BAIT BOAT для рыбалки
Я не знаю что не так, но характеристики этого двигателя абсурдны, т.е сильно противоречат аналогичным двигателя этой серии. Вы вообще чем руководствовались? Вот на этом форуме есть люди кто сделал тримараны - Вы с ними общались? Или по какой логике Вы действовали? Перечислите мне этих людей кто пользуется тримараном, хотя бы гипотетически, не то что бы пользовался 1 сезон рыбалки?
Ну вот тут я их и нашел человек взял их на тягач! Посоветуйте тогда вы мне двиг хороший по вашему усмотрению! Пока есть вариант откажусь от этого другой возму
на 345 странице
Откажись нахрен, слишком много запятых не в том месте, люди подтянутся рассудят, возобновить покупку дело пару секунд.
Отказался давайте ждать что люди скажут!
зимних у меня нет )))) Всесезонки)))
возьми любой бесколекторник, любой самый дешевый что найдешь. Но за твой юмор я даю тебе ссылки 😃 удалю черезз 5 минут.
возьми любой бесколекторник, любой самый дешевый что найдешь. Но за твой юмор я даю тебе ссылки 😃 , через 2 минут удалю http://ru.aliexpress.com/item/A2212-1000KV-Brushless-Outrunner-Motor-for-Airplane-Aircraft-Quadcopter/32433016295.html?spm=2114.03020208.3.2.Bosun3&ws_ab_test=201556_6,201527_3_35_36_71_33_72_34_73_74_61_75,0_0
ru.aliexpress.com/item/…/1952481099.html
а как бесколекторный будет работь со свинцовыми акб и куда мне мои регуляторы девать???
Не знаю, как и точно с таким же успехом можно у тебя спросить как будет работать коллекторник 775 серии с током остановки 27 ампер, напротив бесколлекторника с максимальным током 12 ампер, цитату убери согласно моему топику…
регуляторы можно приспособить для катамарана, двигателя R540S-33110 пока, пока стоят копейки, но они как оказалось китайские и подорожают.
С движками все нормально. На холостом ходу 0,27 ампер.
Производитель:IBELIEVE
Эффективность:IE 1
Непрерывный Ток (A):0.27A
Применение:
Электрический велосипед
Выходная мощность:6W
Тип:
Микро-мотор
Конструкция:Постоянный магнит
Сертификация:CCC,CE,RoHS,UL,VDE
Скорость (RPM):4500rpm
Коммутация:Бесколлекторный
Напряжение (V):12V
Размер модели:775
Защитные характеристики:Другой
Что собственно смущает что они в одном из описаний ноль не написали.
Офигенные характеристики мотора. Вы ему еще посоветуйте движок в три тысячи KV😅
Работать будет со свинцом но тот мотор который тайно Вам дали а потом удалили сожрет ваши акки в два раза быстрее.
Да и еще сделайте питание 12 вольт. Не заморачивайтесь с 6 вольтовой идеей либо ищите моторы с питанием 6 вольт и оборотами 4500 или 5000.
Юра я все таки постараюсь доделать свой долгострой, вернее переделка полная. Водомет готов, счас буду делать корпус. Я лично хочу сделать шустрый кораблик с одним бункером для моря и озёра.
Костя если в вдруг появится желания и средства глянь в сторону 3д принтеров очень интересная штука, тем более к тебе доставка интересная готовых комплектов. На крайняк детям игрушки печатать будешь:)
Ждем долгострой)
Ждем долгострой)
я уже давно смотрю на 3D принтер, на бумаге чертить и рисовать могу, но на компьютере проще застрелиться. )))
и если честно, то сейчас не самые лучшие времена для дорогостоящих покупок.
у меня на работе есть ссылка по 3д принтеру домашнего изготовления очень высокого качества, читаю и каждый раз плачу… нужно учиться чертить 3д
а долгострой завтра буду корпус переделывать, вроде появится время.
Сообщение от alexrus500
ru.aliexpress.com/item/775-mo...259385000.html
а что тут говорить! хороший движок!
а вообще напишите параметры корабля и условия его плаванья!
а то у вас Алексей спросил по рекам или озерам он будет ходить? и не ответили… значит не надо!
______________________________________
Вот темка по изготовлению 3Д принтера с указанием комплектующих, может кому пригодится:
принтер
автору этой темы Андрею Крюкову- отдельная, большая порция уважения!
Блин они небось местами перепутали Без нагрузки ток: 27а
там 0.25А без нагрузки. очепятался парень.
Вот темка по изготовлению 3Д принтера с указанием комплектующих, может кому пригодится: принтер автору этой темы Андрею Крюкову- отдельная, большая порция уважения!
И еще один блог прямо здесь, на форуме, с большим числов экспериментов и тп.
Конструирование 3Д принтера, через терни к мечте с друзьями!
Молодец Сережа!!! Двигатель нормальный даже очень. Не засирай людям мозги, если в параметрах не соображаешь. Извини за грубость!"
Сообщение от Annwynn
И у меня поначалу была такая мысль. Потом почитав, поразмыслив отказался от идеи. Как уже сказали спецы: 1. Доп-ое сильное сопротивление на движитель от неработающего мотора
Не ваши ли слова???
Мои, но Вы как всегда читаете только то, что хотите увидеть (ничего личного, но факт). Там сказано не только про специалистов в области, но и о информации в книгах.
