BAIT BOAT для рыбалки
считаю надо заниматься тем, что хорошо получается и что нравится.
До определенного момента я не знал что могу сам кораблик построить с нуля. А если не пробовать что то делать то как понято получится или нет. На Вы правы каждому свое.
А винты по диаметру, если двухлопастные то не более чем 42мм в диаметре. Больше - начинается нагрев мотора, при максимальных холостых оборотах движка 6000
Кроме диаметра надо бы уточнить хотя бы шаг, а так же если сравнивать пару винтов то желательно учесть и количество лопастей и их площади(дисковое отношение) просто по диаметру сравнивать можно только однотипные винты, а спортивные и тяговые ну совершенно не корректно
это понятное дело, у меня довольно большое количество пластиковых винтов( 2 и 3 лопастных) и коллекторных моторов от 2800 об/мин до 22000об/мин.
так что мне есть с чем сравнивать)))
вот прочитайте:
читаем
Я рассуждаю примерно следующим образом, мощность ни куда не девается, а потому если снижаются обороты(KV), значит при том же электропотреблении увеличивается крутящий момент собствено происходит это по вполне понятной причине, при увеличении количества витков в обмотке пропорционально числу витков увеличивается и создаваемое обмоткой магнитное поле, именно это создает усилие на валу - то есть момент.
При увеличении числа пар полюсов момент растёт, но мощность снижается в одном и том же габарите двигателя. Невозможно мотать обмотки одинаковым проводом.
Без теорий. Возмите характеристики 3фазных двигателей для наглядности. Если у него при 3000об/мин мощность 7квт, то при 750 3квт, а то и 2.
Начни рассматривать наоборот, при 750 об/мин = 2-3кВт(увеличено число витков, и снижено KV), при 3000 об/мин=7кВт(Провод толще, меньше витков) тогда вывод станет верным. Кроме габаритного ограничения мощности, есть еще и ограничение пространства для размещения обмотки. Ни куда не деться от всей этой геометрии.
В нашем применении момент и важен… мощности то и так с запасом. Чай не гонщики…
Начни рассматривать наоборот, при 750 об/мин = 2-3кВт(увеличено число витков, и снижено KV), при 3000 об/мин=7кВт(Провод толще, меньше витков) тогда вывод станет верным…
У промышленных трехфазников синхронная частота привязана к 50Гц в сети и составляет 3000, 1500, 1000, 750, 600… об/мин. и определяется числом пар полюсов. Паспорные данные по оборотам даются с учетом скольжения для работы с номинальной мощностью.
Типоразмер движка определяет, в основном, крутящий момент, а механическая мощность определяется, как произведение момента на угловую скорость. Так, у ДВСов скоростные 2,5 куб. моторчики часто имеют мощность больше, чем хоббийные 10 куб.
С другой стороны, прирост механической мощности ведет к увеличению тепловыделения, а возможности по отводу тепла напрямую зависят от размера мотора.
Ого 😵
у меня такая проблемма получил два регулятора при подаче питания на одном моргает красная лампочка при включении кнопки off on моргает более ярким светом при подключении к приемнику ничего не работает и приемник не светит, при подключении питания ничего не моргает при включении кнопки off on начинает моргать красная лампочка при подключении к приемнику приемник и серва подключенная к приемнику работает а вот мотор подключенный к регулятору не работает че делать?
У меня такая проблемма получил два регулятора! на 1 при подключении питания моргает крассная лампочка при включении кнопки off on моргает более ярким светом при подключении к приемнику не чего не работает, на 2 при подключении питания ничего не моргает только при включении кнопки off on начинает моргать крассная лампа при подключении к приемнику все работает приемник серва а мотор подключенный к регулю не работает! В чем проблемма и почему регули ведут себя по разному? регули такие ru.aliexpress.com/item/…/32290838510.html
Так говорили же что эти регули не желательно покупать, у них брака много! Возможно Вам просто не повезло!
Регули должны вести себя одинаково.
ИМХО 1-ый брак, лампочка не должна гореть при ОФФ
2-ой скорее всего не запрограммирована нейтраль, хотя в простейших регуляторах это и не программируется. Аппа авиа или “пистолет”? Если авиа попробуй включать при джойстике посередине.
авиа
Олег, ты правильно рассуждаешь здесь, именно это я и написал. Однако противоречишь сам себе. Это ты утверждал, что мощность никуда не девается. Чудес в природе не бывает, и если это двигатель 480 габарита, то чем меньше KV, тем меньше его мощность.
А вот тот двигатель, который недавно рекомендовали с KV=460 и диаметром 28, не может эффективно работать на 3S питании, если прямо написано, что предназначен для 6S батарей, максимальный ток даётся на 10S!
не выходит ничего
Выкатывай претензию продавцу пока не поздно)
а такие регуляторы кто пробовал ru.aliexpress.com/item/…/32226378346.html
а их вообще со свинцом можно подключать?
А там другие электроны?))) Хоть от солнечной батареи… главное напряжение не превышать.
Напряжение какое? 6-12В без проблем… как и от 3S.
В чем проблемма и почему регули ведут себя по разному? регули такие ru.aliexpress.com/item/Free-S...Number=1668175
Посмотри перемычки по питанию. Два красненьких прямоугольника.
У меня такие стоят. Или подобные этим. Они там все как братья только могут мамы разные быть. Я про то что разные производители собирают одну и туже модель. По Вашей ссылки на кулере четыре болтика а мне приехали с двумя (видимо на почте выкрутили)😲
Могут акки быть севшими, вот и проблема вылазит.
Хочется верить что юзер использует девайс по назначению и в рамках оговоренных производителем, т.е. акки заряжены и подключены правильно, все перемычки выставлены в соответствии с мануалом и .т.д.
Вот если так не работает то это - ПРОБЛЕМА…
А если “я что то куда то воткнул, вроде дым не пошел, но не работает, мануала нет/читать лень/не знаю языка”… ну извините…
з.ы. ничего личного к участникам темы ))) Но по работе сталкиваюсь с этим каждый день…
Ну учитывая что карусель оплатили еще на кругов 20 то тогда да. Но вот вопрос с заряжен ли аккум меня интересует.
быстрее всего продают разные продаваны от одного производителя 😃
написано же
написано же
Не правильно вы дядя федор бутерброд едите. Там написано:
Технические характеристики:
Размеры: 43 мм x 29 мм x 27 мм
Рабочее напряжение: 6-12 В
BEC ток: 5 В/2а ru.aliexpress.com/item/…/32290838510.html
Вы наверное с этим перепуталиru.aliexpress.com/item/…/32226378346.html
написано же
Сергей!
Что то ты не то увидел…
я не шарю в электронике ну что бы подключить севший акб это совсем глупо! На белый пластмассовый разьем подключаю акб на два других круглых в силиконовой трубке к моторяке перемычки стоят так верхняя ближе к радиатору(.п) нижняя (п.)
