус “А” имеющий баллоны 70х8, что корпус “Б” 56х10 оба погрузятся на 8,93см и имеют объем погруженной части одинаковый. Но при этом корпус “А” поплывет быстрее, т.к. на него оказывается меньшее лобовое сопротивление. Правильно? - Какой был бы оптимальнее размер и вес корпуса под поставленные цели 😃
П.с. Заказал бк моторы для сравнения (2-6S). Будет возможность установить/поэксперементировать с количеством оборотов и нужным винтом (максимум 50-55мм).
Ну на водохранилище понятно, опасаетесь ветра который возможно будет а возможно и нет.
По поводу водохранилища. Мой кораблик имеет вес без загрузки 5,2 кг плюс 4 кг корма. Так вот волну он проходит легко даже не подпрыгивает. При боковом ветре тоже особых проблем нет. Но вот на реку нужен легкий моно корпус. Но вот зачем на Днестре кораблик вот честно не пойму. Максимальная ширина Днестра 120 метров.
фторопласт такая штука, которая может уплотняться на хорошем, шлифованном валу. Но если вал кривой или поверхность у него цилиндрическая лишь условно, то фторопласт имеет и неприятное свойство, легко разбивается. Вывод один. Вал должен быть качественным,
Вывод, вывод мне кажется напрашивается сам по себе - фторопласт непригоден для втулок, вместо которых их ставят китайцы на дейвуды, он пригоден лишь как уплотнители, т.е сальники в некотором роде, и не более - не нужно тут лепить с них нечто более существенное чем оно есть, то скользкие они аж смазки не надо, то воду держат лучше чем что либо… Я уже писал что сделал втулки длиной 10мм - если вал кривой он просто не будет крутиться, если он крутиться значит все пучком. Воду пропустить по такой длине втулок теоретически нереально.
хотя бы в том месте которое во втулке, иначе не поможет ни фтторопласт ни бронза. и кроме того по любому между упорной втулкой и ступицей винта должна стоять шайба, уплотнительная. Она в процессе работы держит воду гораздо лучше чем любая втулка.
Насчет шайбы я не понял, что за шайба, и как шайба может держать воду.
У нас все озера такой ширины, ну и что с этого 😃 ? Я рыбачу корабликом даже на озерах 50м шириной. Это что противоречит чей то логике? Хотя у меня кораблик длиной 42см он реально просто подходит для таких озер.