Собственно какая разница 😃
Моторы 500кВ не в нашем бюджете сильно… Увы…
Как оказалось, это не совсем так. Такие моторы мне обошлись на треть дешевле мабучи 555. В лоте 2 шт.
В каких??? Или опять читаю то что Хочу???
Про винт “парашют” первым написал arciball. Про парусные яхты читали. Так вот когда яхта идет под парусом то мотор не работает. aroundtheworld.su/content/guide/…/hydra.jpg
в то же время шахта съедает порядка 25-30, а возможно и более % тяги ))
Но в нашем рыболовном случае приходится искать золотую середину, и чем то жертвовать.
Согласен с Константином. Зато много плюсов с транспортировкой, эксплуатацией (защита от водорослей и мех повреждений) - чего на рыбалке не бывает…
Блокирование ток: 3.25A
в английской версии ток без нагрузки 0,27 (точку забыли). Мне вообще страшно читать на русском али. Такое впечатление что переводили гуглом примерно так: китайский- латынь-чешский-английский-китайский-индусский-русский )))))))))))))
очень хороший вариант! мне не попадались…
единственное смущает диаметр в 28мм при работе на винты почти вдвое большего диаметра. Кв не единственный параметр мотора, момент тоже крайне важен. Дождемся испытаний.
Идиш забыли!!!
______________________________________Вот темка по изготовлению 3Д принтера с указанием комплектующих, может кому пригодится:
принтер
Может не увидел извеняюсь! Карабель планировать только в озерах в реках не рыбачу, в основном завоз снастей на дальние растояние ну и иногда прикормка! триморан 50 на 36 высота боковые по 15см а центральный 20! Посоветам форума буду делать на один двиг
винты такие вот заказал ru.aliexpress.com/item/…/1504264406.html
Дождемся испытаний.
Заказал, планирую тестировать с разными винтами на разном напряжении. Надеюсь получится информативно.
П.с. в коментарии есть приведенные тесты на пропеллерах при разном напряжении.
винты такие вот заказал ru.aliexpress.com/item/Free-S...Number=1039240
Эти винты вроде как больше для скоростных лодок (шаг 1.4, нам желательно 0.6-1.0)…
Вы все-таки остановились на 1 двигателе 700ом?
Если да, то Вам по идее нужны винты диаметром 52мм++ и тяговые.
Если на 2х моторах, вот такие нашел. Бюджетные, тяговые, нужной формы. Если к Вам доставки нет - можно попросить продавца чтоб добавил (не реклама - делюсь опытом).
alexrus500,
Также могу предложить для створок грузовых отсеков такой крепеж. Не ржавеют )
Не так давно шла речь о системе питания и способы подключения…
Скажите, таким образом правильно будет система питания и зарядки для корабля:
Для зарядки выключаем свитч и заряжаем поочередно. Можно так делать? Или все-таки сделать 2 свитча:
двигатель заказал вот такой ru.aliexpress.com/item/775-mi...503864522.htm
а здесь полное попадалово :
походу Артемчик - вещи собирай
чет я не понимаю о чем вы? что не так с этим мотором? Скажите пожалуйста, я откажусь от него пока время есть!
зря вы отказались,как я уже писал я ничего не делаю просто так, или если не знаю,достаточно было просмотреть подобные моторы по Али или Ебею
Обычно, малосведущий в электронике продавец ,пишет от балды параметры,что в голову придет,лишь бы продать ,так как там при оформлении продажи надо заполнить ячейки формы продажи ,только тогда появиться лот,да и по цене можно судить,единственно только сомнение закрадывается, новые ли они,надо написать после покупки, теперь точно ответит,так как куплено было быстро и вопросов задавать было некогда!
а по параметрам
12 в, 4500об,ток холостого хода думаю будет примерно 0.3-0.35а, рабочий 2-2.5А, мощность 25-35W но никак ни 6!
5-6W максимум на холостом ходу будет
жаль маловаты для 700 моторов
Сообщение от puss5
главный потребитель это винт!
А еще вернее корпус, тк потребление(затраты) механической мощности на винте, очень прямо зависит от сопротивления корпуса.
потребление мотора зависит только от подобранных размеров винта для нужной лодки,то есть от движителя, хотя есть на таких скоростях небольшая разница в потреблении,например, на швартовых и при движении с полной скоростью
а загрузка двигателя зависит только от параметров винта,обводы корпуса это сопротивление движению и влияют только на скорость его передвижения при неизменной допустимой мощности на валу мотора, которая зависит от максимально допустимых параметров максимального рабочего тока и напряжения питания
потому желательно использовать питание как можно выше, меньше потери ,для лодок такого типа оптимально, считаю 12В!
и вообще при подборе силовой установки надо начинать именно с батарей, с их напряжения питания , а потом покупать нужное остальное
Это высоту Вы откуда считали? От низа платформы?
От двигателя я не отказался! в винтах тоже не шарю! Соединю свои акб последовательно и будет мне 12 вольт! интересно сколько будет работать этот двигатель от моих акб 6 в 12 ач ну хоть примерно?
это размер (поплавков) с низу до крышки! крышку еше не делал ну думаю не большой она будет
alexrus500,
Также могу предложить для створок грузовых отсеков такой крепеж. Не ржавеют )Не так давно шла речь о системе питания и способы подключения…
я вот нашел ru.aliexpress.com/item/…/32447274657.html
